Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Akort yaparken tellerin kopması
Gitarınızı istediğiniz tona getiremeden telleriniz sürekli kopuyor.
Akort burgusunu çok sıkmak
Pes edip gitarı bir kenara fırlatmadan önce, akort işlemini nasıl yaptığınıza bir bakın. Bazen akort yaparken, akort cihazının algıladığı arka plan gürültüleri yanlış değerler okumasına neden olabilir. Daha sessiz bir ortama geçip akort yapmayı tekrar deneyin.
Akort cihazının pilinin bitmesi
Çoğu elektronik cihazda olduğu gibi, akort cihazı da yeterli güç alamazsa düzgün çalışmayabilir. Bazen cihaz, tam akortlu veya tiz olan bir notayı pes (flat) olarak okuyabilir; bu da telleri kopana kadar sıkmanıza neden olur. Akort cihazındaki "düşük pil" sinyallerini kontrol edin. Eğer sinyal yoksa bile, pilleri değiştirmekten bir zarar gelmez.
Sap ayarının (action) yapılması gerekmesi
Bazı durumlarda, teller kopmaya devam ediyorsa gitarın sap ayarını (action) yapmanız gerekebilir. Gitarın sap ayarı, gevşetip sıkmanıza bağlı olarak sapın öne veya arkaya doğru bükülmesine neden olur. Eğer ayar bozulursa, teller üzerinde aşırı gerilme oluşabilir ve bu da kopmalarına yol açar.
Standart dışı bir akort düzeni ihtiyacı
Tek bir basit çözüm.
Akort cihazı edinin
Kulağa garip gelse de, bazı insanlar gitarlarını standart dışı bir tona akort etmek için farklı bir tel takımı almaları gerektiğini düşünür. Buna gerek yoktur. Elinizin altında bir akort cihazı bulundurun veya çevrimiçi olarak örneğin buradaki gibi akortlu ses kayıtları bulun ve kendi tellerinizin sesini istediğiniz tonla eşleştirin.
Tellerin akordunun bozulması
Gitarımı istediğim tona getirdim, ancak çalmaya başladığımda sesler pesleşiyor.
Köprü pimlerini kontrol edin
Çoğu zaman, telleri değiştirdikten ve gitarı akort ettikten sonra, çalmaya başlar başlamaz teller akort dışı kalır. Sorun, telleri değiştirip köprü pimlerinden geçirdiğinizde tam olarak yerlerine oturmamış olmalarıdır. Teller pimlerin içine tam oturana kadar yerlerinden oynamaya devam ederler. Bu sorunu çözmenin en iyi yolu, akort yapmaya devam etmek ve pimler yukarı kalkmaya başlarsa onları bastırarak yerine oturtmaktır.
Hatalı teller
Çok yaygın olmasa da, satın aldığınız tellerin hatalı olma ihtimali vardır. Köprü pimlerinin yerinde olduğundan emin olduysanız, telleri dikkatlice inceleyerek herhangi bir kusur olup olmadığına bakın. Telin sağlamlığından şüphe duyuyorsanız, onları satıcıya iade edin ve yeni bir takım almayı deneyin.
Tel tipi
Gitarım için doğru tipte teller mi bunlar?
Telleri hissetmek
Gitarınız için doğru veya yanlış tel tipi diye bir şey yoktur. Bu tür gitarlar için yeni tel alırken, sadece akustik gitarlar için üretildiklerinden emin olun. Bu tel türü altında birçok seçenek mevcuttur ancak bunların hiçbiri aslında yanlış değildir. Hangi tellerin doğru olduğunu anlamak için ses kalitesini ve parmaklarınızdaki hissini test ederek sizin için uygun olup olmadıklarına bakın.
Tellerin klavyeden çok yüksekte olması
Teller çok yüksekte olduğu için çalarken parmaklarım acıyor.
Köprü ayarı
Bu, gitar tellerinin klavyeden çok yüksekte olmasının en yaygın nedenidir. İyi haber şu ki, bu nispeten basit bir sorundur.
Sap ayarı (action)
Eğer gitarınızın sap ayarı çok gevşekse, teller öne doğru bükülerek klavyeden istediğinizden daha yüksekte durabilir. Gitarın içindeki truss rod (sap ayar çubuğu) vidasını bulun ve gitar sapının hareket ettiğini hissedene kadar sıkın. Teller çalarken rahat ettiğiniz bir yüksekliğe geldiğinde sıkmayı bırakın.
Jay Jones
101 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 1-15, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-15, Donnelly Fall 2014 üyesi
USFT-DONNELLY-F14S1G15
1 Üye
12 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
G series 12 strings have an issue where the neck will actually pull forward with the string tension and pull apart at the joint and the fingerboard off of the top. If you see a gap anywhere where the fingerboard meets the top or along the neck joint and your action on the higher frets is enormous, it is very difficult to play, this is likely the issue. They tried to build it so robustly that this would never occur by adding two wooden blocks underneath the top to reinforce which now makes the neck almost impossible to repair. I’m told filing the bridge down can buy you some time and make it frettable for a time. Maybe ten years or so
Justyn McDonald - Yanıt Paylaş
What kind of truss rod does the Takamine G series
model GN30CE have? A 2-way rod or one way. I had a problem that began with string buzz just on the first fret, realizing I had a back bow. I tried to adjust it counterclockwise with no effect. And know there's no resistance with nothing catching, every string is buzzing and it's all whacked out. it seems like it disconnected from the mount and just keeps turning around both ways.CCW & CW Hard to believe but it won't correct and adjust the neck with that being disconnected if it is. I don't know if there's anything I can do unless luck catches the thread. otherwise it's a job for a pro guitar tech. Is there any advice you can give me on this as I just got this Beautiful guitar three months ago. I'm really heartbroken.
Glenn Feron - Yanıt Paylaş
model GN30CE have? A 2-way rod or one way. I had a problem that began with string buzz just on the first fret, realizing I had a back bow. I tried to adjust it counterclockwise with no effect. And now there's no resistance with nothing catching, every string is buzzing and it's all whacked out. it seems like it disconnected from the mount and just keeps turning around in both directions, CCW & CW. Hard to believe but it won't correct and adjust the neck with that being disconnected, or broken if it is. I don't know if there's anything I can do unless luck catches the thread. otherwise it's a job for a pro guitar tech. Is there any advice you can give me on this as I just got this Beautiful guitar three months ago. I'm heartbroken with this.
What if the truss rod is at the end of the tighten to the end of it then what and the strings are still too high. What to do?rdorscher8569@outlook.com
Rodney Dorscher - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 70
Her zaman: 4,891
