Ana içeriğe geç
TomTom ONE, sadece otomobiller için üretilmiş, kullanımı kolay bir GPS cihazıdır. TomTom ONE, TomTom navigasyon sistemlerinin giriş seviyesi modelidir ve 140, 140S, 10, 130S, 125 ve 125SE dahil olmak üzere altı farklı ONE modeli bulunmaktadır. Bu özel cihaz, 1 GB'lık ikinci sürüm bir birimdir.
Cihaz Açılmıyor
Denediğiniz hiçbir şey işe yaramadıysa, yardım için bu rehberlere göz atın.
Ölü/Bitik Batarya
Cihazın açılmaması durumunda, öncelikle cihazın fişe takılı olduğundan emin olun. Cihaz fişe takılı olduğu halde hâlâ açılmıyorsa, cihazın altında, SD kart yuvasının üzerinde bulunan "Sıfırla" (Reset) düğmesine basmayı deneyebilirsiniz.
Bu iki deneme de başarısız olursa, güç kaynağıyla ilgili bir sorun veya batarya gibi dahili bir problem olabilir. Bunların her ikisi de değiştirilebilir ve yapılması kolaydır. Bataryanın nasıl değiştirileceğini görmek için TomTom ONE onarım kılavuzuna bakın.
Arızalı Ekran
Cihaz açılmıyor gibi görünüyorsa, sorun sadece ekranda hiçbir şey görememeniz olabilir. Bu durumda ekran büyük ihtimalle arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir.
Dahili Sorunlar
Cihaz, anakart ile ilgili dahili sorunlar nedeniyle de açılmıyor olabilir. Bu parçanın değiştirilmesi gerekecektir.
Ses Yok veya Ses Bozuk
Cihaz düzgün çalışıyor gibi görünüyor ancak ses yok ya da ses bozuk çıkıyor.
Arızalı Hoparlör
Cihazın büyük ihtimalle hoparlörü arızalıdır. Önce cihazı sıfırlamayı deneyin, bu işe yaramazsa hoparlörün değiştirilmesi gerekir.
Cihazınızı Şarj Etme
TomTom ONE'ın çalışması için şarj edilmesi gerekir.
TomTom ONE, iki saatlik pil kullanım süresine sahiptir. Cihaz, sürüş sırasında şarj edebilmeniz için bir araç şarj cihazıyla birlikte gelir. Araç şarj cihazı sizin için uygun değilse, aksesuar olarak 120 V'luk bir ev şarj cihazı satın alabilirsiniz.
Şarj Sorunları
Cihaz şarj olmuyor veya şarj tutmuyor gibi görünüyorsa, bataryanın değiştirilmesi gerekir.
Cihazın şarj olmamasının bir diğer nedeni de araç şarj cihazı veya ev şarj cihazı gibi şarj biriminin düzgün çalışmaması olabilir. Bu durumda yeni bir şarj cihazı satın alınmalıdır.
Cihazı Sıfırlama
Cihaz düzgün çalışmıyor gibi görünüyorsa, cihazı sıfırlamak bir seçenektir. Cihazı sıfırlamak için (SD kart yuvasının üzerinde bulunan) sıfırlama düğmesini ataş gibi küçük bir nesne kullanarak 15 saniye boyunca basılı tutun. Bu sorunu çözmezse cihazınızın güncellenmesi gerekebilir. Cihazınızı güncellemek için Cihaz Yazılımını Güncelleme bölümüne bakın.
Daha yeni bir yazılım sürümü daha iyi haritalar sağlar, bu nedenle yazılımı güncellemek önemlidir.
Yazılımı güncellemek için öncelikle cihazı bilgisayara bağlamanız gerekir. Cihazın bu işlem için bir USB kablosuyla gelmiş olması gerekir. Cihaz takıldığında, TomTom Home'u açın ve yazılım bölümüne gidin. Yeni yazılımı indirmek için bir seçenek olacaktır. İndire tıklayın, işlem tamamdır. İşiniz bittiğinde donanımı bilgisayarınızdan güvenle çıkarmayı unutmayın.
Cihaz Başlangıç Ekranında Takılı Kalıyor
Cihaz açılıyor ancak başlangıç ekranı gitmiyor.
Cihaz başlangıç ekranında takılı kalıyorsa, bu büyük olasılıkla bozuk bir yazılım sorunudur veya TomTom uygulaması cihazda düzgün yapılandırılmamıştır.
Bu sorunu çözmek için öncelikle cihazı sıfırlamayı deneyin. Bu işe yaramazsa, yazılımın yeniden yüklenmesi gerekir. Cihazı bilgisayara bağlayın ve "Uygulamayı Sil" (Delete App) dosyasına gidin. Buradayken, "Navigasyon cihazımı yönet" yazan bağlantıya tıklayın. "Cihazımı güncelle" seçeneğine tıklayın. Bu işlem tamamlandığında cihazın bağlantısını kesebilirsiniz.
Tercihler Menüsü
Aşağıda listelenenler gibi diğer sorunlar için cihazınızdaki tercihler menüsüne (anahtar simgesi) bakın.
Siyah Beyaz Harita
Cihaz düzgün çalışıyor gibi görünüyor ancak haritalar renkli değil.
Harita siyah beyaz ise, uydu sinyali almadığınız anlamına gelir. Etrafınıza bakın ve çevrenizde uzun binalar veya ağaçlar olmadığından emin olun. Her şey uygun olduğunda, uydunun bulunması beş dakika kadar sürebilir.
Bu sorunu çözmezse, cihazın sıfırlanması gerekebilir.
Cihazı sıfırlamak siyah beyaz harita sorununu hâlâ çözmüyorsa, ekranın değiştirilmesi gerekebilir.
Boş Ekran
Cihaz hiçbir görüntü göstermiyor ancak diğer işlevler normal.
Ekran boş görünüyorsa, büyük olasılıkla batarya bitmiştir. Bu durumda, emin olmak için önce cihazı sıfırlayın. Bunu yaptıktan sonra hâlâ açılmıyorsa, batarya şarj cihazını takın ve gece boyunca şarj olmasını bekleyin.
Siyah Ekran
Ekran tamamen siyahsa ve LCD yanıtı yoksa, ancak yine de ses duyabiliyorsanız, ekranın arızalı olması ve değiştirilmesi gerekmesi çok muhtemeldir.
Trevor Foster
148 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 7-7, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 7-7, Maness Spring 2010 üyesi
CPSU-MANESS-S10S7G7
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
58 Yorum
como actualizar mapas
suso2 - Yanıt Paylaş
My tom tom one will occasionally turn it self on, for no reason , after being turned off correctly ??
collymerv - Yanıt Paylaş
My sat nav tomtom 500 won't turn on has been great till now so don't know why can someone please help
frannie1261 - Yanıt Paylaş
my tom tom shows palm trees screensaver. Then it goes to next screen showing the word continue and freezes up. It is stuck on the last journey programmed into it. The voice is still giving instructions on the last journey while screen remains frozen on the continue page.
gerald Smith - Yanıt Paylaş
when i go to press a certain key on the keyboard it wont let me, it will press another letter instead. Say I want to press the letter G, I have to press the letter T or R. and if it is close to the top I cannot press anything as it presses the things below it. Very frustrating. What should I do.
hodgins - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 84
Her zaman: 137,607
