Ana içeriğe geç
Ekmek kızartma makinesi cihaz sayfasında daha fazla bilgi ve kılavuz bulabilirsiniz.
Bir veya daha fazla taraf kızarmıyor
Resim
Ekmek kızartma makinesini içinde ekmek olmadan çalıştırdığınızda, bazı bölümlerdeki teller kıpkırmızı olurken diğer tellerden bazılarının parlamaması durumu.
Nikrom telde kopukluk
Parlayan tel, nikrom (nikel-krom için) tel olarak adlandırılır. Eğer dizinin bir kısmı ısınmıyorsa, telin bir yerinde kopukluk var demektir.
Olası kopukluk nedenleri:
1) Tel üretilirken üzerinde zayıf bir nokta veya çentik olması,
2) Ekmek kızartma makinesi üretilirken telde zayıf bir nokta veya çentik oluşması (kopukluğu genellikle telin bükülme noktalarında veya perçin noktalarının yakınında gördük)
3) Birinin ekmek kızartma makinesine (çatal gibi) bir şey sokarak teli fiziksel olarak kırması.
Bir nikrom tel kopukluğu örneği.
Çözüm: Kopukluğu bulmak ve ona yeterince erişim sağlamak için ekmek kızartma makinesini uygun şekilde sökmeniz gerekir. Eğer şanslıysanız ve yeterince yedek tel varsa, kopuk iki ucu birbirine bağlamak için yeterince bükerek teması yeniden sağlayabilirsiniz (böylece en azından sorunun bu olduğunu doğrulayabilirsiniz.)
Fotoğrafta, nikrom telin bir sargısı üzerinde kısa devre yaparak bağlantıyı yeniden sağlamayı başardık.
Aksi takdirde, iki ucu birbirine sıkıştırmak için yüksek sıcaklıkta bir sıkıştırma yüksüğü ve bir sıkıştırma aletine ihtiyacınız vardır. İşte iki sıkıştırma yüksüğü örneği: Yüksek Sıcaklıkta Sıkıştırmalı Ek Yüksüğü, Yalıtımsız, 22-18 Awg, 900 derece F (yaklaşık 482 °C) sıcaklık değeri, 100'lük paketler ve Yüksek Sıcaklıkta Sıkıştırmalı Ek Yüksüğü, Yalıtımsız, 16-14 Awg, 900 derece F (yaklaşık 482 °C) sıcaklık değeri, 100'lük paketler.
Not: Nikrom tel, kırılgan seramik/mika benzeri bir malzemenin tabakalarının etrafına sarılıdır. Kopukluğun nerede olduğuna bağlı olarak bu malzemeyi kesmeniz gerekebilir (veya en azından buna ihtiyaç duyabilirsiniz). Çok dikkatli olun, testere ile kesmek, pul pul dökülme eğiliminde olduğundan düz kesmekten daha iyi olabilir.
Kızartma kolu aşağıda kalmıyor
Kızartma kolunu aşağı ittiğinizde hemen geri yukarı fırlıyor veya kolu birkaç kez itmeniz ya da aşağıda kalması için bir süre tutmanız gerekiyor.
Güç kaynağı
Ekmek kızartma makinesinin çalışan bir prize takılı olduğundan emin olun.
Güç ayarı
Makinenin kızartma kadranı, ısıtma bobinini çalıştırmak için çok düşük bir ayarda olabilir. Kadranı artırmayı deneyin ve kolu tekrar aşağı itin.
Kırıntı tıkanıklığı
Sürekli kullanım, kırıntıların kol yolunu tıkamasına neden olabilir. Plakayı (ve kırıntıları!) bir çöp kutusunun üzerinde serbest bırakmak için metal tırnağı çekerek alt paneli açmayı deneyin. Ayrıca ekmek kızartma makinesini ters çevirmeyi ve çok nazikçe sallayarak kırıntıları dökmeyi deneyin.
Fiş kablosu yıpranmış veya hasarlı
Test Etmek İçin: Fişin yakınındaki kabloyu oynatarak bunun gözle görülür bir fark yaratıp yaratmadığına bakın. Kabloyu oynattığınızda makinedeki herhangi bir ışık veya ekran titriyorsa, bu kabloda kesintili bir sorun olduğunun açık bir işaretidir. Orijinali yerine yedek bir fiş kablosu kullanın ve sorunun çözülüp çözülmediğini görün.
