Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Hiçbir düğme çalışmıyor
Düğmeler basıldığında tepki vermiyor
DVD oynatıcı bir güç kaynağına bağlı değil
DVD oynatıcının bir güç kaynağına ve TV'ye bağlı olduğundan emin olun. Ardından, başlatma düğmesine basarak DVD oynatıcının açık olup olmadığını kontrol edin. Başlatma düğmesi mavi renkte yanacak ve DVD oynatıcının ekranında yazılar belirecektir.
Kablolar yanlış bağlantı noktalarına takılı
Güç kablosunun DVD oynatıcının arkasında "AC IN~" yazan yere takılı olduğunu kontrol edin. HDMI kablosu TV'ye bağlı olmalıdır. Eğer HDMI kablosu kullanmıyorsanız, AV kablolarının renklerinin takılı oldukları bağlantı noktalarının renkleriyle eşleştiğinden emin olun.
Kablolar hasarlı
DVD oynatıcıya bağlı kablolardan herhangi birinin hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Hasarlıysa, yedek kablo satın almanız gerekecektir.
Başlatma düğmesi sıkışmış
DVD oynatıcının başlatma düğmesi çalışmıyor
Başlatma düğmesi takılı kalmış
Düğmeye bastığınızda içeri girdiğinden emin olun. Bıraktığınızda tekrar dışarı çıkmalıdır. Eğer düğme yerinde takılı kalmışsa, başlatma düğmesini nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için buraya tıklayın.
DVD oynatıcı DVD'yi okumuyor
DVD oynatıcı diski okuyamıyor
DVD kirli ve/veya çizik
DVD'nin temiz ve çiziksiz olduğundan emin olun. Üzerindeki lekeleri ve tozları yumuşak bir bezle silin. Ardından, herhangi bir çizik olup olmadığını kontrol edin. Çizikler DVD'nin doğru şekilde okunmasını engeller ve bu durumdaki DVD'ler kullanılamaz.
Optik lens arızalı
DVD'de herhangi bir sorun görünmüyorsa, optik lens arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Optik lens, DVD'yi okuyan bir ampuldür. Optik lensi nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için buraya tıklayın.
Disk tepsisi dışarı çıkmıyor
Disk tepsisi açılıp kapanmıyor
Açma düğmesi kir nedeniyle engellenmiş
Düğmenin etrafındaki boşluklarda toz veya kir olup olmadığını kontrol edin. Varsa, kiri temizlemek için basınçlı hava veya kürdan kullanın.
Sürücü kayışı kopmuş
Eğer açma düğmesi düzgün çalışıyorsa, sorun arızalı bir sürücü kayışından kaynaklanıyor olabilir. Sürücü kayışı lastik bir bant gibi görünür ve disk tepsisini hareket ettiren parçadır. Sürücü kayışını nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için buraya tıklayın.
DVD oynatıcı aşırı ısınıyor
DVD oynatıcının yüzeyi sıcak hissettiriyor
Fan tozla kaplanmış
DVD oynatıcının arka kısmında dairesel havalandırma delikleriyle kaplı olan fanı kontrol edin. Havalandırma deliklerini tıkayan toz olup olmadığına bakın. Tozu uzaklaştırmak için basınçlı hava kullanabilir veya yumuşak bir bez ya da pamuklu çubukla tozu silebilirsiniz. Eğer bu yöntemler işe yaramazsa, fanın içinde de toz olabilir. DVD oynatıcıyı nasıl açacağınızla ilgili talimatlar için buraya tıklayın. Fanı nasıl çıkaracağınızla ilgili daha fazla talimat için buraya tıklayın.
Fan çalışmıyor
Fanın dönüp dönmediğine bakın ve dinleyin. Eğer fan dönmüyorsa, bu durum DVD oynatıcının aşırı ısınmasına ve devrelerin veya diğer bileşenlerin zarar görmesine neden olabilir. Fanı değiştirmek için buraya tıklayın.
DVD oynatıcı uzun süredir açık
Her elektronik cihazda olduğu gibi, uzun süreli kullanım cihazın aşırı ısınmasına neden olur. Eğer DVD oynatıcıyı birkaç saatten fazla süredir kullanıyorsanız, gücünü kapatın ve en az 30 dakika soğumaya bırakın.
Nouriyah Saleh
800 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UC Davis, Team S11-G1, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S11-G1, Lore Fall 2018 üyesi
UCD-LORE-F18S11G1
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 38
Her zaman: 1,300
