Ana içeriğe geç
TI-92, daha büyük ekranı, bilgisayar tarzı QWERTY klavyesi, grafik kullanıcı arayüzü, 3B grafik özellikleri ve Motorola 68000 işlemcisiyle önceki grafik hesap makinelerinin yerini almıştır.
TI-92 açılmıyor
Hesap makinesi "açma" düğmesine yanıt vermiyor.
AA piller bitmiş
Hesap makineniz açılmıyorsa, öncelikle pilleri kontrol edin. AA pillerin gücü tükenmiş olabilir. Bunu, pilleri yeni AA pillerle değiştirip cihazı açmayı deneyerek kontrol edebilirsiniz. AA pillerin nasıl değiştirileceğini burada görebilirsiniz. Eğer bu işe yaramazsa, işletim sisteminiz bozulmuş olabilir.
Hatalı İşletim Sistemi
Lityum piliniz ve AA pilleriniz çalışıyor ancak hesap makineniz hala düzgün çalışmıyorsa, AA pillerden birini çıkarın. [APPS] tuşunu basılı tutun ve pili yerine takın. [APPS] tuşunu basılı tutmaya devam ederken cihazı açın. Cihaz açılırsa, "Press I to install code" (Kod yüklemek için I tuşuna basın) gibi bir mesaj verecektir. Bu mesajı görürseniz, [9] tuşuna basın. Cihaz işletim sisteminin yüklenmesi gerektiğine dair bir mesaj verirse, işletim sistemini değiştirmeniz gerekecektir.
Biten Yedek Pil
Önceki öneriler işe yaramazsa, cihazın içindeki lityum yedek pili kontrol etmeniz gerekebilir. Bu işlem, "Texas Instruments TI-92 Yedek Pil Değişimi" adlı kılavuzda gösterilmektedir.
Ekran Parlaklığı Düşük
Ekran okunması zor veya imkansız.
Kontrast Sorunları
Kontrast çok düşükse ekran soluk görünebilir. Bunu düzeltmek için Diamond tuşuna ve [+] tuşuna art arda basın ve bırakın. Bu işe yaramazsa sorun yüksek kontrasttan kaynaklanıyor olabilir. Bu durumda, Diamond ve [-] tuşlarına art arda basıp bırakmanız gerekir. Ekranınız hala okunması zorsa, pilleriniz azalmış olabilir.
Düşük Pil
Piller azalmaya başladığında ekran kararmaya başlar. Sorunun nedeni bu olabilir. Sorunun bu olup olmadığını test etmek için eski alkali pilleri yenileriyle değiştirin. Ekran hala kararmış durumdaysa, dahili bir donanım arızası olabilir.
Kullanım sırasında güç kaybı
Cihaz çalışırken kapanıyor.
Cihaz Beklemede
Cihaz kullanımdayken ancak komut verilmediğinde, güç tasarrufu sağlamak için kapanacaktır. Bu durum sadece birkaç dakika sonra gerçekleşir, bu yüzden cihaz tekrar açılabildiği sürece aslında bir sorun değildir. Cihazı açtığınızda içindeki tüm bilgiler tekrar yüklenmelidir.
Güç Kaybı
Cihaz güç kaybı nedeniyle kapandıktan sonra tekrar açılmazsa, pillerin bitmiş olması muhtemeldir. Bu durumda, kasayı açmak ve bu kılavuzu takip ederek pilleri değiştirmek kolaydır. Eğer bu işe yaramazsa, "TI-92 açılmıyor" sorun giderme kılavuzunu okumayı düşünün.
Yavaş Tepki
Hesap makinesi "donuyor" veya yavaş çalışıyor gibi görünüyor.
Düşük RAM
Belleğiniz ayarlanmış değişkenler ve programlarla dolmuş olabilir; bu nedenle programları çalıştırmak veya problemleri hesaplamak için yeterli kullanılabilir bellek olmayabilir.
Ekran sorunları
Ekran aşırı pikselli, bozuk veya hasarlı görünüyor
Kırık ekran
Hesap makinenizin içindeki ekran fiziksel olarak hasar görmüş olabilir. Ölü pikseller veya fiziksel ekranın daha derininde olduğu belli olan çarpık görüntüler görüyorsanız, ekranı değiştirmeniz gerekebilir. LCD ekranı değiştirme kılavuzu burada gösterilmiştir.
Çatlak Ekran
Ekran hasarlı görünüyor, ancak görüntüler hala gösteriliyor.
Ekran hasarı
Hesap makinenizin dışındaki fiziksel ekran çatlak veya başka bir şekilde kırıksa, kasayı açmanız ve ekranı kaplayan plastik tabakayı değiştirmeniz gerekecektir. Ekrana erişim ve onarım ile ilgili kılavuzu görmek için buraya tıklayın.
Arızalı Klavye
Tuşlara basıyorsunuz ancak kaydedilmiyor veya hiçbir etkisi olmuyor.
Yapışkan Tuşlar
Kir veya diğer maddeler tuşların sıkışmasına veya yapışmasına neden olmuş olabilir. Bu, tuşların tamamen basılmasını engeller. Bunu düzeltmek için Klavye Onarım Kılavuzu'na gidin.
Kirli Temas Noktaları
Tuşların anakart üzerindeki temas noktalarına ulaşmasını engelleyen bir şey olabilir. Bu durumda, anakarta erişmek için Anakart Kılavuzu'nu kullanmanız ve ardından temas noktalarını temizlemeniz veya tuşların temas noktalarına ulaşmasını engelleyen herhangi bir şeyi çıkarmanız gerekecektir.
Daniel Maldonado
264 İtibar
9 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 15-51, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 15-51, Garner Spring 2010 üyesi
CPSU-GARNER-S10S15G51
5 Üyeler
108 adet Kılavuz yazıldı
15 Yorum
Round Back-up battery located under plastic lid on back of calculator.
Daniel Logue - Yanıt Paylaş
Have a black screen, changed batteries, have pressed the diamond key with (-) still no change. Other suggestions?
Michelle Eichelberger - Yanıt Paylaş
If neither replacing the 4 AA batteries or replacing the round back-up battery work then I guarantee you have CORROSION on one of the terminals…
Remove all screws on the back (except the one holding the round battery) and look at each of the 4 (FOUR) terminals where the 4 AA batteries make contact with the green board. Clean the contacts and should be fixed after putting it back together.
Miguel Angel Carrion - Yanıt Paylaş
Your guarantee was golden!
Thank you very much.
Alex Gian - Yanıt Paylaş
Battery terminal corrosion was the problem with my TI-92 when the diamond button stopped working. The corrosion was pretty bad on one terminal (face down lower-right) and mild on another (face down lower-left). I had to gently scrape some of the corrosion off and thoroughly clean the area, but now the calculator is working fine again. Thanks for the tip.
J.J. Lynch - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 65
Her zaman: 15,747
