Ana içeriğe geç
Tuvalet Taşıyor
Tuvalet klozetinden dışarıya serbestçe su akıyor.
Tuvaletiniz taşıyorsa, ilk öncelik su baskınını ve su hasarını önlemektir. Tuvalet rezervuarını açın ve taharet musluğu contasını (flapper) aşağı bastırın. Bu, klozete daha fazla su dolmasını engelleyecektir. Tuvaletin su kaynağını kesin. Suyu kestikten ve etrafı temizledikten sonra, tesisat sorununuzun nedenini araştırabilirsiniz.
Tuvalet Sifon Çekiyor Ancak Boşalmıyor
Sifon kolunu çektiğinizde, tuvalet klozetine hızla su doluyor ancak düzgün bir şekilde boşalmıyor.
Tuvalet Tıkalı
Boşalmayan bir tuvaletin en yaygın nedeni tıkanıklıktır. Yoğun kullanım veya yabancı maddeler tuvaleti kolayca tıkayabilir. Pompa (lavabo açma pompası) kullanmak genellikle çoğu küçük tıkanıklığı çözebilir.
Yetersiz veya Tıkalı Havalandırma
Çoğu atık su tesisatı, suyun ve atığın gider hattından binanın dışına hareket etmesine yardımcı olmak için hava basıncına ihtiyaç duyar. Gider sistemindeki havalandırma, havanın bir gider boyunca sürekli aşağı yönlü basınç uygulamasını sağlar. Havalandırma sorununun bir işareti, tuvalet kullanılmıyorken klozet içindeki su seviyesinin sürekli yükselip alçalmasıdır.
Havalandırma sorunları yeni bir inşaat projesinden veya yakın zamandaki bir eklemeden hemen sonra ortaya çıkıyorsa, sorun oldukça basit olabilir. Çoğu binada çatıya uzanan ve hava basıncının sisteme girmesini sağlayan havalandırma boruları bulunur. İnşaat sırasında tesisatçılar, tesisat sistemini kurarken genellikle bu boruları kapatır veya örter. Eğer bir havalandırma kapağı yerinde bırakılmışsa, bu durum giderin düzgün çalışmasını engelleyebilir. Çatıya çıkmak sizin için güvenliyse, herhangi bir kapalı havalandırma olup olmadığını kontrol edin ve bunları çıkarın.
Gider Hattında Tıkanıklık
Tuvaletle ilgili sorunun aslında tuvaletten çıkan tesisatta bir sorun olması mümkündür. Atıklar, ağaç kökleri veya kırık gider hatlarından kaynaklanan tıkanıklıklar tuvaletin düzgün boşalmasını engelleyebilir. Bazı durumlarda, bir odanın branşman hattındaki veya bir binanın ana gider hattındaki ciddi bir tıkanıklık, diğer giderlerin yavaş çalışmasına veya hiç çalışmamasına neden olabilir. Odadaki veya binadaki diğer giderleri hızlıca kontrol edin. Diğer giderler de zayıf çalışmaya başladıysa, bu binanın gider sistemiyle ilgili daha büyük bir soruna işaret edebilir.
Tuvalet Sifon Çekmiyor
Sifon kolu çekildiğinde hiçbir şey olmuyor veya tuvaletin alışılagelmiş sifon sesi yerini bir su sızıntısına bırakıyor.
Tuvalet Rezervuarındaki Düşük Su Seviyesi
Bir tuvalet rezervuarı düzgün dolmazsa, tuvaletin sifonu çekmek için yeterli suyu olmayacaktır. Rezervuarınızdaki su seviyesini kontrol edin. Su, taşma borusunun yaklaşık 2,5 cm (bir inç) altına kadar gelmelidir. Su seviyesi çok düşükse, tuvaletin su aldığından emin olmak için su vanasını tekrar kontrol edin. Bu işe yaramazsa, conta, şamandıra, doldurma vanası ve dolum borusu ile ilgili sorunları kontrol edin.
Kırık veya Kopuk Çekme Zinciri
Çekme zinciri, tuvaletin kolunu taharet musluğu contasına bağlar. Kırık veya kopuk bir çekme zinciri, sifonu çekmeye çalıştığınızda contanın kalkmasını engelleyecektir. Çekme zincirinin doğru bağlandığından emin olmak için tuvalet rezervuarınızı kontrol edin.
