Ana içeriğe geç
Kötü görüntü alımı veya bulanık ekran
TV'deki görüntü bulanık veya net değil.
TV doğru kanalda değil
Bilgisayarın arkasında sağda kanal 3, solda kanal 4 yazan bir anahtar bulunur. TV'yi bilgisayarın ayarlı olduğu kanala getirin. Görüntü hala net değilse, bilgisayardaki anahtarı değiştirin ve TV kanalını buna göre ayarlayın.
Anten bağlı değil
Doğru kanalda olduğunuzdan eminseniz, anteni kontrol edin ve düzgün ve sağlam bir şekilde bağlandığından emin olun. En iyi alımı sağlayan konumu bulmak için hafifçe oynatın.
Televizyonunuzun ayara ihtiyacı var
TV'nizdeki kontrast, parlaklık ve diğer kontrolleri kontrol edin. Bu kontrollerden herhangi biri uç değerlerden birine ayarlanmışsa, görüntü oluşmayacaktır. En iyi görüntüyü elde etmek için bunları ayarlayın.
Karışık bilgisayar ve TV yayını
Ekranınız TV ile bilgisayarınız arasında gidip geliyor.
TV yanlış kanala ayarlanmış
Bilgisayarın hangi kanala ayarlanması gerektiğini görmek için anteni kontrol edin. 3 veya 4 olmalıdır; TV'nin bu kanalda olduğundan emin olun. "TV doğru kanalda değil" bölümüne bakın.
Bilgisayar açılmıyor
Başlatma düğmesine basıp duruyorsunuz ama hiçbir şey olmuyor.
Bilgisayara güç gelmiyor
Bilgisayarın prize takılı olduğundan emin olun. Bu işe yaramazsa, kasayı açın ve güç kablosu bağlantısını kontrol edin. Kablo yıpranmışsa, kabloyu değiştirmek için "Güç Kablosu Kurulum Kılavuzu"na bakın.
Bazen TV ayarları yanlış olduğundan bilgisayar açılmıyormuş gibi görünebilir. Bu sorunu gidermek için önceki "kötü görüntü alımı veya bulanık ekran" bölümüne bakın.
Yanlış güç sıralaması
Bilgisayarınızı açmaya çalışmadan önce tüm aksesuarların (TV, kaset çalar ve disket sürücü) açık olduğundan emin olun.
Kaset programı yüklenmiyor
Denemeye devam ediyorsunuz ancak bilgisayar yanıt vermiyor.
Kaset sesi çok düşük veya çok yüksek
Kaset üzerindeki ses seviyesi çok yüksekse, bazen kaset yüklenmez veya herhangi bir ses geri bildirimi vermez. Kayıt cihazının ses kontrolünü kontrol edin ve sesin makul bir seviyede olması için ayarlayın.
Kaset bozuk
Kaseti çıkarın ve eğer varsa kasetin bir kopyasını yüklemeyi deneyin.
Andrew
530 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2011 Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2011 üyesi
CPSU-MANESS-W11S11G24
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 34
Her zaman: 2,628
