Ana içeriğe geç
Liste dışı
Bu viki arama sonuçlarında görüntülenmez; ancak yine herhangi biri tarafından görüntülenebilir!
TiVo açılmıyor
TiVo açılmıyor veya "Powering up..." (Açılıyor...) ya da "Almost there..." (Neredeyse hazır...) ekranında takılı kalıyor
Arızalı güç kaynağı
TiVo hiç açılmıyor veya ışıkları yanmıyorsa, güçle ilgili bir sorun olabilir. Güç kablosunun çalışan bir prize takılı olduğundan ve TiVo'ya bağlı olduğundan emin olun. Aksi takdirde, güç kaynağında bir sorun olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Arızalı sabit disk
TiVo'nuzu açmayı deneyin. İçeriden dönme veya mırıldanma sesi duyamıyorsanız, sabit diskiniz muhtemelen bozulmuştur. Yeni bir sabit disk almak için TiVo ile iletişime geçin ve ardından kurulumunu yapın.
TiVo rastgele yeniden başlatılıyor
TiVo rastgele kapanıp tekrar açılıyor.
Güç Kablosu
Güç kablosunun hem TiVo ünitesine hem de prize sıkıca takılı olduğundan emin olun. Kablonun uzunluğunu kontrol edin ve kırık veya yıpranmış olmadığından emin olun.
Aşırı ısınma
TiVo'nuz çalışırken üniteye dokunarak sıcak olup olmadığını kontrol edin. Sıcaksa, fanın dönüp dönmediğini kontrol edin. TiVo sıcaksa ve fan çalışıyorsa, cihazın daha iyi havalandırılan bir yere yerleştirilmesi gerekebilir. Fan dönmüyorsa bozulmuş olabilir. Bu durumda, fanın değiştirilmesi gerekir.
Arızalı sabit disk
TiVo'nuzu açmayı deneyin. İçeriden bir dönme veya mırıldanma sesi duyamıyorsanız, sabit diskiniz muhtemelen bozulmuştur. Yeni bir sabit disk almak için TiVo ile iletişime geçin ve ardından kurulumunu yapın.
Arızalı güç kaynağı
Güç kaynağıyla ilgili bir sorun varsa, değiştirilmesi gerekir.
TiVo'da görüntü sorunları var
TiVo'da rastgele ses ve görüntü donması, ses takılması veya boş yeşil ekran görünmesi gibi sorunlar var.
Arızalı giriş
TiVo çalışıyor gibi görünüyorsa ve menüyü görebiliyorsanız, sorun girişte olabilir. Girişi doğrudan TV'de veya başka bir cihazda test etmeyi deneyin. Başka hiçbir yerde çalışmıyorsa, büyük olasılıkla giriş çalışmıyordur. Kabloların düzgün bağlandığından, çıkış aldığından ve hasarlı olmadığından emin olun.
Arızalı sabit disk
TiVo menüsüne erişemiyorsanız, TiVo ünitesi açıkken kontrol edin. İçeriden dönme veya mırıldanma sesi duyamıyorsanız, sabit diskiniz muhtemelen bozulmuştur. Yeni bir sabit disk almak için TiVo ile iletişime geçin ve ardından kurulumunu yapın.
"Failed. No Dial Tone" (Başarısız. Çevir Sesi Yok) Hatası
Bkz. TiVo rehberi görüntülemiyor.
"Failed. Modem Not Responding" (Başarısız. Modem Yanıt Vermiyor) Hatası
"Failed. Could Not Connect" (Başarısız. Bağlanılamadı) Hatası
TiVo'nuz kanal rehberini görüntülemiyor.
TiVo sunucuları kapalı
Bir süre bekleyin ve rehberin geri gelip gelmediğini kontrol edin, TiVo sunucuları kapalı olabilir. Alternatif olarak, TiVo desteğini arayıp sistemin durumunu sorabilirsiniz. Sunucular kapalıysa, tekrar çevrimiçi olana kadar bekleyin ve ardından TiVo'nuzun çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Hatalı arama ayarları
TiVo arama ayarlarınızı kontrol edin, bu hatanın en muhtemel kaynağı budur.
Arızalı kablolar
Arama ayarlarınız doğru yapılandırılmışsa ve TiVo sunucuları çalışıyorsa, TiVo kablolarınız muhtemelen bozulmuştur.
TiVo aşırı ısınıyor
TiVo'nuz uzun süre kullanımdan sonra genellikle çok ısınıyor ve arızalanmaya başlıyor.
Bozuk Fan
TiVo'nuz çalışırken üniteye dokunarak sıcak olup olmadığını kontrol edin. Sıcaksa, fanın döndüğünden emin olun. TiVo sıcaksa ve fan çalışıyorsa, cihazın daha iyi havalandırılan bir yere yerleştirilmesi gerekebilir. Fan dönmüyorsa bozulmuş olabilir. Bu durumda, fanın değiştirilmesi gerekir.
TiVo uzaktan kumanda sorunları
Uzaktan kumandayı kullanmaya çalıştığınızda TiVo'nuz yanıt vermiyor.
Arızalı piller
Pillerin hala çalıştığından emin olun. Bir düğmeye basıldığında kumandanın üstündeki ışık yanmıyorsa, piller bitmiş olabilir. Uzaktan kumandanızın pilleri bittiyse değiştirilmeleri gerekir.
Blake Currie
65 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 33-79, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 33-79, Johann Spring 2010 üyesi
CPSU-JOHANN-S10S33G79
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 17
Her zaman: 4,228