Gevşek veya Kırık Kol ya da Kol Sapı
Gevşek tuvalet kolları, tuvaletlerde sifon sorunlarının yaygın bir nedenidir ve kırık bir kol tuvaletin hiç çalışmasını engeller. Gevşek kollar ayarlanabilir bir anahtar ile kolayca sıkılabilir. Kolunuz veya sapı kırıksa, değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Şekli Bozulmuş Taharet Musluğu Contası
Şekli bozulmuş veya hasarlı bir conta, sifon çekimleri arasında klozete fazladan su akmasına neden olabilir. Bu sadece su israfı değil, aynı zamanda rezervuarda düşük su seviyelerine neden olabilir ve sifon çekilmesini engelleyebilir. Şekli bozulmuş, bükülmüş veya yerinden çıkmış bir contaya dair görünür işaretler olup olmadığını kontrol edin. Tuvalet rezervuar kapağını kaldırın ve contaya sıkıca bastırın. Rezervuarda veya klozette su seviyesinde bir değişiklik fark ederseniz, bu hatalı bir contanın açık bir işaretidir. Değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Hizası Bozuk veya Kırık Şamandıra
Tuvaletinizin şamandırasıyla ilgili sorunlar genellikle su seviyesi ve sifon sorunlarına neden olur. Şamandıralar genellikle bir kola bağlı yuvarlak bir top veya rezervuarın ana doldurma borusuna sarılı bir silindir gibi görünür. Şamandıra, fazladan suyun rezervuarı doldurmasını engelleyen bir kesme anahtarı görevi görür. Bir şamandıra sıkışmışsa veya çok alçakta kalıyorsa, suyun düzgün bir sifon için yeterince dolmasını engelleyebilir. Şamandıranızın yüksekliğini kontrol edin; şamandıra ve su seviyesi taşma borusunun tepesinden 2,5 cm'den (bir inç) daha aşağıda kalıyorsa, şamandıra ayarlanmalıdır. Şamandırayı bu şamandıra ayar kılavuzunun yardımıyla ayarlayabilirsiniz. Şamandıranız ayarlanmıyorsa veya içine su doluyorsa ya da başka hasar belirtileri gösteriyorsa, değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Hizası Bozuk Dolum Borusu
Dolum borusu, tuvaletin doldurma vanasından çıkan küçük kauçuk borudur. Bu boru, rezervuar dolarken taşma borusuna su püskürtmek ve klozetin içini yavaşça yeniden doldurmak için tasarlanmıştır. Dolum borusu taşma borusunun içine doğru itilmişse, rezervuarın düzgün dolmasını engelleyebilir. Dolum borusunun taşma borusuna yönlendirildiğinden ancak borunun içine 2,5 cm'den (bir inç) fazla girmediğinden emin olun.
Arızalı Doldurma Vanası
Bir tuvalet rezervuarı düzgün dolmazsa, tuvaletin sifonu çekmek için yeterli suyu olmayacaktır. Suyun doldurma vanasından geçip geçmediğini görmek için şamandırayı hafifçe aşağı bastırın. Su rezervuara normal şekilde akmıyorsa, doldurma vanasının temizlenmesi veya değiştirilmesi gerekebilir.
Tuvalet Rezervuarı Sızdırıyor
Su, tuvalet rezervuarından geliyormuş gibi görünüyor.
Gevşek Doldurma Vanası Kilit Somunu veya Rakor Somunu
Bir tuvalet rezervuarından gelen gevşek bir bağlantı hızlı bir şekilde küçük bir sızıntıya yol açabilir. Tuvalet rezervuarının alt kısmını ıslak alanlar için kontrol edin. Rezervuarın tüm alt kısmı ıslaksa, bir havluyla kısaca kurulayın. Besleme borusunun tuvalete bağlandığı doldurma vanası üzerindeki kilit somununun çevresini elinizle kontrol edin. Kilit somunu veya rakor somunu çevresinden su sızıyorsa, nazikçe sıkın.
Arızalı Besleme Borusu
Besleme boruları bazen arızalanabilir veya zamanla sızıntı yapabilir. Islak bir besleme borusu, gevşek bir rakor somununun veya kırık bir besleme borusunun işaretidir. Besleme borusunun uzunluğu boyunca su görünüyorsa, besleme borusunun tuvalet rezervuarının altına bağlandığı yerin çevresini kontrol edin. Bu alan hala kuruysa, besleme borunuz muhtemelen değiştirilmelidir.
Gevşek Rezervuar Cıvataları
Gevşek rezervuar cıvataları, rezervuar cıvatalarının veya sifon vanası contasının etrafından su sızmasına neden olabilir. Tuvalet rezervuarının alt kısmını ıslak alanlar için kontrol edin. Rezervuarın tüm alt kısmı ıslaksa, bir havluyla kısaca kurulayın. Rezervuarın klozete bağlandığı yerdeki rezervuar cıvatalarını ve sifon vanasının çevresini elinizle kontrol edin. Bu alanlardan su sızıyor gibi görünüyorsa, bir tornavida ile rezervuar cıvatalarını nazikçe sıkın.
