Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Teddy Ruxpin Açılmıyor
Ayıcık hiçbir tepki vermiyor, gözleri yanmıyor ve ses çıkarmıyor.
Bitmiş Piller
Teddy Ruxpin, piller bittiği için açılmıyor olabilir. Bu en kolay durumdur ve sadece pil değişimi gerektirir. Ayıcığın tulumunu açın ve arka tarafını görmek için arkasını çevirin. Bir Yıldız tornavida kullanarak, pil kapağını tutan tek vidayı sökün. Eski pilleri çıkarın ve yenileriyle değiştirin.
Piller sorunun kaynağıysa, Teddy Ruxpin’iniz tekrar çalışmalıdır.
Parçalar: Dört adet AA pil
Araçlar: Yıldız tornavida
Teddy Ruxpin Pil Değişimi
Yanıt Vermeyen Anakart
Bu sorun giderme yöntemini, yalnızca yukarıda belirtilen pil değişimi çözümü test edildikten sonra uygulayın.
Teddy Ruxpin’in kıyafetlerini çıkarın ve arka kısmındaki pil yuvasını, onu bir arada tutan vidayı sökerek açın. Yeni pilleri çıkarın ve bir maket bıçağı ya da makas yardımıyla kafanın arkasını kesin ve iç dolguyu boşaltın. Temel amaç, büyük plastik kasayı ayıcığın içinden çıkarmaktır. Teddy Ruxpin’in yüzü, hafif bir kuvvetle iç mekanizmalardan ayrılacaktır.
Ayıcığın kürkünü çıkardıktan sonra, bir Yıldız tornavida kullanarak kasayı bir arada tutan vidaları, kasanın içini açana kadar sökün. Anakarta erişmek için, anakarta bağlı olan kabloları ayırmak amacıyla gözleri çıkarmanız gerekecektir. Bu kablolar basit soket bağlantılarıyla takılıdır ve bulundukları soketten çekilerek çıkarılabilirler. Anakartı sökün ve anakarta bağlı kabloların lehimlerini sökün. Anakartı yenisiyle değiştirin ve tüm kabloları tekrar lehimleyin. Yerine vidalayın ve Teddy Ruxpin’inizi yeniden birleştirin.
Doğru yapıldığında, bu işlem Teddy Ruxpin’inizle ilgili sorunu gidermelidir.
Parçalar: Teddy Ruxpin anakartı
Teddy Ruxpin Anakart Değişimi
Ses Bozuk veya Çalışmıyor
Ses düzgün bir şekilde oynatılmıyor.
Arızalı Hoparlör
Hoparlör, aşırı kullanım veya fiziksel hasar nedeniyle zarar görmüş olabilir. Bu durumda ayıcığınızın içini açmanız ve hoparlörü temizlemeniz veya değiştirmeniz gerekecektir. Öncelikle büyük kasayı ayıcığın içinden çıkararak başlayın.
Teddy Ruxpin’in yeleğini çıkarın ve arka kısmındaki pil yuvasını, kapağı yerinde tutan tek vidayı sökerek açın. Yeni pilleri çıkarın ve bir maket bıçağı ya da makas yardımıyla Teddy’nin kafasının arkasına kadar kesin ve iç dolguyu boşaltın. Amaç, büyük plastik kasayı ayıcığın içinden çıkarmaktır. Teddy Ruxpin’in peluş yüzü, hafifçe çekme kuvvetiyle iç mekanizmalardan ayrılacaktır.
Kasanın iki tarafını birleştiren vidaları sökün ve kasayı açın. Anakartına kablolarla bağlı yuvarlak bir hoparlör göreceksiniz. Her iki taraftaki iki vidayı sökerek hoparlörü değerlendirin; eğer kirli görünüyorsa, elektronik temizliği için üretilmiş basınçlı hava püskürtün. Bu işlem, hoparlörü parçacıklardan arındırmalı ve ses kalitesini eski haline getirmelidir.
