Ana içeriğe geç
IEC 60479-1
IEC 60479-1, elektrik çarpmasının insan vücudu üzerindeki etkileri hakkında rehberlik sağlayan bir standarttır. Kişilerin elektrik çarpmasına karşı korunması için temel ilkeleri ve güvenlik kurallarını belirtir.
IEC 60479-1'in önemli noktalarından bazıları şunlardır:
  1. Zararlı etkileri önlemek için insan vücudundan geçen elektrik akımının süresini ve yoğunluğunu sınırlamak.
  2. Elektrik çarpması riskini önlemek veya azaltmak için yalıtım, bariyerler ve mesafe gibi koruyucu önlemler kullanmak.
  3. Tehlikeli alanları ve ekipmanları tanımlamak için uygun uyarı işaretleri ve etiketleme sağlamak.
  4. Elektrikli ekipmanların bakımı, testi ve çalıştırılması dahil olmak üzere güvenli çalışma uygulamaları için net prosedürler oluşturmak.
  1. Elektrikli ekipmanlarla veya bunların yakınında çalışan personelin görevlerini güvenli bir şekilde yerine getirmeleri için uygun şekilde eğitildiğinden ve kalifiye olduğundan emin olmak.
  2. Elektrikli ekipmanlarla çalışan personel için eldiven ve ayakkabı gibi yeterli kişisel koruyucu donanım sağlamak.
  3. Potansiyel tehlikeleri belirlemek için düzenli risk değerlendirmeleri yapmak ve riskleri azaltmak için uygun kontrol önlemlerini uygulamak.
  4. Elektrik çarpması riskini en aza indirmek için elektrikli ekipmanın uygun şekilde tasarlandığından, kurulduğundan ve bakımının yapıldığından emin olmak.
Bu güvenlik kılavuzları, elektrik çarpmasını önlemeye ve çalışanları elektriksel tehlikelerden korumaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu kılavuzlara uymak, elektrikli ekipmanlarla veya bunların yakınında çalışan herkes için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamaya yardımcı olabilir.
Beş Kural
Elektrik mühendisliğinin 5 güvenlik kuralı, IEC 61439-1 standardına dayanan çok önemli güvenlik kılavuzlarıdır. Temel amaçları, elektrikli ekipmanlarla çalışırken kazaları ve yaralanmaları önlemektir ki bu da elektrik işleriyle uğraşan herkes için esastır.
Bu 5 güvenlik kuralına bağlı kalarak bireyler, elektrik çarpması riskini en aza indirebilir ve güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilirler. Kendinizi ve başkalarını korumak ve istenmeyen olayların meydana gelmesini önlemek için bu kurallara uymak zorunludur.
1. Kural: Bağlantıyı Kesin
Ana şalterli kontrol panosu
Elektrik mühendisliğinin 5 güvenlik kuralı arasındaki ilk ve en önemli kural bağlantıyı kesmektir. Bakım veya onarım gerektiren sistemin tüm parçalarının tüm olası güç kaynaklarından ayrılması çok önemlidir. Bağlantı kesme işlemi her zaman tüm kutuplarda gerçekleştirilmeli ve genellikle aşırı akım koruma cihazında yapılmalıdır. Devre kesiciler için kol aşağıya doğru çevrilmeli ve sigorta tutucuları için, vida kapağı çıkarıldığında ayak temas noktasındaki herhangi bir aktif parçaya dokunmamaya dikkat edilerek sigorta kartuşu çıkarılmalıdır.
Bağlantı kesme sırasında potansiyel geri besleme voltajlarının farkında olmak hayati önem taşır. Bu nedenle, gücü kesmeden önce geri besleme voltajlarına neden olabilecek tüm olası kaynakların belirlenmesi önerilir.
Bağlantı nasıl kesilir?
  • Devre kesicileri kapatın/bağlantısını kesin
  • Ayırıcı şalterleri kilitleyin
  • Kontaktörlerin bağlantısını kesin
  • Sigorta elemanlarını çıkarın
Neler dikkate alınmalıdır?
