Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz açılmıyor
Cihazınız açılmıyor.
Pilin şarjı yok
Cihazınız açılmıyorsa, dahili pilin şarj edilmesi gerekiyor olabilir. Bunu yapmak için, microUSB şarj kablosunu tabletteki şarj yuvasına takın ve duvar prizi için olan adaptörü kullanın. Tabletin tam şarj olması için yaklaşık 4 saat bekleyin. Cihaz hala açılmıyorsa, başka bir duvar prizi kullanmayı deneyin veya farklı bir şarj cihazı ile deneyin, çünkü bunlardan biri arızalı olabilir.
Arızalı pil
Tabletiniz hala açılmıyorsa ve şarj cihazının çalıştığından eminseniz, dahili pil arızalı olabilir. Bunu pili değiştirerek düzeltebilirsiniz. Pili çıkarmak ve değiştirmek için Pil Değişim Kılavuzu sayfasına bakın.
Ekran kırık
Cihaz açılıyor ancak ekran kırık olduğu için görüntü veremiyor olabilir. Bu durumda, dokunmatik ekranı değiştirmek için Ekran Değişim Kılavuzu sayfasına bakın.
Başlatma düğmesi bozuk
Başlatma düğmesi zamanla aşınmış veya bozulmuş olabilir, bu da cihazın açılmasını engelliyor olabilir. Bu durumda, düğmeyi değiştirmek için başlatma düğmesi Değişim Kılavuzu sayfasına bakın.
Cihaz şarj olmuyor
Cihazınızı şarj cihazına bağlamanıza rağmen şarj olmuyor.
Cihaz düzgün takılmamış
Cihaz şarj olmuyorsa tüm şarj bağlantılarını kontrol edin. Cihaz ile şarj kablosu arasındaki bağlantıları kontrol edin. Cihaz hala şarj olmuyorsa, şarj kablosu ile bilgisayar veya duvar adaptörü arasındaki bağlantıyı kontrol edin. Duvar adaptörüne takıldığında cihaz hala şarj olmuyorsa, duvar adaptörünün prize doğru şekilde takıldığından emin olun. Sorun devam ederse farklı bir priz deneyin. Cihaz hala şarj olmuyorsa, şarj cihazı arızalı olabilir.
Arızalı şarj cihazı
Arızalı bir şarj cihazını tanımlamak için önce cihazı bir duvar prizinde şarj etmeyi deneyin. Cihaz şarj olmuyorsa ikinci bir priz deneyin. Duvar adaptörünü şarj cihazından çıkarın ve çalışan bir dizüstü bilgisayara takın. Tablet dizüstü bilgisayara bağlandığında şarj oluyorsa, duvar adaptörü arızalıdır. Tablet hala şarj olmuyorsa farklı bir şarj kablosu deneyin. Tablet şarj olmazsa, micro USB kartı veya pil arızalı olabilir.
Arızalı pil
Cihaz şarj olmazsa, pil kullanım süresi azalıyorsa veya cihaz sadece şarj cihazına bağlıyken çalışıyorsa pil arızalı olabilir. Cihaz bu belirtileri gösteriyorsa, tabletin pilini değiştirmek için Değişim Kılavuzu sayfasına bakın.
Arızalı micro USB kartı
Cihaz şarj kablosuyla şarj olmazsa veya veri aktarımı yapmazsa micro USB kartı arızalı olabilir. Arızalı bir micro USB kartını tanımlamak için tabletten dizüstü bilgisayara veri aktarmak üzere sağlam bir şarj kablosu kullanın. Cihaz dizüstü bilgisayara bağlandığında veri aktarımı yapmaz veya şarj olmazsa micro USB kartı arızalıdır. Micro USB kartını değiştirmek için onarım kılavuzuna bakın.
Donmuş veya yanıt vermeyen ekran
Cihaz ekranınız dokunuşlara ve hareketlere yanıt vermiyor veya tamamen donmuş durumda.
Dokunmatik ekran kırık
Dokunmatik ekran kırılmış olabilir ve dokunuşlara yanıt vermiyor olabilir. Bu sorunu gidermek için Dokunmatik Ekran Değişim Kılavuzu sayfasına bakın.
Cihaz donmuş
Cihazın kendisi donmuş olabilir ve yeniden başlatılması gerekir. Cihazı tamamen kapatmak için başlatma düğmesine yavaşça basılı tutun ve ardından tekrar açın.
Ekran kirli
Cihazınızın ekranı yanıt vermiyorsa veya donmuşsa, dokunmatik ekran üzerinde biriken kir veya kalıntılardan kaynaklanıyor olabilir. Ekranı nazikçe silmek için temiz bir bez kullanın.
Kötü fotoğraf kalitesi
Cihazınızdaki kamera sürekli olarak düşük kaliteli fotoğraflar çekiyor veya fotoğraflar siyah çıkıyor.
Kamera lensi kirli
Fotoğraflarınızın kalitesinin düşük olduğunu fark ederseniz, kamera lensi kirli veya lekeli olabilir. Temiz bir mikrofiber bez veya başka bir lens temizleme bezi kullanın ve kamera lensini dairesel hareketlerle nazikçe silin. İnatçı lekeler için damıtılmış suyla nemlendirilmiş bir pamuklu çubuk kullanın. Kameraya ağzınızla üflemeyin, çünkü bu lens üzerinde daha fazla kalıntıya neden olabilir.
Kamera lensi engellenmiş
Kamera lensi, tablet kılıfı gibi bir nesne tarafından engelleniyor olabilir. Kameranın görüş alanında herhangi bir engel olmadığından emin olun.
Kamera uygulaması hatalı
Sorun devam ederse, bir yazılım hatası olabilir. Cihazınızı yeniden başlatmayı deneyin.
Bozuk kamera
Fotoğraflar hala düşük kalitedeyse veya görüntüler bozuk ya da siyah çıkıyorsa, kamera hasar görmüş veya lens çatlamış olabilir. Bu durumda, kamerayı değiştirmek için Kamera Değişim Kılavuzu sayfasına bakın.
Ekran çok karanlık
Cihazınızın ekranı karanlık ve okunması zor.
Parlaklık çok düşük ayarlanmış
Ekran parlaklık ayarı nedeniyle karanlık olabilir. Tablet ayarlarını açın, ekran seçeneklerine gidin ve ekran parlaklığını ayarlayın.
Pil şarjı düşük
Düşük pil seviyesi, pil kullanım süresini korumak için ekranın kararmasına neden olur. Bu sorunu çözmek için cihazı bir şarj cihazına takmanız yeterlidir.
Destin Dawsy
328 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 14-5, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 14-5, Eyestone Fall 2016 üyesi
USFT-EYESTONE-F16S14G5
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
On my tablet it keeps popping up Google play services has stopped . When I push it ,it repeatedly keeps coming back ? What do I do ?
Cynthia Orange - Yanıt Paylaş
My T10 tablet flashes altice powered by android for two-three seconds then goes blank. It does this over and over no matter how I try the power and volume buttons.
Matthew Dobranski - Yanıt Paylaş
Screen is black and will not show image. How can this be fixed??
vjmcguire - Yanıt Paylaş
My grandson tablet is stuck on the screen with the robot and will not shut down
Margaret Johnson - Yanıt Paylaş
Try to factory reset the tablet, if this doesn’t work than you will have to flash the ROM.
William M Midgett - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 28
Her zaman: 3,755