Hoparlör kirli görünmüyorsa ve yukarıdaki yöntem işe yaramazsa, hoparlörün kablo bağlantısını lehimden ayırın ve yeni bir hoparlörle değiştirin.
Bu işlem hoparlör sorununuzu gidermelidir. Sorun devam ederse, bu bir işleme hatasıdır ve anakarta müdahale edilmesi gerekir. Aşağıya bakın.
Parçalar: Teddy Ruxpin yedek hoparlör
Araçlar: Yıldız tornavida, havya
Teddy Ruxpin Hoparlör Değişimi
Bu sorun giderme yöntemini, yalnızca yukarıda belirtilen arızalı hoparlör çözümü test edildikten sonra uygulayın.
Ayıcığın kürkünü çıkardıktan sonra, bir Yıldız tornavida kullanarak kasayı bir arada tutan vidaları, kasanın içini açana kadar sökün. Anakarta erişmek için, anakarta bağlı olan kabloları ayırmak amacıyla gözleri çıkarmanız gerekecektir. Bu kablolar basit soket bağlantılarıyla takılıdır ve bağlantı noktalarını hafifçe oynatıp çekerek soketlerinden çıkarılabilirler. Kabloları fişlerinden çekmemeye dikkat edin, aksi takdirde bağlantılara zarar verebilirsiniz. Anakartı sökün ve anakarta bağlı diğer kabloların lehimlerini sökün. Anakartı yenisiyle değiştirin ve tüm kabloları tekrar lehimleyin. Anakartı yerine vidalayın ve Teddy Ruxpin’inizi yeniden birleştirin.
Alt Çene Ayrık
Çene gevşek ve hikaye zamanı sırasında tepki vermiyor.
Arızalı Mekanizma
Teddy Ruxpin arızalı bir ağız mekanizmasına sahip olabilir. Bu, mekanik bir arızadan kaynaklanıyor olabilir. Mekanizmayı görmek için ayıcığınızın içini açmanız gerekecektir.
Ayıcığın kürkünü çıkardıktan sonra, bir Yıldız tornavida kullanarak kasayı bir arada tutan vidaları, kasanın içini açana kadar sökün. Plastik bir ağız mekanizması göreceksiniz. Durumu değerlendirmek için, iç ağız mekanizmanızı bu kılavuzdaki (ilgili kılavuza bağlantı eklenecektir) çalışan bir mekanizmanın resimleriyle karşılaştırın. Mekanizmanız doğru görünmüyorsa, ağız kısmını sökün ve mümkünse parçaları yeniden hizalayın. Herhangi bir parça kırılmışsa, bunları değiştirmeniz gerekecektir.
Ancak, mekanizma tamamen sağlam ve hizalı görünüyorsa, sorun anakartta veya anakarta olan bağlantıdadır; bu durumda bir sonraki çözüm yöntemini uygulamanız gerekir.
Parçalar: Yedek mekanik parçalar
Teddy Ruxpin Ağız Değişimi
Bu sorun giderme yöntemini, yalnızca yukarıda belirtilen arızalı mekanizma çözümü test edildikten sonra uygulayın.
Sorun büyük olasılıkla alt çeneyi anakarta bağlayan kablolardan kaynaklanmaktadır. Bu kabloları bulun ve anakarttan çeneye giden bağlantının sağlam olduğundan emin olun. Eğer sağlamsa, anakartı değiştirmeye geçin. Sağlam değilse, lehimleri sökerek kabloları yenileriyle değiştirin.
Anakartı sökün ve anakarta bağlı diğer kabloların lehimlerini sökün. Anakartı yenisiyle değiştirin ve tüm kabloları tekrar bağlayın. Yerine vidalayın ve Teddy Ruxpin’inizi yeniden birleştirin.
Parçalar: Teddy Ruxpin anakartı, yedek kablolar
Oynatma Hatası
Hikaye zamanı (ses) çalışmıyor ve ayıcık hareket etmiyor.