Çözüm: Tüm fiş kablosunu veya sadece fişi değiştirin.
Arka Plan: Bunu birkaç kez gördük: insanlar fişi kablosundan asılarak prizden çekiyor, bu da kablo içindeki tellerin zamanla kırılmasına neden oluyor. Genellikle kalıplanmış fişin hemen dibinde zayıflıyor. Eğer ekmek kızartma makinesinde ışıklar veya bir LED ekran varsa, bunlar hala yanabilir ve makineye elektrik geliyormuş gibi görünebilir: ancak makineyi çalıştırmak için yeterli elektrik gelmiyordur.
Resim
Kontakları temizlemek için ekmek kızartma makinesini açma zahmetine girmeden önce fiş kablosunu kontrol edin. Bu daha az yaygın bir arıza modu olsa da, kontrol edilmesi daha kolaydır ve size çok fazla sorun giderme zamanı kazandıracaktır.
Zayıf kontak bağlantısı
Kızartma kolunun yakınında, aşırı elektriksel ark nedeniyle karbonlaşmış ve hiç (veya yeterince) elektrik akışına izin vermeyen bir elektrik kontağı vardır. Kontakların iç kısımları siyah veya mat görünecektir.
Çözüm: Kontaklardaki karbonu temizleyin; makine tekrar çalışacaktır. Biz bir zımpara kağıdı (emery board) kullanıyoruz ve kontaklar temizlenip tekrar elektrik iletebilecek hale gelene kadar bunları ileri geri hareket ettiriyoruz.
Kol kontaklarını zımparalayarak temizleme.
Ek Bilgi: Ark oluşumu, kalitesiz üretim nedeniyle hafif hizasız olan kontaklardan kaynaklanmaktadır. Makine başlangıçta çalışır ancak zamanla hizasızlık nedeniyle kontaklar arasında oluşan elektriksel kıvılcımlar karbon birikimi yaratır: bu birikim elektriksel olarak yalıtkandır.
Ekmek kızartma makinesinin çalışma şekli nedeniyle bu kontak üzerinden yüksek akım geçer. Kızartma kolunu aşağı ittiğinizde, kolu aşağıda tutan bir solenoid (elektromıknatıs) ile de temas kurar. Bu elektromıknatıs için gereken akım, nikrom tel ısıtma elemanlarını çalıştırmak için gereken tüm elektrikle birlikte karbonlaşmış kontak üzerinden akar: akım yeterli olmazsa elektromıknatıs enerjilenmez ve kol aşağıda kalmaz.
Bu sorun, düğmenin, kolun veya anahtarın aşağıda kalmadığı elektrikli su ısıtıcılarında da yaygındır.
Yay mekanizması tıkalı veya kırık
Kola bağlı yayı (yay mekanizması bakımı) korumak, kolun mıknatısla bağlantı kurmasını potansiyel olarak engelleyen kalıntıları temizleyecektir.
Ekmek kızartma makinesi çalışmaya devam etmiyor
Fişe takılı, teknik konularda o kadar da beceriksiz değilim.
Priz sorunları
Öncelikle, aynı prize başka cihazlar takarak prizin çalıştığından emin olun.
Güç ayarı
Kablolama arızası
Kabloyu herhangi bir delinme veya aşınma için görsel olarak kontrol edin. Güç kablonuzda hasar bulursanız, onu değiştirmelisiniz. Bu güç kablosu değişim kılavuzunu veya cihazınıza daha özel bir kılavuzu izleyin.
Kızartma tamamlandıktan sonra ekmek yukarı çıkmıyor
Ekmek tutucular ekmeği dik tutmaz veya düzgün bir şekilde geri getirmez. Metal çatallar ve elektrikli ısıtma bobinleri bir arada bulunmaz, bu yüzden denemeyin.
Yumuşak ekmek
Eğer ekmek yukarı geri gelmiyorsa, belki daha kalın veya daha az esnek olan farklı bir ekmek kullanmayı deneyin.
