Ana içeriğe geç
TV'lerde neden arka aydınlatma bulunur?
Bu soruyu yanıtlamak için bir TV'nin görüntüyü nasıl oluşturduğuna dair biraz bilgi sahibi olmamız gerekir.
Bir TV, kendi ışığını yayan bir görüntü oluşturur. Düz ekran bir TV, bu görüntüyü genellikle OLED ve LCD olarak bilinen iki temel yoldan birini kullanarak oluşturur. Kafa karıştırıcı olsa da, her iki tür de görüntü için gereken ışığı üretmek üzere LED'ler kullanır ve bazı LCD ekranlara LED ekranlar denir. Biz LCD ekranlara odaklanıp OLED türlerini bir kenara bırakacağız.
LCD ekran, LCD matrisinin modüle ettiği ışığı sağlamak için beyaz LED arka aydınlatmalar kullanır. Bu ekrandaki sıvı kristal (LCD'deki LC buradan gelir), küçük pikseller veya noktalar halinde biçimlendirilmiştir. Bunlar, ışığın rengini ve parlaklığını düzenleyen elektronik kontrollü renk filtrelerine sahiptir.
Ancak başlangıç noktası arka aydınlatmadır; arka aydınlatma yoksa görüntü de yoktur.
LCD Ekran Arka Aydınlatma Mimarisi
  • LCD bulunan TV'lerdeki birçok arka aydınlatma, LCD'nin arkasında birden fazla LED şeridine sahiptir. (Ekranın kenarında LED'leri olan TV'ler de mevcuttur.)
  • Bu şeritler üzerindeki LED'ler, ürettikleri ışığı yaymaya yarayan lenslere sahiptir.
  • Genellikle bu LED şeritlerini içeren arka aydınlatma devresine, ihtiyaç duyulan voltajda sabit bir akım verilir.
    • Parlaklık, sabit akımın seviyesi artırılarak yükseltilir (bu, LED'lerde daha fazla ısı oluşmasına neden olur).
TV Arka Aydınlatması Neden Arızalanır?
Isı, arka aydınlatma arızasının önde gelen nedenidir. Nelerin arızalandığı ve arızanın sonuçları değişiklik gösterebilir.
Bir şerit üzerindeki tek bir LED'in arızalanması, ekranda hafif loş bir alan oluşturabilir. Birden fazla LED'in arızalanıp kısa devre yapması gibi daha ciddi bir sorun meydana geldiğinde, güç kaynağı aşırı ısınacağı için kendini kapatacaktır.
Eğer bir LED açık devre olarak arızalanırsa, genellikle tüm arka aydınlatma çalışmayı durdurur.
LED'ler farklı TV'lerde farklı şekilde düzenlenmiştir, bu nedenle bazı arızalar belirli bir TV'yi farklı şekilde etkileyebilir. Nelerin arızalandığını bulmak için şeritleri test edebilirsiniz.
Isı, hemen hemen tüm elektronik bileşenlerin baş düşmanıdır ve arka aydınlatmalar da istisna değildir. Daha fazla ısı, daha fazla arıza demektir.
Bazı Yaygın Nedenler ve Sonuçlar
Arka aydınlatma parlaklık ayarları
Parlaklığı sürekli olarak, özellikle %100 seviyesinde tutmak, ısı üretimi nedeniyle LED'lerdeki arızaları artıracaktır. Bu, TV'nize yapabileceğiniz en kötü şeydir. Ayrıca, 7/24 açık kalan TV'ler, uzun süreli ısınma nedeniyle arızalanmaya daha yatkındır.
Arka aydınlatma şeridi bileşen arızası
Zamanla, şerit üzerindeki dirençler, kapasitörler ve diyotlar gibi bileşenler, LED'lerin ürettiği ısı nedeniyle bozulur. Arızalandıklarında, genellikle LED şeridine onarılamaz şekilde zarar verirler; örneğin üzerinde yanık alanlara neden olurlar.
Arka aydınlatma lensi arızası
Yukarıda bahsedilen ısı kaynaklı arızalarla bağlantılı olarak, her LED'den gelen ışığı yayan lensler düşebilir. Bu durum genellikle, onları şeride sabitleyen yapıştırıcıyı eriten aşırı ısıdan kaynaklanır. Bu, daha koyu bir alan yerine ekranda parlak bir noktaya neden olur.