  • Olası geri besleme voltajı
  • Kablolama sisteminin özel karakteristikleri
Başka neler önemlidir?
  • Kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanın
  • Bir sistemi kapatmak için birden fazla kişi gerekiyorsa, onay sözlü veya yazılı olarak verilmelidir.
2. Kural: Yeniden enerjilenmeye karşı güvenceye alın
Kilitli manyetik yol verici
Bir elektrik sisteminin kazara yeniden enerjilenmesini ve üzerinde çalışılırken voltaj altında kalmasını önlemek için, sistemin bir parçasını etkinleştirmek için kullanılan tüm anahtarlama cihazları yeniden enerjilenmeye karşı güvenceye alınmalıdır. Bu, çalıştırma mekanizması kilitlenerek (Kilitleme) yapılabilir. Asma kilitli olanlar gibi kilitlenebilir ana şalterler, çalışanların yanlış, düşüncesiz veya kasıtsız anahtarlama eylemlerine karşı güvenli koruma sağlar.
Çıkarılabilir sigortaları yanınıza alıp yerine kilitlemeli bir sahte eleman takmak en iyisidir.
Kilitleme etiketleri
Çıkarılabilir sigortaları yanınıza alıp yerine kilitlemeli bir sahte eleman takmak en iyisidir. İşe başlamadan önce, yetkisiz anahtarlama eylemlerine karşı uyarmak için uyarı etiketleri güvenli bir şekilde takılmalıdır (Etiketleme). Bu etiketler yalıtkan malzemeden yapılmalı ve düşmeyecek şekilde takılmalıdır. Daha küçük boyutlu anahtarlama cihazları için uygun ifadeler içeren çıkartmalar, manyetik işaretler veya geçmeli kartlar da kullanılabilir. Sistemin bir parçası halka ağlar gibi iki taraftan açılıp kapatılabiliyorsa, iş başlamadan önce her iki şaltere de yasak işaretleri takılmalıdır.
Etiketleme prosedüründe kullanılan etiket; bakım yapılan ekipman, etiketleme nedeni, işi yapan kişinin adı ve etiketin takıldığı tarih ve saat hakkında bilgiler içermelidir. Etiket ayrıca başkalarını etiket yerindeyken ekipmanı çalıştırmamaları konusunda uyarır ve ekipman uygun yetki olmadan çalıştırılırsa oluşabilecek potansiyel tehlikeleri açıklar.
Yeniden enerjilenmeye karşı nasıl güvenceye alınır?
  • Kilitleme (Lockout)
  • Etiketleme (Tagout)
  • Uyarı etiketlerini güvenli bir şekilde sabitleyin
  • Şalterleri koruyucu kapaklarla güvenceye alın
  • Şalterleri/aktüatörleri kilitleme mekanizmalarıyla güvenceye alın
3. Kural: Voltajın olmadığını tespit edin
Bağlantıyı kesme ve yeniden enerjilenmeye karşı güvenceye alma şeklindeki ilk iki güvenlik kuralına uyulduktan sonra, elektrikçi herhangi bir elektrik işine başlamadan önce sistemin gerçekten voltajsız olduğunu doğrulamalıdır. Bu, çalışanların herhangi bir elektriksel tehlikeye maruz kalmamasını sağlamak için esastır.
Tüm Kutuplarda Voltajsız Durumu Tespit Edin
Bir elektrik tesisatında voltajsız durumu doğrularken, her bir iletkeni veya kutbu kontrol etmek çok önemlidir. Bu görev sadece kalifiye bir elektrikçi veya uygun elektrik mühendisliği eğitimi almış bir kişi tarafından gerçekleştirilmelidir. Ayrıca, voltaj yokluğunun doğrulanması, çalışma yerinde veya mümkün olduğunca yakınında ve operasyonel talimatlara uygun olarak gerçekleştirilmelidir.
