Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Chromebook Açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında dizüstü bilgisayar tepki vermiyor
Şarj Olmamış Olabilir
Şarj cihazını taktığınızda Chromebook'un açılıp açılmadığını kontrol edin.
Hatalı Başlatma Düğmesi
Bilgisayar tamamen şarj edilmişse ve başlatma düğmesine bastığınızda yine de açılmıyorsa, başlatma düğmesi bağlı olmayabilir. Başlatma düğmesinin anakarta doğru şekilde bağlı olup olmadığını kontrol edin. Başlatma düğmesinin düzgün bağlandığını görürseniz, düğme arızalı olabilir. Bu sorunu çözmek için başlatma düğmesini değiştirmeniz gerekir.
Hatalı Pil
Başlatma düğmesi düzgün bağlanmışsa ve çalıştığından eminseniz, sorun pilden kaynaklanıyor olabilir. Cihaz açılmıyorsa pili değiştirin. Bu Pil Değişim Kılavuzu pili değiştirmenize yardımcı olabilir.
Ses Duyulamıyor
Ses ya hiç çalınmıyor ya da çalındığında bozuk geliyor
Kulaklıklar takılı olabilir
Kulaklıkların yanlışlıkla takılı kalıp kalmadığını kontrol edin; sesi hoparlörlerden duymak istiyorsanız kulaklıkları çıkarın.
Bilgisayarın sesinin kapalı olmadığını kontrol edin
Bilgisayarın sesinin kapalı veya düşük seviyede olmadığından emin olmak için durum alanını kontrol edin. Ses çok düşükse sesi açın.
Hatalı hoparlör
Hâlâ ses duyamıyorsanız hoparlörleriniz bozuk olabilir. Size yardımcı olması için bu Hoparlör Değişim Kılavuzu yardımıyla hoparlörleri değiştirin.
Tepki Vermeyen Dokunmatik Yüzey
Dokunmatik yüzey aracılığıyla fareyi hareket ettirmeye çalıştığınızda ya hiç hareket olmuyor ya da gecikmeli tepki veriliyor
Dokunmatik yüzey kirli olabilir
Dokunmatik yüzeyi hafif nemli, tüy bırakmayan bez ile temizleyin, ardından fazla nemi silin.
Hatalı Dokunmatik Yüzey
Dokunmatik yüzey hasar görmüş veya çalışmıyor olabilir. Dokunmatik yüzeyin Chromebook içinde doğru şekilde bağlı olup olmadığını kontrol edin. Eğer bağlıysa dokunmatik yüzey hatalıdır, değiştirmeniz gerekebilir.
Dizüstü Bilgisayar Gürültüsü
Chromebook'unuzu kullanırken dizüstü bilgisayar aşırı derecede ses çıkarıyor.
Kirli Fan
Fanda kir birikmiş olabilir ve bu da hareketi kısıtlıyor olabilir. Cihazın kirli olup olmadığını görmek için fanı açıp inceleyin. Çok az miktarda toz varsa basınçlı hava spreyi kullanın. Hâlâ kirli görünüyorsa, kalıntıları nazikçe silmek için tüy bırakmayan bez kullanın.
Fan Sesi
Fan düzgün dönmüyor olabilir ve bu da bir tepki sesine neden olabilir. Bir tıkanıklık sorunu olup olmadığını görmek için fanı elinizle hareket ettirmeyi deneyin. Dönmüyorsa bu Fan Değişim Kılavuzu yardımıyla fanı değiştirin.
Sabit Disk Hatası
Sabit disk; tıklama, gıcırdama, titreme veya cızırtı gibi sesler çıkarabilir; bunlar sabit diskin arızalandığının işaretidir ve sabit diski değiştirmeniz gerekir.
Yüksek Fan Sesi
Bu, Chrome işletim sistemi tarafından aşırı çalıştırılan programlardan kaynaklanıyor olabilir; Chromebook'u yeniden başlatabilir veya Chromebook'un fanını değiştirmeniz gerekebilir.
Chromebook Şarj Olmuyor
Şarj cihazını taktığınızda Chromebook şarj oluyor gibi görünmüyor. Bir diğer işaret de Chromebook'un şarj cihazı takılı olmadığı sürece çalışmamasıdır
Hatalı DC Güç Konnektörü
Pil yalnızca AC adaptör ucunun konnektör içindeki konumu ayarlandıktan sonra şarj oluyorsa, DC girişi arızalanmıştır. Yeni bir şarj cihazı satın almanız gerekecektir.
Hatalı Pil
Chromebook şarj cihazı takılı değilken kapanıyorsa veya açılmıyorsa, pil hasar görmüş olabilir. Bu Pil Değişim Kılavuzu yardımıyla pili değiştirmelisiniz.
