Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Encore Mini açılmıyor
Başlatma düğmesine basmak Encore Mini'yi açmıyor.
Pil şarj edilmemiş/Pil bitmiş
Cihazı uyandırmak için başlatma düğmesine hızlıca basın. Kısa/hızlı bir basış cihazı uyandırmazsa, başlatma düğmesine "uzun basmayı" (birkaç saniye) deneyin. Uzun basış, cihazın gücünü açar veya kapatır. Cihaz açılmazsa pilin şarjlı olduğundan emin olun.
Ekran kırık
Cihazda güç varsa ancak görüntü yoksa, ekran kırıktır ve değiştirilmesi gerekebilir. Ekranı (görüntü birimini) değiştirmek için ekran değişimi kılavuzumuzu takip edin.
Encore Mini ekranı donmuş/boş
Tabletin ekranı boş ve beyaz, cihaz kapanmıyor.
Cihaz fabrika ayarlarına dönmemiş
Öncelikle cihazın sağ tarafında bulunan başlatma düğmesini 10 saniye basılı tutmayı deneyin. Bu, cihazı tamamen kapatacaktır. Ardından cihazı tekrar açmayı deneyin. Boş ekran sorunu devam ederse, fabrika ayarlarına sıfırlanması gerekebilir. (Dikkat: Bu işlem cihazdaki tüm verileri silecektir.) Fabrika ayarlarına sıfırlamak için başlatma düğmesi ile cihazın üst kısmında bulunan ses düğmesini aynı anda 10 saniye basılı tutun. Bu işlem cihazı fabrika ayarlarına döndürmelidir. Fabrika ayarlarına sıfırlama adımlarını tamamladıktan sonra cihazı açmayı deneyin. Cihaz hala yanıt vermiyorsa, Toshiba Kılavuzu'na başvurun.
Cihaz şarj olmamış
Cihazı uygun bir şarj cihazına takın, ardından cihazı açmayı deneyin. Cihaz açılmazsa, pilin şarj olması için yeterli süreyi tanımanız veya pilin değiştirilmesi gerekebilir. Pili değiştirmek için pil değişimi kılavuzunu takip edin.
Ekran kırık
Ekran hasarlıysa veya diğer sorun giderme adımlarından sonra boş kalmaya devam ediyorsa, cihazın yeni bir ekrana ihtiyacı olabilir. Ekranı değiştirmek için ekran değişimi kılavuzumuzu takip edin.
Encore Mini şarj olmuyor
Tablet şarj olmuyor, aşırı yavaş şarj oluyor veya fişe takılıyken şarj kaybediyor.
Şarj cihazı arızası
Cihaz kapanana kadar başlatma düğmesini basılı tutarak (birkaç saniye) kapatmayı deneyin. Encore Mini kapandıktan sonra, onu bir bilgisayarın USB bağlantı noktasına takın. Cihaz hala şarj olmuyorsa, olası nedenler ve çözümler için diğer sorun giderme başlıklarını kontrol edin.
USB bağlantı noktasından veya AC adaptöründen gelen yetersiz güç
Bazı bilgisayar veya dizüstü bilgisayar USB bağlantı noktaları, Toshiba Encore Mini'yi şarj etmek için yeterli güç üretmez. USB 3.0 bağlantı noktasına sahip bir bilgisayar veya dizüstü bilgisayar deneyin. Bu tür bir bağlantı noktası için daha yüksek veri hızı, daha verimli şarj edilmesini sağlayabilir. Farklı bir kablo kullanmayı denemek de yararlı olabilir. Cihaz hala şarj olmazsa, bir AC adaptörü (duvar prizi ile kullanım için) kullanmanız gerekebilir. Cihaz bir AC adaptörü kullanırken şarj olmuyorsa, daha güçlü bir AC adaptörüne ihtiyacınız olabilir. Bir AC adaptörü satın alırken, en az 5 volt (5V) ve 2-3 Amper (2A-3A) değerinde olan bir adaptör arayın.
Pil şarj tutmuyor
Diğer sorun giderme çözümlerini denediyseniz ve başarısız olduysanız, pili çıkarmayı, beş dakika beklemeyi ve geri takmayı deneyin. Ardından, cihazı birkaç saat şarj edin. Bu adımlar şarjlı bir pil ile sonuçlanmazsa, pilin değiştirilmesi gerekebilir. Pili nasıl değiştireceğinizle ilgili kullanışlı kılavuzumuzu takip edin.
Şarj yuvası arızası
Cihazı şarj etmek için farklı USB kabloları, şarj cihazları ve piller denendiği halde başarılı olunamadıysa, şarj yuvası yanıt vermiyor olabilir. Cihazın pil gücü varsa, cihazı bir USB kablosu kullanarak bilgisayara bağlayın. Bilgisayar cihazın bağlandığını algılamıyorsa, şarj yuvasının değiştirilmesi gerekebilir. Şarj yuvası kusurluysa, anakartın değiştirilmesi gerekir.
Ses bozuk veya ses yok
Tablet hoparlörlerden ve/veya kulaklıklardan bozuk ses çıkarıyor veya hiç ses vermiyor.
Kulaklık ucu arızalı
Kulaklıkları başka bir cihaza takarak ses iletip iletmediklerini doğrulayın. Kulaklık ucunun temiz olduğundan ve kulaklıkların tamamen takıldığından emin olun. Ses çıkmıyorsa, kulaklık ucu arızalıdır ve anakartın değiştirilmesi gerekir.
Hoparlör arızalı
Cihazın sessizde olmadığından emin olmak için ses ayarlarını kontrol edin. Ses ayarı sessizde değilse, ses seviyesini en yüksek ayara getirmeyi deneyin. Hoparlörler hala ses üretmiyorsa, ses seviyesini azaltın ve kulaklıkları takın. Ardından, sesi gerektiği gibi kademeli olarak artırarak kulaklıkları ses açısından kontrol edin. Ses yalnızca kulaklıkla çalışıyorsa, hoparlörün değiştirilmesi gerekebilir.
Hoparlör hasarlı veya engellenmiş
Hoparlörden gelen ses bozuksa, hoparlörü inceleyerek üzerini kapatan bir şey olmadığından emin olun. Hoparlörün önü açıksa ve ses hala bozuksa, hoparlörün değiştirilmesi gerekebilir.
Resimler bozuk, boş veya çekilemiyor
Tablet kamera ile görüntü yakalamıyor.
Ön kamera arızalı
Ön kameranın seçili olduğundan emin olun. Ön kamera açıksa ve görüntü bozuk veya yoksa, ön kameranın değiştirilmesi gerekebilir. Bu parçayı değiştirmek için kamera değişimi kılavuzumuza göz atın.
Arka kamera arızalı
Arka kameranın seçili olduğundan emin olun. Arka kamera açıksa ve görüntü bozuk veya yoksa, arka kameranın değiştirilmesi gerekebilir.
Shirley Low
143 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UW Tacoma, Team 1-3, Liner SU 2015 UW Tacoma, Team 1-3, Liner SU 2015 üyesi
UWT-LINER-SU15S1G3
4 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 34
Her zaman: 5,630