Doğru Ölçüm/Test Ekipmanını Kullanın
Benning Duspol® analog plus
Doğru ölçüm ve test ekipmanının kullanılması, elektrik güvenliğinin sağlanmasında kritiktir. Voltaj test cihazlarını seçerken, test edilen voltaj aralığı için özel olarak tasarlanmış cihazları seçmek önemlidir. Optik ve akustik sinyalleri olanlar gibi dahili güç kaynaklarına sahip voltaj test cihazları, güç kaynağı zayıfladığında bile her zaman net ve anlaşılır göstergelere sahip olmalıdır. Olası voltaj sınırları ve uygulama kısıtlamaları hakkında bilgi sağlayan çalıştırma talimatlarına dikkatle uymak önemlidir.
Uygun ölçüm aralığını seçmede hatalar olabileceğinden, çok amaçlı ölçüm cihazlarına izin verilmez. Ancak taşınabilir ölçüm cihazları genel olarak yasak değildir, fakat sadece ilgili voltaj aralığı için uygun olmalı ve değiştirilebilir olmamalıdır.
1000 V'a Kadar Elektrik Tesisatlarında Çalışma
Toyota Prius'ta voltaj yokluğunu belirleme
Nominal voltajı 1000 volta kadar olan tesisatlar için, voltajsız durumu tespit etmek amacıyla DIN VDE 0680'e uygun iki kutuplu voltaj test cihazları kullanın. Bunlar neon lambalı ve hareketli bobinli bir cihaz, neon lambalı ve hareketli demirli bir cihaz veya LED'li ve fonksiyon testli cihazlar olabilir.
Neon lambanın veya LED'lerin yanmasıyla sistemin hala voltaj altında olup olmadığını anlayabilirsiniz.
1000 V Üzerindeki Elektrik Tesisatlarında Çalışma
Dehn yüksek voltaj test cihazı PHE4
1000 voltun üzerinde voltajı olan elektrik tesisatlarında çalışmak, elektriksel tehlikelerden kaçınmak için özel güvenlik önlemleri gerektirir. Voltajsız durumu tespit etmek için DIN VDE 0681'e uygun tek kutuplu bir ölçüm cihazı kullanın. Bu tür bir cihaz genellikle birkaç metre uzunluğunda olabilen yalıtılmış bir mızraktır ve manuel olarak yüksek voltajlı iletkenlere yaklaştırılır.
Tek kutuplu bir ölçüm cihazı kullanırken, iletkenin voltaj durumu optik ve akustik sinyallerle gösterilir. İletken hala voltaj altındaysa, uygun güvenlik önlemlerini alın ve voltaj kesilene kadar herhangi bir işleme devam etmeyin.
1000 voltun üzerindeki voltaja sahip elektrik sistemlerinde düşük voltaj ölçüm cihazlarının kullanımının yasak olduğunu unutmamak önemlidir. Bunun nedeni, bu cihazların yüksek voltaj akımlarını işlemek üzere tasarlanmamış olmaları ve yanlış kullanıldıklarında elektriksel tehlikelere neden olabilmeleridir.
Kablolarda Voltajsız Durumu Tespit Edin
Frontmatec Acvoke® Kablo Saplayıcı
Kablolar ve hatlarla çalışırken, voltaj test cihazı kullanarak çalışma alanında voltaj olup olmadığını belirlemek zor olabilir. Ancak, elektriksel tehlikelerden kaçınmak için herhangi bir işlem yapmadan önce kablonun voltajsız olduğundan emin olmak esastır.
Bağlantısı kesilen kablo, anahtarlama noktasından çalışma alanına kadar net bir şekilde tanımlanabiliyor ve takip edilebiliyorsa, voltajsız olduğunu doğrulamak gerekli değildir. Ancak, kablonun yolu net değilse, olası elektriksel tehlikelerden kaçınmak için çalışma alanında güvenlik kesicileri kullanılarak kesilmelidir.
