Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Tepkisiz Ekran
Ekran donuyor veya karararak yenilenmiyor.
Bitmiş/Boşalmış Pil
Ekran boşsa veya açılmıyor gibi görünüyorsa, büyük olasılıkla pil bitmiştir. Cihazı fişe takın ve pilin en az iki saat şarj olmasını bekleyin. Cihaz hala yanıt vermiyorsa, aşırı kullanım veya ısınma nedeniyle pil arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekir. TomTom pilleri gibi lityum iyon piller, yeterince uzun süre kullanılmaz veya şarj edilmezse tamamen boşalır, bu da şarj tutmalarını imkansız hale getirerek cihazın tepkisiz kalmasına neden olur.
Kırık Ekran
Cihazın ekranı boşsa veya açılmıyor gibi görünüyorsa, bu durum ekranın kırık olduğu ve değiştirilmesi gerektiği anlamına gelebilir. Ekranı değiştirmeden önce cihaz pilinin tam şarjlı olduğundan ve cihazda bir yumuşak sıfırlama gerçekleştirdiğinizden emin olun, çünkü bunlar sorunu çözebilir.
Ekran Dişli Çark ve Kırmızı Çarpı İşareti Gösteriyor
Ekran, dönen bir dişli çark ve ardından kaybolmayan kırmızı bir çarpı işareti gösteriyor.
Yazılım Doğru Yüklenmemiş
TomTom yazılımı doğru yüklenmediğinde cihaz, dönen dişli çarkı ve ardından kırmızı çarpı işareti olan bir cihazı görüntüler. Öncelikle bir yumuşak sıfırlama gerçekleştirmelisiniz. Cihaz hala düzgün çalışmıyorsa, tam şarjlı olduğundan emin olun ve MyDrive Connect'in en son sürümünü kullanarak cihazı geri yükleyin.
Bir Simge Seçiliyor, Ancak Farklı Bir Simge Etkinleştiriliyor
Ekran tepkisiz veya bir simgeye dokunduğunuzda başka bir simge yanıyor.
Ekranın Altında Kum/Toz Var
Ekranın düzgün çalışmasını engelleyen, ekranın altında kir veya kum olabilir. Ekranın altını temizlemek için, dokunmatik ekranın etrafındaki çerçeveyi (birkaç diş fırçası kılı sığacak kadar) hafifçe kaldırmak için bir kart veya tırnağınızı kullanın. Fırça kıllarını ekranın etrafında gezdirin. Bu işe yaramazsa, bir kutu basınçlı hava veya ince uçlu bir Hava Tabancası kullanarak çerçevenin altına hava püskürtün.
Ekran Doğru Kalibre Edilmemiş
Manuel temizlik sorunu çözmezse, dokunmatik ekran ve temel yazılımın eşleşmesi bozulmuş olabilir. Bunu düzeltmek için, aşağıda listelenen deneme yanılma yöntemini kullanarak ekranı yeniden kalibre etmelisiniz:
  1. Cihazınızı kapatın ve SD kartı çıkarın. GPS'i yeniden başlatmak için Başlatma düğmesine basın (beyaz metinli koyu bir ekran görünmelidir).
  2. “Touch Screen Calibration Data” yazan metin satırını bulun. Listelenen dört sayıyı not edin (Bunlar, sağ-sol ve yukarı-aşağı konumlarınız için minimum ve maksimum değerleri temsil eder).
  3. Bilgisayarınızda Not Defteri'ni kullanarak yeni bir metin dosyası oluşturun ve adını “cal.txt” koyun. Orijinal kalibrasyonu (önceki dört sayıyı) yüksek-düşük-yüksek-düşük sırasıyla yazın.
  4. Cihazınızı bilgisayara bağlayın ve açın. Açılırsa TomTom HOME'u kapatın. "cal.txt" veya "calib.txt" dosyasını TomTom'unuza veya SD kartına kopyalamak için Windows Gezgini'ni kullanın.
  5. TomTom'un bağlantısını kesin ve tekrar test edin. Tam olarak daha önce olduğu gibi davranmalıdır; istenen sonuç budur.
  6. Cihazınızı bir USB kablosu kullanarak bilgisayara tekrar bağlayın ve açılırsa TomTom HOME'u kapatın. Windows Gezgini'ni açın ve TomTom'unuzu veya hafıza kartınızı temsil eden simgeye tıklayın. "cal.txt" veya "calib.txt" dosyasını açın.
  7. Metin dosyasındaki sayıları biraz değiştirin. Örneğin, dokunmatik ekranınız sağa kaymışsa, ilk sayı çiftini 10 veya 15 azaltın. Dosyayı kaydedin, TomTom'unuzun bilgisayarla bağlantısını kesin ve yeniden başlatın. Dokunmatik ekranınız orijinal hizalamasına daha yakın olmalıdır.
  8. TomTom'u bilgisayara tekrar bağlayın ve kalibrasyon sayılarınızdaki değişiklikleri tekrarlayın. Kalibrasyonunuzu sola veya sağa hareket ettirmek için ilk çifti, yukarı ve aşağı hareket ettirmek için ikinci çifti küçük artışlarla azaltın veya artırın. Dosyayı kaydedin ve TomTom'unuzu tekrar test edin.
  9. Ünitenizi doğru kalibrasyona getirene kadar bu deneme yanılma sürecini tekrarlayın.
