Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera Vantuzlu Bağlantı Aparatında Sabit Durmuyor
Araç kamerası sürüş esnasında, genellikle tümseklerden geçerken, bağlantı aparatından hareket ediyor/düşüyor veya cihazın tamamı ön camdan düşüyor.
Ön Cama Yetersiz Vakum
Araç kamerası bağlantı aparatında sabit duruyor ancak ön camda durmuyorsa, aparat cama tam yapışmamış olabilir. Vantuzu ön cama yerleştirirken yüzeyi ılık suyla iyice temizlediğinizden emin olun ve yerine kilitlemeden önce vantuzun üzerine yeterli miktarda baskı uygulayın.
Kameranın Yanlış Çıkarılması
Araç kamerasını çıkarırken, aparat ile ön cam arasındaki vakumu zayıflatacağından kamerayı sertçe çekmeyin. Kamerayı bağlantı aparatından nazikçe çıkarmak için sola veya sağa eğin. Ayrıca kamerayı tekrar bağlantı aparatına takarken, bir elinizle aparatı sabit tutun ve araç kamerasını sokete yukarı doğru itin; aparatın elinizle hareket etmesine neden olacak kadar değil, minimum kuvvet uygulayın.
Arızalı Araç Bağlantı Aparatı
Toguard ön cam bağlantı aparatı sürekli düşüyorsa, aparatın değiştirilmesi gerekebilir. Aşağıda birkaç alternatif seçenek listelenmiştir:
FALYEE Araç Vantuzlu Bağlantı Aparatı
Rexing V1 Basics İçin Vantuzlu Bağlantı Aparatı
Kamera Şarj Olmuyor
Kamera şarj olmuyor, bu da cihazın kapanmasına ve bağlantıyı kaybetmesine neden oluyor - sarsıntılı araç kullanımı, hasarlı şarj yuvası veya kirli şarj yuvası kaynaklı olabilir.
Araca 12V Çıkış Bağlantısı Hatalı
Toguard C200 gibi araç kamerası cihazlarını şarj ederken karşılaşılan yaygın bir sorun, Toguard C200'ün araç şarj çıkışına olan bağlantısının hatalı olmasıdır. Bu durum, fişin tam takılmamasından, şarj cihazının araçla uyumsuz olmasından veya arızalı bir araç yuvasından kaynaklanabilir. Bu sorun; araç yuvasını temizleyerek ve doğru şekilde oturduğundan emin olarak düzeltilebilir. Bu kılavuz sorunu teşhis etmenize yardımcı olabilir.
Hasarlı Şarj Yuvası
Toguard C200'ün şarj yuvasına baktığınızda, yuva kameraya gevşek bir şekilde oturmuş gibi görünüyorsa bu, yuvada hasar olduğunun bir işareti olabilir ve şarj cihazından pile giden enerjinin kesilmesine neden olabilir. Yuvada gözle görülür bir hasar olduğunu ve şarjın yavaş olduğunu veya hiç şarj olmadığını fark ederseniz, cihaz dahili olarak da hasar görmüş demektir. Bu kılavuz hasarlı yuvayı değerlendirmenize yardımcı olabilir.
Şarj Yuvasının Yanlış Temizlenmesi
Bir cihazın şarj yuvası tıkalı veya kirliyse, döküntülerle doluysa, cihazın şarj kablosunun şarj yuvasına tam oturması zorlaşır; bu da araç kamerasının pilini şarj etmesini engeller. Buraya tıklarsanız, Toguard yuvasını temizlemenize yardımcı olacak bu kılavuzu kullanabilirsiniz.
Kamera Donmuş veya Ekran Yanıt Vermiyor
Açıldığında kamera ekranının siyah veya beyaz bir ekranda donması durumu.
Güncel Olmayan Araç Kamerası Yazılımı
Araç kameralarının yazılım güncel olmadığında yaşayabileceği donma sorununu çözmek için yazılımın güncellenmesi gerekir. Buraya tıklarsanız, bu web sitesi Araç Kamerası için en son güncellemeleri yapma seçeneği sunar.
Kararsız Güç Kaynağı
Araç kamerasının güç kaynağı kararsızsa donmasına neden olur ve siyah-beyaz ekran belirir. USB şarj yuvası sorunu çözmüyorsa, üç yuvalı 12v priz çoklayıcıya geçmeyi ve doğrudan aracın çakmaklığına bağlamayı deneyin. Ayrıca bazen hatalı bir 12v priz çoklayıcıya sahip olabilirsiniz ve bunu yenisiyle değiştirmeniz gerekecektir. Aşağıda birkaç seçenek listelenmiştir:
Araç Kamerası Şarj Kablosu
Araç Kamerası Şarj Mini USB
Arızalı Hafıza Kartı
SD Kart uyumlu değilse, Araç Kamerasının donmasına ve açıldığında siyah-beyaz ekran vermesine neden olur. Yeni bir SD Kart almadan önce SD Kartı çıkarın ve kamerasız mükemmel çalışıp çalışmadığını görmek için açın. Araç Kamerası SD kartsız düzgün çalışıyorsa, SD Kartın değiştirilmesi gerekir. Aşağıda birkaç seçenek listelenmiştir:
128GB Toguard Micro SD Hafıza Kartı
32GB Toguard Micro SD Hafıza Kartı
Kamera Sesi Bozuk
Kameradan gelen ses çıkışı hoparlörden bozuk geliyor.
Tıkalı Mikrofon
Kameranın mikrofonu bir şekilde tıkanmışsa, ses bozuk çıkabilir ve video görüntülerini duymak zorlaşabilir. Kamera mikrofonunun toz veya diğer döküntülerden temiz olduğundan emin olun veya engelsiz bir alana taşındığından emin olun.
Arızalı veya Hasarlı Mikrofon
Kameranın mikrofonu hasarlı veya arızalıysa, sesin bozuk çıkmasına neden olabilir. Bu durumda araç kamerasının kendisinin değiştirilmesi gerekir.
Kamera Çok Fazla Ses Girişi Alıyor
Kamera çok fazla ses girişi alıyor olabilir veya ortam kamera için çok gürültülüdür, bu da ses çıkışının bozulmasına neden olur. Kamerayı ses girişinin en aza indirilebileceği bir noktaya taşımayı deneyin.
Kamera Sürekli Yeniden Başlıyor
Hasarlı SD Kart
Cihaz sürekli yeniden başlıyorsa, SD kartla ilgili bir sorun olabilir. SD kartı biçimlendirerek hafızayı silmeyi deneyin veya SD kartı tamamen değiştirin. Bir SD kartı; bir bilgisayarın SD kart yuvasına takıp dosyaları silmek için 'Sil' veya 'Biçimlendir' seçeneğine tıklayarak yeniden biçimlendirebilirsiniz.
Arızalı Pil
Kamera pili hasarlıysa, Araç Kamerasının sürekli sıfırlanmasına neden olur. Araç Kamerasının pilini değiştirmeden önce, en az 3 saat şarj etmeyi deneyin; eğer hala sıfırlanmaya devam ediyorsa pilin değiştirilmesi gerekir. En az U3 veya daha yüksek hızlı bir mini SD kart gereklidir. Aşağıda birkaç seçenek listelenmiştir:
AOLIKES 602035 Pil 3.7v 430mAh
Directed Electronics JFC 7752 Yeni Orijinal OEM
Hema T
319 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 47
Her zaman: 1,504
