Ana içeriğe geç
Plak çalarımın ses kalitesi düşük
Plak cızırtılı, rahatsız edici bir ses çıkarıyor
Plak kirli
Bir plak temizleyici veya yumuşak bir bez kullanarak, kir veya tozu temizlemek için plağın yüzeyini nazikçe temizleyin. Yüzeyi çizmemeye dikkat edin. Ancak, plakta önemli bir hasar veya çizilme varsa, hiçbir temizleme işlemi ses sorunlarını çözmeyecektir.
İğne (stylus) kirli
[Stylus] Plak çalar kolunun ucunda bulunan ve plakla temas eden iğne
İğnenin ucunda biriken gözle görülür tozları, yumuşak bir bez veya cımbız kullanarak dikkatlice temizleyin. İĞNENİN UCUNU ÇEKMEYİN.
İğne aşınmış veya kırık
Bu çözümlerden hiçbiri işe yaramazsa, iğne aşırı aşınmış olabilir ve değiştirilmesi gerekir. Mevcut iğneyi saklayın ve doğru iğneyi temin etmek için yerel bir plak dükkanı veya orijinal üretici ile iletişime geçin. Bkz. İğne (Stylus) Temizleme/Değiştirme
Plak çalarımın sesi çok kısık
Ses hoparlörlerden değil, çaların kendisinden kısık geliyor
Ses kontrol düğmesi arızalı
Ses Kontrol Düğmesi Onarım Kılavuzu
Hoparlörler takılı değil
Her iki hoparlörün de arkada belirtilen sol ve sağ girişlere takılı olduğundan emin olun. Tam olarak yerine oturtun.
Aux/Phono Ayarını Kontrol Edin
Cihazın hoparlörlerden ses vermesi için ünitenin Aux/Phono ayarında olduğundan emin olun.
Hoparlörler çalışmıyor
Hoparlörler takılıysa, hoparlörler arızalı olabilir. Onları bir ses sistemi tamir atölyesine götürmeyi değerlendirin.
Hoparlörler uyumlu değil
Hoparlör girişinde bir yardımcı uzatma kablosu kullanılıyorsa, kullanılan hoparlörler uyumlu olmalıdır. Orijinal hoparlörler bu ünite için tasarlanmıştır.
Plak Çok Hızlı/Çok Yavaş Çalıyor
Müzik Barry White veya Alvin ve Sincaplar gibi ses çıkarıyor
Hatalı Hız Ayarı
Pikap; 33 1/3, 45 ve 78 devir/dakika ayarlarına sahiptir. Plakların çoğu 33 1/3 devirde, tekliler (single) ise 45 devirde çalınır. Hızın plağınız için doğru olduğundan emin olun.
Kayış aşınmış
Zamanla motor kayışı aşınabilir ve kayma yapabilir, bu da tutarsız veya yavaş bir hıza neden olur. Kayışın aşınmış veya hizasının bozuk olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse değiştirin. Öncelikle Sökme Kılavuzu'na bakın, ardından Sökme Kılavuzu'ndaki bağlantıyı izleyerek Kayış Onarım Kılavuzu'na gidin.
Plak Hiç Çalmıyor
Ekran ışıkları yanmıyor, dönme yok
Plak çalar güç kaybetmiş
Bağlantıyı prizden çekip tekrar takarak üniteyi sıfırlayın. Gücü tekrar açın.
Motor sorunları
Pikap dönmüyorsa, pek olası olmasa da motor arızalı olabilir. Bu durumda motorun değiştirilmesi gerekir. Öncelikle Sökme Kılavuzu'na tıklayın, ardından bağlantıyı izleyerek motor onarım kılavuzuna gidin.
Kablolamayı kontrol edin
Bu çözüm gücü ve sesi geri getiremezse, dış kablolamanın yıpranmış veya hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca fişin durumunu kontrol edin. Başka bir cihazı prize takıp çalıştırarak prizi test edin. Bunlar işe yaramazsa, dahili kablo bağlantılarını kontrol edin. Sökme Kılavuzu'nda yer alan adımları izleyin ve ardından dahili kablolamanın hasarlı olup olmadığını gözle kontrol edin.
Çalar Gıcırtı Sesi Çıkarıyor
Dönüşün belirli açılarında gıcırtı yapıyor
Ayar vidası gevşek
Bu durumda tabla gevşemiş olabilir. Tablanın üzerindeki ayar vidası, tablayı doğru konumda kilitlemek için sıkılabilir.
Kayış hizası bozuk
Tahrik kayışının düzgün hizalandığından emin olun. Kasnağa sıkıca oturmalıdır. Sökme Kılavuzu'na bakın ve ardından Sökme Kılavuzu'ndaki bağlantıyı izleyerek Kayış Onarım Kılavuzu'na gidin.
Jake Hamilton
176 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 2-61, Propen Fall 2012 Cal Poly, Team 2-61, Propen Fall 2012 üyesi
CPSU-PROPEN-F12S2G61
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
10 Yorum
Am in Lakewood WA I need my stereo fix anytime you press power the f61 comes up
Faithphillip - Yanıt Paylaş
Any of your service near me...
lights are on the receiver turntable is moving but no music just some static who can help me ?
dirgni01 - Yanıt Paylaş
Hi, I just purchased. Track record player and plugged into sound system but the actual record player doesn’t have a power cord & when plugged into the av ports nothing happens - can anyone please help ?
michelleryn76 - Yanıt Paylaş
we played cd’s today, it worked great. Then I went to get the cd out, and the door wouldn’t open (which happened before) so I gently tried to pry it to initiate (which was done before) but then the power seemed to go off -I could no longer hear the motor, I pressed the power button and there is no response except that the cd mode shows on the screen. I thought maybe I initiated the “timer” as there is a red light beside pwr/standby button and I can use the timer settings. I tried the remote too but it is not recognizing the power button… when unplugging it, the display screen turns off so there appears to be power getting to the machine but it seems maybe to be stuck in standby mode… any suggestions??? thanks. It is my mother’s machine and I would like to rectify the problem for her :)
jomico66 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 70
Her zaman: 11,167