Ekipmanı Her Zaman Kontrol Edin
Bir elektrik tesisatının voltajsız durumunu tespit etmeden önce, ölçüm cihazınızın doğru çalıştığından emin olmak çok önemlidir. Hatalı ölçümler hayati tehlike oluşturabilir ve ciddi kazalara yol açabilir. Ayrıca, herhangi bir elektrik işini tamamladıktan sonra, potansiyel tehlikeleri önlemek için ekipmanı hasar açısından incelemek esastır.
Çoğu tek kutuplu voltaj test cihazı, harici bir voltaj kaynağı gerektirmeden önemli fonksiyonları kontrol etmenizi sağlayan bir kendi kendine test cihazı ile donatılmıştır. Bu özelliği kullanarak, test cihazının iyi çalışır durumda olduğunu ve doğru ölçümler sağlayacağını doğrulayabilirsiniz.
Voltajsız Durumun Tespiti: Nasıl Çalışır?
  • Voltajsız durumu bir voltaj test cihazı, kablo saplayıcı cihaz veya kablo tanımlama cihazı kullanarak net (tüm kutuplarda) bir şekilde tespit edin.
  • Voltaj test cihazının çalıştırma talimatları
  • Voltaj test cihazı çalışıyor mu? (Canlı parçalar üzerinde voltajsız durumu tespit etmeden önce ve sonra test edin)
  • Ölçüm aralığı sistem için uygun mu?
4. Kural: Topraklama ve kısa devre yapma
Alçak gerilim kablo dağıtıcıları için Dehn topraklama ve kısa devre cihazı (kısmen yalıtımlı)
Topraklama ve kısa devre yapma, özellikle orta ve yüksek gerilim sistemlerinde olmak üzere enerjisi kesilmiş elektrik sistemlerinde çalışırken çok önemli güvenlik önlemleridir. Bu önlemler, özellikle havai hatlarda veya alçak gerilim ana dağıtımlarında bakım veya onarım çalışmaları sırasında elektriksel tehlikeleri önlemek için gereklidir.
Topraklama ve kısa devre yaparken, topraklama anahtarı kullanılmadığı sürece, cihaz topraklanacak sistem parçasına takılmadan önce topraklama sistemine bağlanmalıdır. Ayrıca, topraklama ve kısa devre için kullanılan tüm cihazlar ve ekipman, topraklama sistemine ve topraklanıp kısa devre yapılacak sistem parçalarına güvenli bir şekilde bağlanabilmeli ve beklenen kısa devre akımına dayanabilmelidir.
Topraklama ve kısa devre işlemi genellikle şunlarla yapılır:
  • Görevi, sistemin kapatılan parçalarını topraklamak ve çok kutuplu topraklama anahtarları durumunda aynı anda kısa devre yapmak olan, DIN EN 62271-102 (VDE 0671-102) uyarınca sabit topraklama anahtarları.
  • DIN EN 61219 (VDE 0683-200) uyarınca zorunlu yönlendirmeli topraklama ve kısa devre cihazları. Topraklama cihazlarının kullanımı sadece voltajsız durumu kontrol edilmiş, enerjisi kesilmiş elektrik sistemi parçaları üzerinde yapılabilir.
  • DIN EN 61230 (VDE 0683-100) uyarınca taşınabilir topraklama ve kısa devre cihazları.
Alçak ve orta gerilim sistemlerinde (1000 V'a kadar), topraklama ve kısa devre çoğu durumda ihmal edilebilir. Ancak, sistemin bir yedek güç kaynağı sistemi, merkezi olmayan üretim sistemleri veya diğer hatlarla kesişen ya da elektriksel olarak etkilenen havai hatlar tarafından enerjilenme riski varsa bu önlemlerin uygulanması gereklidir.
Topraklama ve kısa devre yapma: Nasıl yapılır?
  • Bir topraklama anahtarı veya diğer cihazlarla
  • Topraklama noktasını her zaman önce bağlayın.
  • Kesinti noktalarında her iki tarafı topraklayın ve kısa devre yapın.
  • Cihazların beklenen kısa devre akımı için yeterli kesite sahip olduklarından emin olun.