Gevşek Sifon Vanası Şaft Somunu
Rezervuar cıvatalarını sıktıktan sonra bile sifon vanasının etrafından su sızıyorsa, sifon vanasını rezervuara bağlayan büyük somun gevşemiş olabilir. Tuvalet rezervuar takımını çıkarın ve sifon vanasının altındaki büyük şaft somununu sıkın. Şaft somununu sıkarken sifon vanası contasını değiştirmek genellikle faydalıdır.
Arızalı Sifon Vanası Şaft Contası veya Sifon Vanası Sızdırmazlık Elemanı
Tuvaletteki sızdırmazlık elemanları ve contalar zamanla bozulabilir. Sifon vanası şaft contası veya sızdırmazlık elemanı bozulmaya başladığında, sifon vanasından su sızabilir. Bu bileşenlerin arızalandığı görünüyorsa, şaft contasını ve vana sızdırmazlık elemanını değiştirmek için tuvalet rezervuar takımını çıkarın.
Tuvaletin Altından Su Sızıyor
Su, tuvalet klozetinin altından geliyormuş gibi görünüyor.
Besleme Borusu veya Rezervuar Sızıntısı
Bir tuvaletin tabanında oluşan su aslında tuvalet rezervuarındaki bir sızıntıdan kaynaklanıyor olabilir. Tuvaletin tamamını sökmeden önce, rezervuarın alt kısmını ıslaklık için kontrol edin. Rezervuarın altı ıslaksa, sızıntı muhtemelen doldurma vanasından, rezervuar cıvatalarından veya sifon vanasından geliyordur. Besleme borusu ıslaksa, bu muhtemelen gevşek bir rakor somunundan veya kırık bir besleme borusundan kaynaklanmaktadır.
Gevşek Flanş Cıvataları
Flanş cıvataları, tuvaleti zemine karşı sabit tutmaya yardımcı olan büyük cıvatalardır. Bu cıvatalar gevşekse, tuvaletin sızdırmazlığı bozulabilir. Rezervuar cıvataları gevşek görünüyorsa, tuvaletin tabanı etrafındaki alanı kurulayın ve flanş cıvatalarını sıkın. Cıvataları sıktıktan bir süre sonra tuvaleti tekrar kontrol ettiğinizden emin olun. Gevşek flanş cıvataları, tuvalet klozetinin altını sızdırmaz hale getiren mum halkaya genellikle zarar verebilir.
Arızalı Mum Halka
Çoğu tuvaletin, tuvalet klozeti ile gider flanşı arasındaki birleşimi kapatan bir mum halkası vardır. Flanş cıvatalarını sıktıktan sonra bile tuvaletin altı ıslak kalıyorsa, halka değiştirilmelidir.
Tuvalet Tıkalı
Bir şey tuvaletten su akışını engelliyor gibi görünüyor.
Görünür Tıkanıklık
Çoğu zaman, tuvaletteki tıkanıklıklar görünür durumdadır ve ekipman veya kimyasallara ihtiyaç duyulmadan çıkarılabilir. Küçük atık tıkanıklıkları için, tesisata zarar vermeden tıkanıklığı kırmak amacıyla sıcak su veya 2-3 bardak çamaşır suyu kullanın. Eğer bir gider temizleyici kullanmayı seçerseniz, gider hattına zarar vermemek için üreticinin talimatlarına uyduğunuzdan emin olun.
Görünmeyen Tıkanıklık
Görünmeyen tıkanıklıklar genellikle tesisata zarar vermeden tıkanıklığı kırmak için sıcak su veya 2-3 bardak çamaşır suyu kullanılarak çözülebilir. Tuvaletin derinliklerine bir şey sıkışmışsa, tıkanıklığı açmak için bir pompa kullanın. Tuvalet tıkanıklıklarını açmak için flanşlı pompalar önerilir.
Bir pompayı etkili bir şekilde kullanmak için şu adımları izleyin:
  1. Tuvaletin su kaynağını kapatın.
  2. Pompanın çan kısmının tamamen su altında kaldığından ve tuvalet giderini kapattığından emin olarak pompayı klozetin içine yerleştirin. Gerekirse klozete ılık su ekleyin. Klozet yarısından fazla dolu olmamalıdır.
  3. Tuvalet gideri üzerinde bir sızdırmazlık oluşturmak için pompayı aşağı bastırın.
  4. Gideri kapalı tutarken birkaç kez yavaşça pompalayın.
  5. Gideri kapalı tutmaya özen göstererek, kuvvetli bir şekilde pompalamaya başlayın. Sabırlı olun; bazen tıkanıklığı dışarı itmek için yaklaşık 20 kez pompalamanız gerekebilir.
