Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Chromebook açılmıyor
Chromebook açılmıyor ve çalışmaya başladığına dair hiçbir belirti yok.
Arızalı pil
Chromebook'un pili kendini yeniden şarj etme yeteneğini kaybedebilir, bu da pilin ölü olduğu anlamına gelir. Bu durum gerçekleşmeden önce, Chromebook pili orijinaline göre daha kısa süre tutacaktır. Eğer durum buysa, yenisini nasıl takacağınızı öğrenmek için Pil Değişim Rehberine göz atın.
Başlatma düğmesi bozuk
Başlatma düğmesine basıldığında Chromebook bunu algılamayabilir. Chromebook klavyesi yanıt vermiyor bölümüne bakın.
Chromebook'tan ses gelmiyor
Kulaklıklardan veya hoparlörlerden ses gelmiyor veya ses kesiliyor.
Yanlış ses ayarları
Ekranın sağ alt köşesinde bir dizi simge bulunur. Ayarları açmak için bu resme tıklayın. Ses (Sound) sekmesi altında, sesin yüksek olduğunu ve sessize alınmadığını kontrol edin. Eğer ses düşükse veya sessize alınmışsa, sesi yükseltin veya sesi açın. Ayrıca, sesin istenen konuma (örneğin hoparlörler veya kulaklıklar) iletildiğinden emin olmak için ses çıkış hedefini kontrol edin.
Hatalı uzantı
Hatalı bir uzantı sesin düzgün çalışmamasına neden olabilir. Öncelikle tüm uzantıları devre dışı bırakın ve sesin çalışıp çalışmadığını tekrar kontrol edin. Uzantılar devre dışıyken ses çalışıyorsa, uzantıları tek tek yeniden yükleyin ve her seferinde sesi kontrol edin. Uzantılardan biri etkinken ses tekrar hatalı çalışırsa, hatalı uzantıyı kaldırın.
Diğer yazılım sorunları
Hatalı uzantıları kontrol ettikten sonra ses sorunları devam ederse, fabrika ayarlarına sıfırlama gerekebilir. Bunu yapmadan önce verilerinizi yedeklediğinizden emin olun, çünkü bu işlem bilgisayardaki tüm verileri silecektir.
Tıkalı hoparlör
Ses sorunları devam ederse, hoparlörler bazı döküntüler nedeniyle tıkanmış olabilir. Hoparlörlerdeki döküntüleri temizlemek için Hoparlör Değişim Rehberini izleyin. Hoparlördeki görünür döküntüleri silin ve tekrar takın.
Bozuk hoparlör
Döküntüleri temizledikten sonra ses sorunları devam ederse, hoparlörlerin tamamen değiştirilmesi gerekebilir. Değiştirmek için Hoparlör Değişim Rehberini izleyin.
Chromebook şarj olmuyor
Şarj cihazını prize taktığınızda bilgisayarı şarj etmiyor ve şarj ışığı yanmıyor.
Arızalı şarj yuvası
Şarj yuvasındaki kir, toz veya diğer döküntüler şarj cihazının bilgisayara tam olarak bağlanmamasına neden olabilir. Bu yuvayı temizlemek, şarj cihazının doğru şekilde bağlanmasını ve bilgisayarı şarj etmesini sağlayacaktır. Sorun devam ederse, Şarj Yuvası Değişimi rehberini izleyin.
Arızalı şarj cihazı
Şarj yuvası temizse ve şarj cihazı bilgisayara bağlı olmasına rağmen ışık hala yanmıyor ve şarj gerçekleşmiyorsa, şarj cihazının kendisi bozuk olabilir. Toshiba'dan veya diğer çeşitli satıcılardan yeni bir şarj cihazı satın almayı planlayın.
Ekran boş (görüntü yok)
Başlatma düğmesinin ışığı yanıyor ancak ekranda görüntü yok veya ekran çok sönük, sadece silik görüntüler var.
Ekran parlaklığı kısılmış
Ekranın parlaklığı çok düşük ayarlanmış olabilir. Parlaklığı artırmak için üst sıradaki soldan sekizinci tuşa basın. Bu tuşun üzerinde büyük bir dişli resmi vardır.
Sıfırlanması gerekiyor
Başlatma düğmesine 30 saniye boyunca basın. Ardından tekrar açmak için düğmeye tekrar basın. Bilgisayar yeniden başladığında, ekran çalışmalıdır.
