Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
TI-5130 açılmıyor
Açma/kapama anahtarı hangi konumda olursa olsun TI-5130 cihazınız açılmıyor.
Fişe takılı değil
TI-5130'un fişi çıkmış olabilir veya sigortanız atmış olabilir. Hesap makinesinin aktif bir prize takılı olduğundan emin olun.
Güç kablosu hasarlı
Güç kabloları zamanla evcil hayvanlar, çalışma koltukları ve diğer ekipmanlar nedeniyle hasar görebilir. Güç kablosunun bükülmediğinden veya kırılmadığından emin olun; evcil hayvan kaynaklı ısırık izleri veya sıkışmış bir kablo olup olmadığını kontrol edin. Güç kablosunu değiştirmeniz gerekebilir.
Trafo yanmış
Trafolar zamanla aşınabilir veya elektrik dalgalanması nedeniyle yanabilir. Trafo yanmış olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Kağıt boş çıkıyor
TI-5130 açılıyor, hesaplama yapıyor ve kağıdı ilerletiyor ancak kağıt boş çıkıyor.
Mürekkep kartuşu kurumuş veya boş
Mürekkep kartuşları sürekli kullanım veya uzun süre kullanılmama nedeniyle zamanla kuruyabilir. Mürekkep kartuşunun değiştirilmesi gerekebilir.
TI-5130 kağıdı ilerletmiyor
TI-5130 açılıyor ve hesaplama yapıyor ancak yazdırma yapmıyor, kağıt ilerlemiyor.
Yazıcı anahtarı "KAPALI" konumda
Yazıcı anahtarını yanlışlıkla "KAPALI" konuma getirmiş olabilirsiniz. Yazıcı anahtarının (klavyenin sol üst köşesinde bulunur) "AÇIK" konumda olduğundan emin olun.
Kağıt takılı değil
Kağıt rulonuz, kağıt besleyiciye düzgün yerleştirilmemiş olabilir. Kağıt rulosunun kağıt yuvasından (arkada bulunur) geçerek ilerlediğinden emin olun.
Yazdırma ünitesi arızalı
Zamanla, yazdırma ünitesi gibi sık kullanılan parçalar aşınmaya başlayabilir ve arızalanabilir. Yazdırma ünitesini değiştirmeniz gerekebilir.
Ekran sönük
Hesap makinesi açılıyor ancak dijital ekran sönük.
Ekran yanmış
Ekran, floresan aydınlatma kullanır. Ampuller gibi ışıklar da zamanla yanabilir. Ekranın değiştirilmesi gerekebilir.
Yapışkan tuşlar
Tuş(lar) basılı veya yukarı konumda takılı kalmış.
Tuş(lar) hareket ediyor ancak takılıyor veya direnç gösteriyor
Tuşlar, yapışkan kalıntıların dökülmesi veya tuşlarla temas etmesi nedeniyle zamanla takılabilir. Tuşun üzerinde veya çevresinde herhangi bir kalıntı olup olmadığını kontrol edin. Bir bezi veya kulak çöpünü alkole hafifçe batırın, ardından kalıntıyı gidermek için nazikçe silin.
Tuş hareket etmiyor
Tuşun altına bir şey kaçmış olabilir. Ön plakayı çıkarın ve tuşun altına girmiş olabilecek her şeyi temizleyin.
Shannon Perkins
652 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
3 Yorum
where is the fuse for this unit located?
Greg - Yanıt Paylaş
where is the fuse for the texas instruments ti 5130 located? I have no power to the unit when switch is turned on.
Greg - Yanıt Paylaş
WHICH SLOT IN THE BACK??? the instructions are terrrible. there is one slot in the BACK that had units that block entry. There is a slot at the TOP OF THE ADDING MACHING - AT THE BACK - IT SAYS TO INSERT THE CREASED PAPER INTO THE SLOT AT THE BACK UNTIL THERE IS RESISTANCE. WHAT THE HELL DOES THAT MEAN??? WHY DOESN'T IT show IN THE PICTURE EXACTLY WHERE TO INSERT.
i TRIED BOTH. I GOT RESISTANCE. THE PRINTER BUTTON IS ON. THE DEVICES IS PLUGGED IN AND TURNED ON. i HIT THE ARROW KEY]-- PLENTY OF NOISE BUT NO PAPER MOVEMENT. wtf
WELLS - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 40
Her zaman: 5,464