Eğer tuvaletinizi pompalamak sorunu çözmezse, tıkanıklığı gidermek için bir tuvalet kılavuzu (spiral tel) kullanmayı deneyin.
Tuvalet Taşıyor
Tuvaletiniz taşıyorsa, ilk öncelik su baskınını ve su hasarını önlemektir. Tuvalet rezervuarını açın ve taharet musluğu contasını aşağı bastırın. Bu, klozete daha fazla su dolmasını engelleyecektir. Tuvaletin su kaynağını kesin. Suyu kestikten ve etrafı temizledikten sonra, tesisat sorununuzun nedenini araştırabilirsiniz.
Tuvalet Tıkalı
Boşalmayan bir tuvaletin en yaygın nedeni tıkanıklıktır. Yoğun kullanım veya yabancı maddeler tuvaleti kolayca tıkayabilir. Pompa kullanmak genellikle çoğu küçük tıkanıklığı çözebilir.
Arızalı Mum Halka
Tuvalet Tıkalı
Görünür Tıkanıklık
Tuvalet Sürekli Su Akıtıyor
Rezervuardan klozete sürekli olarak su akıyor.
Dolaşmış Çekme Zinciri
Tuvaletin çekme zinciri dolaşmışsa, tuvalet contasının kapanmasını engelleyebilir. Çekme zincirini kontrol edin ve contanın tamamen kapanmasına izin verecek kadar gevşek olduğundan emin olun.
Aşırı Sıkılmış Kol
Tuvalet kolu üzerindeki somun çok sıkı olduğunda, kol sapı sifon çektikten sonra dinlenme pozisyonuna geri dönmez. Kolun, sapın serbestçe hareket etmesine izin verecek kadar paya sahip olduğundan emin olun.
Bükülmüş Kol Sapı
Rezervuarı temizlerken veya bir onarım sırasında tuvaletin kol sapını bükmek kolaydır. Kol sapı serbestçe hareket ediyor ancak çekme zincirinde yeterli gevşekliği sağlamıyorsa, zincire boşluk verin veya kol sapının ucunu nazikçe aşağı bükün.
Şekli Bozulmuş veya Hasarlı Taharet Musluğu Contası
Şekli bozulmuş veya hasarlı bir conta, sifon çekimleri arasında klozete fazladan su akmasına neden olabilir. Şekli bozulmuş, bükülmüş veya yerinden çıkmış bir contaya dair görünür işaretler olup olmadığını kontrol edin. Tuvalet rezervuar kapağını kaldırın ve contaya sıkıca bastırın. Rezervuarda veya klozette su seviyesinde bir değişiklik fark ederseniz, bu hatalı bir contanın açık bir işaretidir. Değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Tuvaletinizin şamandırasıyla ilgili sorunlar genellikle su seviyesi ve sifon sorunlarına neden olur. Şamandıralar genellikle bir kola bağlı yuvarlak bir top veya rezervuarın ana doldurma borusuna sarılı bir silindir gibi görünür. Şamandıra, fazladan suyun rezervuarı doldurmasını engelleyen bir kesme anahtarı görevi görür. Bir şamandıra çok yüksek ayarlanmışsa, suyun rezervuarı sürekli doldurmasına ve taşma borusundan akmasına neden olur. Tuvalet rezervuarınızdaki su seviyesini kontrol edin; su seviyesi taşma borusunun tepesine ulaşıyorsa şamandıra ayarlanmalıdır. Şamandırayı bu şamandıra ayar kılavuzunun yardımıyla ayarlayabilirsiniz. Şamandıranız ayarlanmıyorsa veya içine su doluyorsa ya da başka hasar belirtileri gösteriyorsa, değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Ron Davis
33.848 İtibar
13 adet Kılavuz yazıldı
8 Yorum
I must hold down handle to obtain complete flush. Seems that the flapper drops too soon. Any suggestions regarding cause?
Earnest Mercer - Yanıt Paylaş
The flapper does not seat properly; it misaligns. Replaced flapper thinking it might be faulty, but new one does the same. This problem developed recently.
Just Me - Yanıt Paylaş
Flapper doesn’t seat properly; misaligns slightly. Replaced flapper thinking it was faulty, but new one does the same thing. The problem developed recently.
When flushed the toilet just swirls around sometime it actually flushes. Please help.
Joyce Davidson - Yanıt Paylaş
The toilets in my home make noises like they were just flushed. But they weren't. As they do this the water pressure drops to almost nothing. Any idea why?
lorenakoontz61 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 13
Son 7 gün: 89
Son 30 gün: 398
Her zaman: 26,754
