Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Thrustmaster T Flight Hotas 4 Sorun Giderme
Thrustmaster T Flight Hotas 4 joystick kumandasıyla ilgili yaygın sorunları nasıl çözeceğinizi öğrenin.
Tetik Çalışmıyor
Tetiğe basıldığında hiçbir tepki alınmıyor.
Kalibrasyon Sorunu
Kumandanız doğru kalibre edilmemiş olabilir. Kalibrasyon yanlış ayarlanmışsa çeşitli düğmeler ve tetik düzgün çalışmayabilir. Bunu düzeltmek için öncelikle kumandanızın konsol tarafından algılandığından emin olun. Ardından oyununuzdaki kumanda ayarlarına gidin. Son olarak, varsayılan ayarlara dön seçeneğini seçin.
Kumanda Kurulmadı
Thrustmaster T Flight Hotas 4'ün düzgün çalışması için kurulum gereklidir. Kumandanızı kurmak için USB kablosunu PlayStation 4'ünüzdeki USB girişine takın. Kumandanız algılandığında, üzerinde kırmızı renkte bir ışık yanacaktır. Ardından Sony Entertainment Network hesabınızla giriş yapmanız gerekir. Son olarak, oyununuzu başlatın.
Kumanda Bağlı Değil
Kumandanızın çalışması için takılı olması gerekir. USB kablosunu PlayStation 4'ünüzdeki USB girişine takın.
Tetik Takılıyor
Tetiğiniz, kir veya yemek artıkları nedeniyle hareketini engelleyen bir durumdan dolayı takılı kalıyor olabilir. Tetiği nasıl düzgün bir şekilde temizleyeceğinizi ve/veya değiştireceğinizi öğrenmek için Tetik Değişimi Rehberimize göz atmak isteyebilirsiniz.
Kumanda Oyun Tarafından Desteklenmiyor
Thrustmaster T Flight Hotas 4 sadece belirli oyunlarla uyumludur. Oyun uyumlu değilse, kumanda çalışmayacaktır.
Düğmeler Çalışmıyor
Bir veya daha fazla düğmeye basıldığında hiçbir tepki alınmıyor.
Kalibrasyon Sorunu
Kumandanız doğru kalibre edilmemiş olabilir. Kalibrasyon yanlış ayarlanmışsa çeşitli düğmeler ve tetik düzgün çalışmayabilir. Bunu düzeltmek için öncelikle kumandanızın konsol tarafından algılandığından emin olun. Ardından oyununuzdaki kumanda ayarlarına gidin. Son olarak, varsayılan ayarlara dön seçeneğini seçebilirsiniz.
Kumanda Kurulmadı
Kumanda Bağlı Değil
Kumanda Oyun Tarafından Desteklenmiyor Olabilir
Düğmeler Takılıyor
Düğmeleriniz, kir veya yemek artıkları nedeniyle hareketini engelleyen bir durumdan dolayı takılı kalıyor olabilir. Tetiği nasıl düzgün bir şekilde temizleyeceğinizi ve/veya değiştireceğinizi öğrenmek için Düğme Değişimi Rehberimize göz atmak isteyebilirsiniz.
Düğmeler Eksik
Bir düğme yerinden çıkmış veya yerine tam oturmamış olabilir. Eğer öyleyse, dünyayı kurtarmaya bir an önce geri dönebilmek için Düğme Değişimi Rehberimize göz atmak isteyebilirsiniz.
USB Kablosu Çalışmıyor
USB kablosu şarj etmiyor.
Hatalı USB Kablosu
USB kablosu onarılamayacak şekilde hasar görmüş olabilir, bu da kablonun değiştirilmesini gerektirir.
USB Kablosu Yerine Oturmuyor
Kablonun nereye ve nasıl takıldığına dikkat edin. Doğru yere takıldığından ve tam olarak girdiğinden emin olmak için tekrar kontrol edin. Eğer doğru yerdeyse ancak tamamen girmiyorsa, süreci engelleyen bir şey olabilir veya bu cihaz için doğru USB kablosu olmayabilir.
USB Kablosunun Temizlenmesi Gerekir
USB kablosunun iç veya dış kısmında, ayrıca Thrustmaster T Flight Hotas 4 üzerindeki girişte herhangi bir kir veya kalıntı olup olmadığını kontrol edin. Eğer varsa, bu bağlantıyı etkiliyor olabilir ve basitçe temizlenerek çözülebilir.
Gaz Kolu Arızalı
Gaz kolu düzgün hareket etmiyor ve/veya ekrandaki hareketlerle eşleşmiyor.
Kalibrasyon Sorunu
Gaz Kolu Takılıyor
Gaz kolu kirlenmiş olabilir, bu da kolun hareketini kısıtlar. Gaz kolu ayrıca değiştirilmesi gereken eski yağlayıcı nedeniyle de takılıyor olabilir. Gaz kolunu nasıl düzgün bir şekilde temizleyeceğinizi ve/veya yağlayıcıyı nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için Gaz Kolu Onarım Rehberimize başvurun.
Joystick Eğri Duruyor
Joystick dik konuma geri dönmüyor ve/veya kendi kendine hareket ediyor.
Kalibrasyon Sorunu
Joystick Takılıyor
Joystick kirlenmiş olabilir veya değiştirilmesi gereken eski yağlayıcı nedeniyle takılıyor olabilir. Joystick'i nasıl düzgün bir şekilde temizleyeceğinizi ve/veya yağlayıcıyı nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için Joystick Onarım Rehberimize başvurun.
Aaron Banaga
556 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2017 CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2017 üyesi
CSUF-BRUCE-F17S2G1
3 Üyeler
120 adet Kılavuz yazıldı
25 Yorum
There are tools to program these for Star Citizen. Looking for XML file.
Terrence Healy - Yanıt Paylaş
thrustmaster t-flight hotas 4 is not working in elite dangerous on ps4. I bought it for for the game. When will it be fixed?
yann.pottier - Yanıt Paylaş
Can this really be true, my new T-flight 4 is barely 10 days old and Ive used it 3 times. Yet already Im having the stick doing barrel rolls and no matter how much deadzone I set in my settings, it doesn’t make a difference.
I really want a fix for this, but if nothing happens I will claim a refund.
This is only tested in Elite Dangerous on ps4,
As I bought it for that game.
So far, Im very disappointed.
s.tanderup - Yanıt Paylaş
Dude,
Same issue here man. Just Bought this last week. I lost a haul of low temp diamonds in Elite cause i couldn’t escape an interdiction and the stick started rolling right. All started with slight roll right but I got into it with a pirate and of course thats when it decides to take a total crap.
Pretty upset, these are normally great sticks. I got a logitech 3d ive had for years thats still a good stick but i figured id get at least that much use out of something that cost 3 times as much.
Epic sad face
robert mcclintic - Yanıt Paylaş
Same dude any fix?
Lone Sniper Aviation & Gaming - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 16
Son 30 gün: 80
Her zaman: 38,728
