Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Güç Sorunları
Hiçbir ışık, ses veya işlev çalışmıyor
Güç Düğmesi Kapalı
Oynamaya başlamak için The Claw'un altındaki güç düğmesini AÇIK (ON) konuma getirin. Yuvaya bir jeton yerleştirin. The Claw'un açık olduğunu göstermek için müzik çalmaya başlamalıdır.
Pil Yok
Pil bölmesine 3 adet D pil yerleştirin. Alkalin, standart veya şarj edilebilir pilleri karıştırmayın.
Pil Bitti
Pil bölmesindeki mevcut pilleri 3 yeni D pil ile değiştirin. Alkalin, standart veya şarj edilebilir pilleri karıştırmayın. Pilleri değiştirme konusunda yardım için The Claw Batarya Değişimi kılavuzuna bakın.
Arızalı Güç Düğmesi
Nadir durumlarda cihazın güç düğmesi arızalanabilir. Böyle bir durumda, The Claw makinesinin altındaki düğmeyi KAPALI (OFF) konuma getirin.
Arızalı Devre Kartı
Devre kartı yanmışsa The Claw düzgün çalışmayacaktır. Maalesef bu durumda devre kartının değiştirilmesi gerekir ve basit bir çözümü yoktur. Arızalı kartı değiştirme konusunda yardım için The Claw Devre Kartı Değişimi kılavuzuna bakın.
Kıskaç Arızası
Kıskaç işlevlerinin hiçbiri çalışmıyor
Kıskaç Güçsüz
Aynı tip ve markada yeni piller kullandığınızdan emin olun. Çoğu durumda, taze yeni piller sorunu çözecek ve The Claw düzgün çalışacaktır. Ayrıca, belirli bir kullanımdan sonra yeni piller bile zayıflayacak ve değiştirilmeleri gerekecektir. Birimlerin değişimler arasında düzgün çalışma süresi, The Claw'un ne sıklıkla kullanıldığına ve pillerin kalitesine bağlı olacaktır. Pilleri değiştirmenize yardımcı olması için bu The Claw Batarya Değişimi kılavuzuna göz atın.
Kıskaç Makinesi Aşırı Dolu
Kıskaç makinesinin içine çok fazla şeker/oyuncak konulmuş. Şekerlerin/oyuncakların bir kısmını çıkarın. Sorun çözülmezse farklı türde şekerler/oyuncaklar kullanın. Ürünler çok büyük, çok küçük veya çok ağır olabilir.
Kıskaç Açılmıyor
Vinci, ödülleri veya şekerleri doldurmak için kullanılan bölmenin yan tarafına hareket ettirmek için joystick'i kullanın. Ödülleri veya şekerleri doldurmak için kullanılan bölmeyi açın. Üstteki bölmeyi açın, içeri uzanın ve zinciri yavaşça açıklığa doğru çekin. Kıskacı elinizle nazikçe açın, bırakın ve tekrar deneyin. Kıskaç hala çalışmıyorsa ve plastik kıskacı değiştirme konusunda yardıma ihtiyacınız varsa The Claw "Claw" Değişimi kılavuzuna bakın.
Arızalı Müzik Çalar
Cihaz müzik çalmıyor veya ses çıkarmıyor
Açıklığa Toz Kaçmış
Cihazınız ses çıkarmıyorsa veya müzik çalmıyorsa kontrol etmeniz gereken ilk yer ses çıkışlarıdır. Ses çıkışlarını bulduğunuzda, çıkışları engelleyen herhangi bir şey olup olmadığını kontrol edin. Mümkünse engeli elinizle kaldırın veya çıkışlarda toz ya da kir varsa hava spreyi ile temizlemeyi deneyin. Hoparlöre ulaşma konusunda yardım almak için The Claw Müzik Çalar Temizliği kılavuzuna göz atın.
Hasarlı Hoparlör
The Claw'un içindeki hoparlör bozulmuş ve değiştirilmesi gerekiyor olabilir. Bu, hoparlöre erişmek için cihazın sökülmesini gerektirir. Hoparlöre eriştiğinizde, onu eşdeğer bir hoparlörle değiştirmeniz gerekecektir. Hoparlöre ulaşma konusunda ek yardım için The Claw Müzik Çalar Değişimi kılavuzunu ziyaret edin.
Cam Kasa Hasarlı/Çatlak
Şekerleri ve oyuncakları içeren cam kasa kırık veya hasarlı
Camı Değiştirin
Hafif sürtünme ve çizikler, hafif bir parlatıcı macun ile giderilebilir. Hasarın hafif çiziklerin ötesinde olduğu durumlarda camı tamamen değiştirmeniz gerekecektir. Kasayı değiştirme konusunda yardım için The Claw Kılıf Değişimi kılavuzuna göz atın, büyük olasılıkla değiştirilmesi gerekecektir.
Yeni Makine
Maalesef, The Claw'un dış cam kasasını değiştirmek başarısız olursa, yeni bir makine satın alınması gerekir.
Ben Robles
23 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Spring 2016 üyesi
UMASSD-CATANIA-S16S4G8
3 Üyeler
108 adet Kılavuz yazıldı
41 Yorum
Everytime the claw picks up piece of candy when we go up with it the claws open and drops candy..the claws don't stay shut when raising them up..what could be wrong
shell.lawson73 - Yanıt Paylaş
I need help with the motor. I opened up the motor for the claw to put the chain back on its gear. Which was successful. But the gears all fell out ,:( I joust need a schematic to put them back in the right place
Cassaundra Lewis - Yanıt Paylaş
Did you ever figure it out?
Scott Flewwelling - Yanıt Paylaş
I need help with with the claw machine, seems like after put in token the claw machine does not respond with a music and no action, but it only can be on using on - off switch.
Syaakirin Nizar - Yanıt Paylaş
Hi my maxi claw machine claw Go's down bt not picking doll what can I do for this type problem plz help me to solve the problem.
prakaashmore - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 26
Son 30 gün: 126
Her zaman: 30,337
