Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Yanıp Sönen Uyarı Işığı
TMY V08 projektörünün lamba uyarı ışığı sürekli yanıp sönüyor.
Ampul ömrünü tamamlıyor
Bir ampulün kullanım ömrü yaklaşık 60.000 saattir. Lamba uyarı ışığı kırmızı yanıp sönüyorsa, bu ampulün yakında söneceği ve değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir. Sıcaklık uyarı ışığı kırmızı yanıp sönüyorsa, bu projektörün aşırı ısındığı ve temizlenmesi gerektiği anlamına gelir.
Yeni Cihazlara Bağlanmaya Çalışırken Görüntü Gelmemesi
Bir cihaz bağlamaya rağmen görüntü karanlık
TMY V08 içinde hatalı bağlantı
Projektörü sıfırlamak genellikle bu sorunu çözmeye yardımcı olur. Cihazı kapatıp tekrar açmak veya fişten çekip tekrar takmak, ışık projeksiyonunu sıfırlayabilir veya bağlantıyı yeniden kurabilir.
Hatalı kablo/bağlantı
V08, telefonunuza veya dizüstü bilgisayarınıza bağlanabilen kablolar kullanır. Cihazları projektöre bağlamak için kullanılan kablonun arızalı veya hatalı olması da mümkündür. Kabloyu yenisiyle değiştirin ve görüntüyü tekrar test edin. Kablo çalışıyorsa, cihazın bağlantı noktasında bir sorun olması da mümkündür. Cihazın bağlantı noktasını temizleyin ve tekrar deneyin.
Ampul bozuk
Kullanılan ampulün 7500 LED lümen değerinde 60.000 saat boyunca kullanılması önerilir. Projektör ne kadar çok kullanılırsa ampulün parlaklığı o kadar azalır ve bu da daha sönük bir görüntüye neden olur. Gerekirse ampulü değiştirin.
Uzaktan kumanda TMY V08 ayarlarında gezinmiyor.
TMY V08 uzaktan kumandaya yanıt vermiyor
Sensör uzaktan kumandaya bağlanmıyor
Projektör üzerindeki sensör, uzaktan kumandanın TMY V08'e bağlanmasını sağlar. Sensörün önünde hiçbir engel olmadığından emin olun. Deneyebileceğiniz bir diğer şey, sensörün sinyali alabilmesi için uzaktan kumandayı farklı bir açıdan tutmaktır.
Bitmiş Pil
Piller bitmiş olabilir. Öyleyse pilleri değiştirin.
Bulanık görüntü
TMY V08 bulanık bir görüntü yansıtıyor veya görüntü zor seçiliyor.
Projeksiyon alanı/ekran için uygun olmayan yüzey
TMY V08'i yerleştirdiğiniz yüzey, görüntünün bulanık olmasının temel nedeni olabilir. Projektörü pürüzsüz bir yüzeye sahip bir yere yerleştirmeniz gerekir. Dokulu yüzeyler TMY V08 için uygun değildir; dokulu bir alana yerleştirildiğinde görüntünün bulanıklaşmasına neden olabilir.
Kirli lens
Birisi projektörü kurarken lense dokunmuş olabilir. Toz, kirli parmak izleri veya lekeleri temizlemek için lensi mikrofiber bir bezle silin. Sorun hala devam ediyorsa lens hasar görmüş olabilir; lens hasarlıysa değiştirmeniz gerekecektir.
TMY V08 açılmıyor
TMY V08 fişe takılı olmasına rağmen açılmıyor
Güç arızası
Güç kablosu doğru bağlanmamışsa cihaz çalışmayacaktır. Güç kablosunun projektöre ve duvar prizine doğru şekilde takılı olup olmadığını kontrol edin. Prizin çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Hatalı fan
Fan çalışmıyorsa projektörün içinde toz birikmesi meydana gelecektir. Bu, projektörün çok daha kolay ısınmasına neden olur. Fan daha belirgin bir şekilde gürültü yapmaya başlayacak ve bu da hava akışında bir soruna yol açacaktır.
Wesley
271 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
26 Yorum
My projector says no device even tho I connected it to the computer
Frances - Yanıt Paylaş
I had the same issue, I opened mine up, disconnected and reconnected the keypad on the top panel. Now I the source button will allow me to choose HDMI. It may have been a loose wire.
Wayne Dancer - Yanıt Paylaş
frances, what did you end up doing to fix your problem? nothing i try is working
angel - Yanıt Paylaş
I have the same issues as Frances
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 9
Son 7 gün: 40
Son 30 gün: 197
Her zaman: 7,178
