Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dizüstü bilgisayar açılmıyor
Bilgisayarın açıldığına dair hiçbir belirti yok, tüm ışıklar kapalı.
Dizüstü bilgisayar şarj olmuyor
Şarj cihazının prize takılı olduğundan emin olun ve prize takılı olup şarj edildiğini doğrulamak için yanan şarj ışığını kontrol edin.
Bozuk veya gevşek pil
Pil değişimi kılavuzunu takip ederek pili çıkarın ve tekrar takın. Eğer basınçlı hava mevcutsa, pili dizüstü bilgisayara bağlayan temas noktalarını temizlemek için kullanılabilir. Değişim pili hem Toshiba tarafından hem de üçüncü taraf markalar tarafından temin edilebilir.
Anakart hasarı veya başlatma düğmesi hasarı
Anakarttaki hasarlar bilgisayarın sökülmesini ve çoğu durumda lehimleme deneyimi gerektirir.
Dizüstü bilgisayar şarj ışığı yanmıyor, bilgisayar prize takılıyken bile kapanıyor
Hasarlı priz
Fişin prizin içine sıkıca oturup oturmadığını kontrol edin; priz zamanla gevşemiş olabilir. Arızalı bir priz, bozulmadan önce düzensiz temas edebilir, bu nedenle aynı prizde daha önce şarj sorunları veya diğer cihazlarla ilgili sorunlar yaşamış olabilirsiniz.
Bozuk güç adaptörü
Eğer mümkünse, dizüstü bilgisayarınızın açılıp açılmadığını görmek için güç adaptörünüzü başka bir adaptörle değiştirin. Sorun devam ederse yeni bir şarj cihazı satın almanız gerekebilir.
Anakart hasarı
Yazılım veya donanım yazılımı güncellemesi gerekli
Bir yazılım çakışması olması veya güncelleme gerekmesi durumunda Toshiba güç yönetimi için aygıt sürücüsü indirmelerine destek sayfasından ulaşılabilir. Windows Güncelleştirmeleri'ni kullanmak da çoğu güncel olmayan sürücü sorununu çözecektir.
Klavye yanıt vermiyor
Tuşlara basıldığında hiçbir şey olmuyor.
Bilgisayar donmuş
Dokunmatik matı kullanarak genel bilgisayar işleminin yanıt verip vermediğini doğrulayın. Eğer bilgisayar CTRL-ALT-DEL tuş kombinasyonuna yanıt vermiyorsa, başlatma düğmesini 5 saniye basılı tutarak zorla yeniden başlatma işlemi gerçekleştirilebilir.
Klavye hasarlı
Her tuşun aynı anda bozulması pek olası olmasa da, işlevsellik Windows Vista tarafından otomatik olarak tanınması muhtemel harici bir USB klavye kullanılarak doğrulanabilir.
Klavye ribbon kablosu gevşek
Klavye hasarı olması durumunda, klavye değişimi onarım sayfasında detaylandırılan ribbon kablo bağlantısını doğrulayarak bir değişimden kurtulabilirsiniz.
Dokunmatik mat yanıt vermiyor
Dokunmatik mat kullanılırken fare imleci ekranda hareket etmiyor
Dokunmatik mat devre dışı
Dokunmatik matın bir klavye kısayolu ile devre dışı bırakılmadığından emin olun; ALT-F9 tuş kombinasyonu dokunmatik matı devre dışı bırakır ve tekrar etkinleştirir.
Yazılım çakışması veya güncelleme gerekli
Başlat düğmesinden Denetim Masası > Sistem ve Bakım > Aygıt Yöneticisi > Fare ve Diğer İşaret Aygıtları yolunu izleyin. 'Sürücüyü Yeniden Yükle'yi seçin ve bilgisayarı yeniden başlatın. Eğer sorun çözülmezse, Toshiba destek sayfasından indirilen bir dokunmatik mat sürücüsüyle aynı işlem tekrarlanabilir.
Dokunmatik mat hasarlı
Dokunmatik mat sorunları, Windows Vista tarafından otomatik olarak tanınacak harici bir USB fare kullanılarak doğrulanabilir. Eğer sorun dokunmatik mat kaynaklıysa, dokunmatik mat değişimi kılavuzunda açıklandığı şekilde dokunmatik mat değiştirilmelidir.
Dokunmatik mat ribbon kablosu bağlantısı kesilmiş
Dokunmatik mat hasarı durumunda, ön panelin çıkarılması ile ilgili onarım sayfasında detaylandırılan ribbon kablo bağlantısını doğrulayarak değişimden kurtulabilirsiniz.
Açılıyor ancak ekranda görüntü yok
Bilgisayar açıldığında normal sesler geliyor ve LED'ler yanıyor ancak LCD ekranda çıktı yok
LCD ekran hasarlı
LCD ekran ve görüntü sinyali sorunları, dizüstü bilgisayarın sol tarafındaki VGA konnektörüne harici bir monitör bağlanarak ayırt edilebilir. Ekran, ekran çıkarma ve değişim kılavuzunda açıklandığı şekilde değiştirilebilir.
Grafik kartı veya anakart hasarı
Grafik kartı Dynabook'un sistem kartına entegredir ve tüm anakart değiştirilmediği sürece kullanıcı tarafından değiştirilmesi önerilmez.
Garret Sampel
32 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S2-G7, Isaacson Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S2-G7, Isaacson Spring 2017 üyesi
UMASSD-ISAACSON-S17S2G7
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 26
Her zaman: 1,107