Lensler yerlerine tekrar yapıştırılabilir. Bu işlem, lensi tekrar yapıştırmak için mükemmel bir şekilde yerleştirmeyi gerektirir, aksi takdirde ışık eşit şekilde yayılmaz. Yeni bir şerit (veya şeritler) daha iyi bir seçenek olabilir.
Arka Aydınlatma Arızasını Teşhis Etme
  1. Arka aydınlatma arızaları genellikle karanlık alanlara neden olur; bunlar görüntü karanlık olduğunda en belirgin olanlardır çünkü ekranda daha koyu bir nokta görürsünüz. Işık alan bölümler ışığı geçirir, ancak LED'lerin çalışmadığı yerlerde ekran daha karanlık olacaktır.
  2. Lens Arızaları, alan aydınlık kalsa da (belki biraz sönük olsa da) parlak noktalara neden olur.
  3. Kenardan aydınlatmalı TV'ler o kadar yaygın değildir ve bu birimlerdeki arızalar genellikle ekranın yarısının karanlık olması şeklinde kendini gösterir.
  4. Ekranın hiçbir bölümü hiç ışık almıyorsa:
    1. güç kaynağı arızanız olabilir (yaygın değildir) veya
    2. şeritler üzerinde, güç kaynağının kendini kapatmasına neden olacak kadar arızalı LED veya başka bileşen olabilir.
Arka Aydınlatma Arızasını Onarma
Birçok arka aydınlatma arızası onarılabilir. Hasarlı bileşen belirlendiğinde, değiştirilebilir.
Sorun arka aydınlatmalar veya arka aydınlatma şeritlerindeki herhangi bir şeyse, özellikle birden fazla arıza varsa TÜM arka aydınlatmaları değiştirin. Arka aydınlatma şeridi kitleri yaklaşık 30-60 ABD Doları tutarındadır ve bu, yeni bir TV'den çok daha ucuzdur. Bu biraz arabadaki farlara benzer; biri sönerse diğeri de muhtemelen kısa süre sonra takip edecektir. Bu yüzden hepsini değiştirin.
Daha fazla ayrıntı için bu Samsung Televizyon Arka Aydınlatma Değişimi kılavuzunu takip edin.
Ek Kaynaklar
İşte bazı değerli teşhis bilgileri içeren, güvenilir bir yazar tarafından hazırlanmış iyi bir video
Max Bennett
2.897 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.954 adet Kılavuz yazıldı
18 Yorum
On my Hisense Roku tv my screen is black but the red power light still works so power is on what do I do?
Alvinryanjameson - Yanıt Paylaş
Replace the backlight driver capacitors. These will be near where the LED strips plug into the main PCB and will be of a higher voltage value like 100uF @ 100v or something. These caps see alot of load and heat if the TV set is used alot. They go out of spec and cause the backlight power supply not to function or they cannot hold capacity to drive the LEDs. The factor stock caps tend to be cheap and low tier so you want to replace with a better quality like nichicon and get the correct uF value but you can get higher voltage just not lower voltage that what is there already.
Adriel Elfnet (ENCI) - Yanıt Paylaş
Actually the LED backlights operate anywhere from 12 - 72 volts with several backlight strips in series on one or more power channels with current limitation. Also some use PWM to adjust brightness with changes in the program image on screen. Each LED on a strip will have a lens over it that directs the light back onto a white backing instead of straight out in front.
Dead LED TV sets LED strips can be repurposed to be used as 12 volt LED lighting for backup power, in RV and campers, in a vehicle, etc. Typical each LED on a strip are 3.2 - 3.8 volts, however in some bigger TV sets (60+ inches) each LED can be 4.5 - 7.2 volts. So if you know how to use a soldering iron and how to cut & modify the traces on the strips you can repurpose the LED strips in that dead TV set.
How much will all this cost?
Jermaine “Maine” Dotson - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 81
Son 7 gün: 462
Son 30 gün: 1,515
Her zaman: 73,806