5. Kural: Bitişik, enerjili parçaları kapatın veya çitle çevirin
EPDM elastomerden yapılmış Dehn örtüsü
Canlı parçaların yakınında çalışırken, temas etmekten mümkün olduğunca kaçınmak çok önemlidir. Ancak, bitişik bileşenlerin enerjisini kesmek mümkün değilse, iş malzemeleriyle teması önlemek için üzerlerini kapatmak veya çitle çevirmek gerekir.
Kullanılan kaplamalar yeterli yalıtım sağlamalı ve beklenen tüm mekanik gerilimlere dayanabilmelidir. Ayrıca kazara teması önlemek için güvenli bir şekilde sabitlenmelidirler.
Bu amaçla plakalar, paspaslar, örtü bezleri veya koruyucu perdeler gibi yalıtım malzemeleri kullanılabilir. Bu malzemeler canlı parçalarla temas ettiğinde yeterli dielektrik dayanımına sahip olmalıdır.
Bitişik canlı parçaları kapatma veya çitle çevirme: Nasıl çalışır?
  • Canlı parçaları yalıtkan bezler, hortumlar veya bağlantı parçalarıyla kapatın.
  • Tehlike alanlarını yeterli ve net bir şekilde işaretleyin.
  • Ekstra dikkatli olun.
  • Sistemin tüm canlı parçaları kapatılmalı veya çitle çevrilmelidir.
  • Yalıtım bağlantı parçaları veya kauçuk paspaslar yalnızca 1000 V'a kadar olan voltajlar için uygundur.
  • Kapatmak veya çitle çevirmek mümkün değilse, temastan kaçınmak için minimum açıklıkları koruyun.
İşi bitirdikten sonra voltajı etkinleştirme
  • İşi tamamladıktan ve kontrol ettikten sonra gücü yeniden başlatma süreci, yalnızca çalışma yerinde kişi, alet veya ekipman kalmadığında başlamalıdır.
  • Beş elektrik mühendisliği kuralının güvenlik önlemleri genellikle ters sırayla geri alınır. Kısa devre bağlantılarını her zaman önce kesin, ardından topraklama bağlantılarını kesin.
  • İş bittikten sonra, tesis sorumlusu işin tamamlandığı konusunda bilgilendirilmeli ve verilen onay belgeleri iade edilmelidir. İşten sorumlu kişi, çalışma yeri ve çalışma grubunun yanı sıra gücü açmaya hazır olma durumunu belirterek, işin tamamlandığını tesis sorumlusuna açık ve net bir şekilde bildirmelidir.
Elektrik Kazalarının Nedenleri: 5 Güvenlik Kuralına Uymama
BG ETEM'e (Enerji, Tekstil, Elektrik ve Medya Ürünleri için İşveren Sorumluluk Sigortası Birliği) göre, elektrik mühendisliğinin beş güvenlik kuralına uyulmaması, elektrik uzmanlarının dahil olduğu elektrik kazalarının başlıca nedenidir.
2015-2019 yılları arasında, BG ETEM aşağıdaki kaza nedenlerini kaydetmiştir:
  • Bağlantıyı kesme: %25,9
  • Kilitleme ve etiketleme: %2,2
  • Voltaj testi: %28,2
  • Topraklama ve kısa devre yapma: %1,0
  • Bitişik canlı parçaları kapatma veya çitle çevirme: %7,9
Bu istatistikler, kazaları önlemek ve elektrik işleriyle uğraşan herkesin güvenliğini sağlamak için elektrik mühendisliğinin beş güvenlik kuralına uymanın önemini vurgulamaktadır.
Sebastian
33.910 İtibar
72 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
German Translators German Translators üyesi
Community
52 Üyeler
6.624 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Thank you so much for this! I was a bit surprised that the reference to the 5 rules is in the german wikipedia but not the english one. Then google found your page.
Patrick Gerken - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 39
Son 30 gün: 191
Her zaman: 8,670
