Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Toshiba Portege R835-P88 Sorun Giderme
Şubat 2012 çıkışlı, model numarası R835-P88
kalın metin
Siyah Ekran
Cihaz açıkken ekran siyah kalıyor.
Hatalı Pil
Multimetre ile pilin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Pili takın ve şarj tutup tutmadığını inceleyin. Yedek bir piliniz varsa cihazda deneyin. Sorun pildeyse ekranın açılması gerekir.
Kırık Ekran
Ekranın kendisi kırık ise çatlak veya gevşeklik olup olmadığını kontrol edin. Cihazın içinde biriken toz ve kir de düzgün çalışmasını engelliyor olabilir.
Şarj Edilmemiş
Sorun cihazın şarj olmamış olması olabilir. Güç kablosunu bir duvar prizine takın ve şarj olması için bir süre bekleyin.
Hatalı Anakart
Başlatma düğmesini 60 saniye boyunca basılı tutarak cihazı kapatın. Ardından fişini çekin ve pili çıkarın. Cihazı tekrar fişe takın ve başlatma düğmesine basın. Bu işe yaramazsa birkaç kez deneyin. Hâlâ sonuç alamıyorsanız anakart arızalı olabilir.
Hatalı Fan
Dizüstü Bilgisayar Aşırı Isınıyor
Dizüstü bilgisayar aşırı ısınıyor. Cihazı kapatın ve bir süre soğumasını bekleyin. Tekrar açıldığında hâlâ aşırı ısınıyorsa, fan kirli olabilir veya hiç çalışmıyor olabilir.
Gürültülü Fan
Fan gürültülü çalışıyor ve belki de sürtünme sesi çıkarıyor. Fanı çıkarın ve iyice temizleyin. Hâlâ ses yapıyorsa fanı değiştirin.
Bozuk/Arızalı Optik Sürücü
Hatalı Lazer
Eğer bir DVD sürücüsü CD'leri okumayı reddediyor ama DVD'leri okuyorsa veya tam tersi durum söz konusuysa, en olası neden iki okuma lazerinden birinin bozulmuş olmasıdır. Sürücüyü değiştirin.
Disk Çıkmıyor
Ekranda çıkarma düğmesine tıkladığınızda disk sürücüden çıkmıyorsa, optik sürücünün üzerindeki düğmeye basın. Hâlâ dışarı çıkmıyorsa, bir programın sürücüye erişip çıkmasını engellemediğinden emin olun.
Rastgele Erişimli Bellek (RAM) Sorunları
RAM düzgün çalışmıyor.
Yavaş RAM
Çok fazla uygulamanın aynı anda çalışması işlem hızını düşürür. Çok fazla uygulama çalışıyorsa, ayarlarınızı kontrol edin ve normal başlangıçta devreye girebilecek bazı programları devre dışı bırakın. Ayrıca bilgisayarınızın çok hızlı hızdan kaplumbağa hızına düştüğünü fark edebilirsiniz. Sorunu çözmek için bir seçenek, bilgisayarınızın RAM'ini temizlemektir. Bu, RAM'de depolanan tüm dosyaların silinmesi anlamına gelir ve işlem hızınızı artırır. Başka bir seçenek de rastgele erişimli belleğinizi daha fazla depolama kapasitesine sahip bir RAM ile değiştirmek ve yükseltmektir.
Elektrik Dalgalanması
Elektrik dalgalanmaları, diğer bileşenlerin yanı sıra RAM sorunlarına da neden olabilir. Akım koruyucu priz, güvenli bir eşiğin üzerindeki istenmeyen voltajları engelleyerek veya toprağa kısa devre yaptırarak elektrikli cihaza sağlanan voltajı sınırlamaya çalışır.
Hatalı RAM
Bilgisayarınızın bir işlemin ortasındayken yeniden başladığını veya ara sıra donduğunu fark edebilirsiniz. Bu, küçük depolamalı bir dizüstü bilgisayar satın almanın kötü bir sonucu olabilir. Satın aldıktan sonra yavaşsa, doğrudan perakendeciye iade edin.
RAM'i değiştirme konusunda yardım için değişim rehberlerimize göz atın.
Beklenmedik Şekilde Dosyaların Kaybolması
Bilgisayarı yeniden başlattığınızda rastgele dosya kaybolması yaşanabilir. Basit bir disk denetimi ve temizliği bunu düzeltebilir.
Madison Crawford
101 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 21
Her zaman: 788