Ekmek yönü
Ekmek, tutucuların içinde katlanıyorsa, tutucuları birbirine iten yaylar arızalanmış olabilir. Bu, ekmek kızartma makinesini açmayı gerektirecektir; bu ekmek tutucu yay kılavuzunu veya cihazınıza daha özel bir kılavuzu takip edebilirsiniz.
Sürekli yanık kokusu
Ekmek kızartma makinesine her ekmek koyduğunuzda "bir şey mi yanıyor??" sorusundan kaçının.
Kırıntı tepsisi
Çoğu ekmek kızartma makinesi, yanık kokusuna neden olabilecek kırıntıların bir kısmının temizlenmesini sağlayan bir kırıntı tepsisi ile gelir. Kırıntı tepsisi plakasını (ve kırıntıları!) bir çöp kutusunun üzerinde serbest bırakmak için ekmek kızartma makinesinin altındaki metal tırnağı kontrol edin. Ayrıca ekmek kızartma makinesini ters çevirmeyi ve çok nazikçe sallayarak kırıntıları dökmeyi deneyin. Eğer ekmek kızartma makineniz daha derinlemesine bir temizliğe ihtiyaç duyuyorsa, bu ekmek tepsisi bakım kılavuzunu veya cihazınıza daha uygun bir kılavuzu deneyin.
Sıkışmış kalıntılar
Eğer bobinlerin üzerinde ekmek kırıntıları varsa, ekmek kızartma makinesinin kapalı ve elektriğe bağlı olmadığından emin olun, ardından kırıntıları ısıtma elemanından dikkatlice ayırın.
Kızartma kadranı çalışmıyor
Sadece gerçek bir ekmek kızartma gurmesi o altın kıvamlı ekmeği yapmak için o altın noktayı bulabilir, ancak ekmeğiniz istediğiniz şeye yaklaşmıyor bile.
Sıkışmış
Eğer kızartma kadranı hiç hareket etmiyorsa, sokete kırıntılar sıkışmış olabilir. Ekmek kızartma makinesinin fişini çekin ve cihazı sallayarak kalıntıları çıkarmaya çalışın.
Yerinden çıkmış/İletişim yok
Kadran artık cihazın kendisiyle iletişim kurmuyor olabilir. Bu durum, kızartma kadranlarının iç işleyişine müdahale eden bir şey (örneğin bir kırıntı) olup olmadığını veya daha ciddi bir sorununuz olup olmadığını görmek için makinenin açılmasını gerektirecektir.
Ekmek kızartma makinesini sökmeniz gerekebilir; genel bir ekmek kızartma makinesi sökme kılavuzunu veya cihazınıza daha özel bir kılavuzu takip edebilirsiniz.
Grant Haug
148 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 2-8, Propen Fall 2012 Cal Poly, Team 2-8, Propen Fall 2012 üyesi
CPSU-PROPEN-F12S2G8
5 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
49 Yorum
On my toaster, the inner elements do not glow as brightly and therefore don't get has hot as the outer elements causing the bread to be toasted unevenly from side to side. These inner elements are designated as the 'bagel' toasting sides, but activating the 'bagel' button only causes the outer elements to go dark and does not make the inner 'bagel' elements glow any brighter. The connection to the inner elements seems solid, so I suspect a failure with the circuit board that controls the electrical flow to the elements. Any thoughts? Thanks!
TomTom - Yanıt Paylaş
Hi TomTom: What's the make and model of the toaster?
Fixit Clinic - Yanıt Paylaş
Hi there, We have an AEG toaster (model AT5110). The plastic cover, which rests on top of the toaster, just melted into the toaster. However, we had not pushed the lever down, nor were we in the vicinity of the toaster prior to it occurring. Have you encountered a toaster malfunction where it switches itself on? Many thanks.
Cheri Young - Yanıt Paylaş
I did this guide when I fixed a broken element wire in my toaster. All working again now. See this
https://youtu.be/kXn1lTYCtGs
jon - Yanıt Paylaş
I have a toaster that blackens the toast when the browning setting is slightly above low. Is there any way to adjust the toaster so that the darker browning occurs when the lever is pushed towards the high side?
Cyndy Davenport - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 19
Son 7 gün: 143
Son 30 gün: 477
Her zaman: 181,502