Chromebook Yavaş Çalışıyor
Kullanım sırasında işlemler gecikiyor ve Chromebook, kullanıcının gönderdiği komutları işlemek için uzun süre bekletiyor
Aynı Anda Çok Fazla Uygulama Çalışıyor Olabilir
Chromebook'ların teknik özellikleri düşük olduğundan, gerçekleştirmek istediğiniz görevlere yetişemeyebilir. Chromebook'unuzun daha duyarlı hale gelmesine yardımcı olmak için bazı uygulamaları veya pencereleri kapatmayı deneyin.
Eski İşletim Sistemi Sürümü
Chromebook güncellemelerinin olup olmadığını görmek için durum çubuğunuzu kontrol edin.
İnternet Bağlantısında Yavaşlama
Chromebook'un internet bağlantısı olduğundan emin olun. Yavaşlamanın bağlantıdan kaynaklanıp kaynaklanmadığını görmek için diğer elektronik cihazlarla internete bağlanmayı deneyin. Bazen tarayıcının kendisi yavaş çalışır, bu yüzden Firefox veya Google Chrome gibi başka bir tarayıcıya geçmeyi deneyin. Wifi üzerinden internete bağlanamıyorsanız, bu kılavuz yardımıyla Wifi baskı devrenizi (PCB) değiştirmeniz gerekebilir.
Kamera düzgün çalışmıyor
Kamera açılmıyor veya görüntü bozuk.
Kamera Kirli
Kamera açılıyor ve görüntü bozuksa, lensi bir video ekran temizleyici ile temizlemeyi deneyin. Kamerayı temizlemek görüntüyü iyileştirmiyorsa kamera bozulmuş olabilir ve kameranın değiştirilmesi gerekir.
Eski Kamera Sürücüsü Sürümü
Kamera için herhangi bir sürücü güncellemesi olup olmadığını araştırın ve Chromebook'u yeniden başlatın. Ardından kamerayı çalıştırmayı deneyin. Çalışmamaya devam ederse, kamerayı kullanan başka bir uygulama kullanmayı deneyin. Sorun yaşamaya devam ediyorsanız kamerayı güncelleyin.
Bilgisayar Çöküyor
Bilgisayar normal çalışma sırasında çöküyor.
Arka planda çok fazla uygulama açık
Bilgisayarınızda aynı anda çok fazla uygulama çalışıp çalışmadığını görmek için Görev Yöneticinizi açın. Bu sorunu çözmek için bazı uygulamaları kapatın.
Yetersiz RAM
Bilgisayarınız, yeterli RAM'e sahip olmadığı için çöküyor olabilir. RAM'inizi yükseltin.
Ekran çalışmıyor
Chromebook'un LCD ekranı hasarlıysa veya düzgün çalışmıyorsa
Siyah Ekran
Dizüstü bilgisayarın ekranı açılmıyor ve siyah kalıyorsa, mürekkep patlamış olabilir. Bu sorunu çözmek için ekranı değiştirmeniz gerekebilir.
Ekranda Ölü Pikseller
Ekranda yanıt vermeyen bir veya daha fazla piksel varsa, pikseller ölü olabilir. Bu sorunun tek çözümü ekranı değiştirmektir.
Çatlak Ekran
Ekranda görüşü engelleyen belirgin çatlaklar varsa, çözüm ekranı değiştirmektir.
Jillian Thomas
209 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S1-G121, Cagle Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G121, Cagle Fall 2017 üyesi
USFT-CAGLE-F17S1G121
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
Hello. Thank you in advance for having this page available.
My C3300 has a dark screen when initially turned on. It continues for over a minute as such. This is followed by a bright white screen with the color wheel and word CHROME. It lasts 1-2 seconds. Progressing to the long duration of a white screen with the chrome color-wheel again in a smaller format along with the words YOUR SYSTEM IS REPAIRING ITSELF. PLEASE WAIT.
I’ve had patience many times as I’ve turned the system off after several hours of the nothing-happens loop. The white screen showing …REPAIRING… comes on for a couple minutes then goes black, then loops as mentioned.
Oh, there’s a grey spiny-thing that keeps me entertained on the white screen. LOL
Again, thanks in advance if you read this and have an answer. Fred, Grand Ledge, MI.
fred king - Yanıt Paylaş
One more comment… The above happens both plugged into power source and on it’s own battery. I’ve tried cleaning the keyboard as well. If there were a pin-hole I’da pushed it by now. Again, my thanks in advance if anyone’s out there and hits me up through email.
LOADING CHROMEBOOK OS RECOVERY - THE FOLLOWING MESSAGE APPEARS AFTER SEVERAL MINUTES “AN UNEXPECTED ERROR HAS OCCURED. PLEASE REFER TO THIS URL FOR TROUBLESHOOTING TIPS: https://www.google.com/chromeos/recovery
The URL is quite general and not much use when it comes to issues recovering ChromeOS- points you to go to the chromebook manufacturer for assistance, and the Toshiba page doesn’t seem to have ANY Chromebook assistance or even acknowledge they exist beyond recognizing the model. It has a drop down menu “choose operating system” and there is but one system - Windows 10 - not Google ChromeOS
Any advice for recovering this chromebook?
NZ Moira - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 11
Her zaman: 791