Cihaz Şarj Olmuyor ve/veya Hızlı Bitiyor
Cihaz şarj olmuyor veya şarjı tutmuyor.
Ayarlar Harici Güç Olmadan Çalışmayı Engelliyor
TomTom ayarlarınız, “harici güç kesildiğinde” açık kalmasını engelliyor olabilir. “Pil Ayarları”na gidin. "Harici güç kesildiğinde cihaz açık kalsın" seçeneğini görene kadar "ileri"ye tıklayın. Oraya bir onay işareti koyun.
Bitmiş/Boşalmış Pil
Büyük olasılıkla pil arızalıdır. Cihazı fişe takın ve pilin en az iki saat şarj olmasını bekleyin. Cihaz hala yanıt vermiyorsa, pil aşırı kullanım veya ısınma nedeniyle artık düzgün çalışmıyor olabilir ve değiştirilmesi gerekir. Ayrıca, TomTom pilleri gibi lityum iyon piller, yeterince uzun süre kullanılmaz veya şarj edilmezse tamamen boşalır, şarj tutmaları imkansız hale gelir ve pilin değiştirilmesi gerekir.
Aşırı Isınmış
Cihaz çok ısındı ve pil zarar gördü. Cihaz artık şarj olamaz ve pilin değiştirilmesi gerekir.
Arızalı Araç Şarj Aleti
TomTom'un pili araçta evde fişe takıldığından daha yavaş şarj oluyorsa veya araçta hiç şarj olmuyorsa, araç şarj aleti bozuktur ve değiştirilmesi gerekir. Trafik sinyallerini almak için yerleşik Radyo Veri Sistemi - Trafik Mesaj Kanalı (RDS-TMC) olan değişim şarj aletini satın alın.
Cihaz Açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında cihaz açılmıyor.
Başlatma Düğmesini Yeterince Uzun Süre Basılı Tutmadınız
Bu cihaz, konumlandırma verilerini korumak için kapatıldığında tam olarak kapanmaz. Cihazı birkaç günden fazla kapalı bırakırsanız, açılması için düğmeye daha uzun süre basmanız gerekir. Bu, cihazın sadece bekleme moduna değil, tam uyku moduna geçtiği anlamına gelir. Bu durumda, konumlandırma verileri kaybolur ve cihaz açıldığında bir GPS sinyali aramaya başlar.
Bitmiş/Boşalmış Pil
Büyük olasılıkla pil bitmiş veya boşalmıştır. Cihazı fişe takın ve pilin en az iki saat şarj olmasını bekleyin. Cihaz hala açılmıyorsa, pil aşırı kullanım veya ısınma nedeniyle artık çalışmıyor olabilir ve değiştirilmesi gerekir. TomTom pilleri gibi lityum iyon piller, yeterince uzun süre kullanılmaz veya şarj edilmezse tamamen boşalır, şarj tutmaları imkansız hale gelir.
Aşırı Isınmış
Cihaz Sinyal Yakalayamıyor
Cihazda Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS) sinyali olmadığında konum simgesi gri görünür veya ekranda bir hata mesajı belirir.
Engellenmiş Görüş
Ağaçlarla, yüksek binalarla veya suyla çevrili bir alandaysanız, GPS sinyalinin cihazınıza ulaşması daha uzun sürebilir. Gökyüzünü net bir şekilde gören açık bir alana gitmeyi deneyin. Bu işe yaramazsa, cihaz bir yumuşak sıfırlama gerektirebilir.
Güncel Olmayan Yazılım
Düzgün çalışması için navigasyon yazılımının ve QuickGPSfix dosyasının güncel olması gerekir. En son yazılımı yüklemek için TomTom HOME'a bağlanın ve yazılım ile QuickGPSfix güncellemelerini indirin. TomTom HOME'a bağlı cihazlarda yazılım güncelleme için ayrıntılı adımlar şunlardır:
  1. Bilgisayarınız için TomTom HOME'u TomTom web sayfasından indirin; Windows ve Mac OS X işletim sistemleri için mevcuttur.
  2. Cihazınızı bilgisayarınıza bağlayın ve açın. TomTom HOME'un başlamasını bekleyin.
  3. HOME menüsünde Cihazımı Güncelle'ye tıklayın.
  4. Bir güncelleme mevcutsa, listelenecektir. Listelenen tüm öğeleri seçin ve ardından Güncellemeleri İndir'e tıklayın.
  5. İndirmeler tamamlandığında, Bitti'ye tıklayın.
  6. Cihazınızın bağlantısını kesmeden önce, HOME menüsünde Cihaz > Cihazın Bağlantısını Kes seçeneğine tıklayın.
Son Kullanımdan Beri Yeni Bir Konuma Taşındı
Navigasyon cihazınızı en son kullandığınızdan bu yana, özellikle uçakla önemli bir mesafe kat ettiyseniz, bir GPS sinyali almak için 45 dakikaya kadar beklemeniz gerekir. Bu kadar süre beklediyseniz ve sorun çözülmediyse, bir yumuşak sıfırlama gerçekleştirin.
Jennifer Zakaria
555 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S12-G2, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S12-G2, Banghart Winter 2018 üyesi
CPSU-BANGHART-W18S12G2
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 34
Her zaman: 1,467