Bitmiş Piller
Teddy Ruxpin, piller bittiği için düzgün bir şekilde oynatma yapamıyor olabilir. Bu en kolay durumdur ve sadece pil değişimi gerektirir. Ayıcığın tulumunu açın ve arka tarafını görmek için arkasını çevirin. Bir Yıldız tornavida kullanarak, pil kapağını tutan vidayı sökün. Eski pilleri çıkarın ve yenileriyle değiştirin.
Arızalı Düğmeler
Teddy Ruxpin’in ellerinde, basıldığında hikayeleri oynatan iki düğme bulunur. Bir oynatma hatası yaşıyorsanız, düğmeler bunun bir sebebi olabilir. Diğer sesler çalışıyorsa ve düğmelere basıldığında alışılmış tepki alınamıyorsa, büyük olasılıkla bu düğmeleri değiştirme zamanı gelmiştir. Değiştirme işlemi zor bir süreç değildir ve aşağıdaki kılavuzu takip ederek, Teddy Ruxpin’inizin kısa sürede tekrar hikaye anlatmaya başlayacağını umuyoruz!
Teddy Ruxpin Kol Düğmesi Değişimi
Bu noktada, ağzı anakarta bağlayan kabloların sağlam ve bağlı olduğundan emin olun. Değilse, kabloların lehimlerini sökün ve değiştirin. Kablolar sağlamsa, anakartı değiştirmeniz gerekecektir.
Yanıt Vermeyen Ağız
Alt ağız sesle uyumlu değil ancak yine de çalışıyor.
Arızalı Mekanizma
Ayıcığın kürkünü çıkardıktan sonra, bir Yıldız tornavida kullanarak kasayı bir arada tutan vidaları, kasanın içini açana kadar sökün. Plastik bir ağız mekanizması göreceksiniz. Mekanizmanız düzgün görünmüyorsa, parçayı sökün ve yeniden hizalayın. Herhangi bir parça kırılmışsa, bunları değiştirmeniz gerekecektir.
Mekanizma tamamen sağlam görünüyorsa, sorun anakartta veya anakarta olan bağlantıdadır; bu durumda bir sonraki çözüm yöntemini uygulamanız gerekir.
Yanıt vermeyen anakart için, Teddy Ruxpin bebeğinizin içini açmanız ve mekanizmaların görünür olması gerekir. Teddy Ruxpin’inizi iç mekanizmalar görünür hale gelene kadar açmak için yukarıdaki Arızalı Mekanizmalar bölümünde belirtilen adımları izleyin.
Anakartı değiştirmek için, anakartı sökün ve ayıcığın göz mekanizmasına olan bağlantılarını çekerek çıkarın. Ardından, anakarta olan kablo bağlantılarının lehimlerini sökmeniz gerekecektir. Anakartı değiştirin ve bağlantıları tekrar lehimleyin.
Bu işlem ayıcığınızı tekrar çalışır hale getirmelidir.
Westin Namanny
135 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S18-G5, White Winter 2020 Cal Poly, Team S18-G5, White Winter 2020 üyesi
CPSU-WHITE-W20S18G5
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
10 Yorum
None of the listed issues seem to match what I'm experiencing. The batteries are new and when I press the button, it makes a loud sound that I can either liken to the sound of a vcr rewinding a tape or possibly just a motor running. Any suggestions.
EstamiboProductions - Yanıt Paylaş
Did you ever figure out how to fix it? I am having the same issue.
joeyg4583 - Yanıt Paylaş
Mine turns on eyes open and mouth moves then it stops like it is frozen! Help!
Susan Laros - Yanıt Paylaş
The eyes flicker on mine, and the mouth is unresponsive, and can't get halfway through a story without shutting off. Help, please!
Addy Waddy - Yanıt Paylaş
https://archive.org/details/story-14
You can download the .bin files from here if anyone needs them. My son's Teddy Ruxpin would be jittery while playing and eventually stop with a clicking noise. Replaced the SD card behind the eyes and then installed the new files. Now he works fine.
Joey R. - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 16
Son 30 gün: 119
Her zaman: 9,563