Ekran bozuk
Chromebook'un başlatma ışığı yanıyorsa ve yukarıda listelenen diğer sorun giderme adımları sorunu çözmediyse, ekran bozuk olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Ekranın bozuk olduğunu doğrulamak için bir HDMI kablosu kullanın ve Chromebook'u harici bir ekrana bağlayın. Dahili ve harici ekranları yansıtmak için ctrl tuşunu basılı tutun ve üst sıradaki soldan beşinci tuşa basın (tuşun üzerinde iki köşesinde üçgen bulunan bir dikdörtgen vardır). Eğer Chromebook'un görüntüsü harici ekranda çalışıyorsa, ekranın değiştirilmesi gerekir. Toshiba Chromebook 2 Ekran Değişim Rehberini izleyin.
Dokunmatik mat dokunuşa yanıt vermiyor
Dokunmatik matı ekranı yönlendirmek için kullanırken imleç hareket etmiyor.
Kirli dokunmatik mat
Dokunmatik mat üzerinde kir veya toz varsa, dokunmatik mat temizlenene ve toz/kirden arınana kadar dokunmatik yüzeyi kağıt havlu veya bezle silin.
Yazılım sorunları
Yazılımın dokunmatik matı tanımasıyla ilgili bir sorun olabilir. Aygıt yöneticisinde dokunmatik matı kaldırmayı deneyin ve ardından Chromebook'u yeniden başlatın.
Bozuk dokunmatik mat
Dokunmatik matın kendisi bozuk veya bağlantısı kesilmiş olabilir. Hala çalışmıyorsa Dokunmatik Mat Değişim Rehberini izleyin.
Klavye tuşları yanıt vermiyor veya basıldığında yavaş yanıt veriyor.
Dağınık veya kirli klavye
Bazen klavyenin üzerine döküntüler düşebilir ve klavyeyi dışarıdan kirletebilir. Klavyeyi bir bezle silin veya dizüstü bilgisayarı ters çevirip döküntüler çıkana kadar sallayın.
Klavyenin içi kirli
Bazen döküntüler klavyenin altına düşüp sıkışabilir. Klavyenin altına erişmek için onarım rehberimize bakın.
Yazılım sorunları
Bazen sorun, dizüstü bilgisayarın tuşlara basıldığını algılamamasıyla ilgilidir. Bunu düzeltmek için fabrika ayarlarına sıfırlama yapın.
Web kamerası yanıt vermiyor
Web kamerasını çeşitli web siteleri üzerinden görüntülü sohbet için kullanırken kamera görüntü oluşturmuyor.
Yazılım sorunları
Yazılımın kameraya bağlanmasıyla ilgili bir sorun olabilir. Bilgisayarı yeniden başlatmayı, görüntülü sohbet uygulamasını kaldırıp yeniden yüklemeyi veya Chromebook'u sıfırlamayı deneyin.
Chromebook'u Donanımsal Olarak Nasıl Sıfırlarsınız
Arızalı kamera
Sorun kameranın kendisinde olabilir. Bu durumda, harici bir web kamerası satın almak ve takmak en iyi çözüm olacaktır.
Jason Lomsdalen
392 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 10-4, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 10-4, Livingston Fall 2016 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G4
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
I cant see my cursor and im really !#^&@@ of
Cuba cespedes - Yanıt Paylaş
30 second hold on power worked like magic!! Thank you so much I thought I was going to have to buy another chromebook coz all other options had failed.. your fix worked beautifully
Grace N - Yanıt Paylaş
i forgot the password to my Chromebook. When I turn on the Chromebook it show a keyboard box that wants me to enter a password. Since I forgot mine it will not reboot with holding the zero button or the F12 button. When I attempt to put a password in, the computer shows Verify error press enter to continue. After three attempts the computer shuts off. How can I fix this?
April - Yanıt Paylaş
I replaced the trackpad as per the tutorial and made sure I reconnected the battery to the motherboard. However, the Chromebook isn’t restarting. I had checked the battery health before powering it off for the repair job and it showed 65% health. Is this battery kaput? Or is there another way I need to power it on after having disconnected/reconnected the battery?
Thank you,
Ben
Ben Lefebvre - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 43
Her zaman: 25,541
