Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar Açılmıyor
Dizüstü bilgisayarınız başlatma düğmesine basılmasına yanıt vermiyor ve açıldığına dair hiçbir belirti göstermiyor.
Biten Pil
İlk adım, şarj edilmiş bir piliniz olduğundan emin olmaktır. Bilgisayarınız açılmıyorsa, prize takın ve şarj olmaya başlaması için 10 dakika bekleyin. Ardından açmak için başlatma düğmesine basın. Güç kablosunu, pil tamamen şarj olana kadar takılı bırakın.
Arızalı Güç Kablosu
Güç kablonuzun dizüstü bilgisayara tam olarak girdiğinden ve güç kablosunun prize tam olarak takıldığından emin olun.
Her ikisi de güvenli bir şekilde takılıysa ve şarj ışığı hala yanmıyorsa, güç kablosu arızalı olabilir. Bir arkadaştan kablo ödünç almayı düşünün; eğer o çalışıyorsa yeni bir güç kablosu almayı değerlendirin.
Arızalı Pil
Her ikisi de güvenli bir şekilde takılıysa ve dizüstü bilgisayar sadece prize takılıyken açılıyorsa pil arızalıdır.
Bilgisayarın Depolama Alanı Dolu
Bilgisayarınıza bir dosya kaydetmeye çalışıyorsunuz ve yeterli alan yok.
Çöp Kutusu Dolu
Çöp Kutusunu boşaltmak hızlı bir şekilde çokça yer açabilir. Bilgisayarınızın ana ekranındaki Çöp Kutusu veya Geri Dönüşüm Kutusu etiketli simgeye sağ tıklayın. Çöpü Boşalt veya Geri Dönüşüm Kutusunu Boşalt etiketli seçeneğe tıklayın, ardından Evet'e tıklayın.
İndirilenler Klasörü Dolu
Ya ana sayfa düğmesine tıklayıp 'Bilgisayarım' sekmesine tıklayarak ya da Bilgisayarım simgesine tıklayarak Bilgisayarım bölümüne gidin. Ardından İndirilenler sekmesine tıklayın, indirilenleri inceleyin ve ihtiyaç duymadıklarınıza sağ tıklayıp silin. Sonrasında onları çöp kutunuzdan da sildiğinizden emin olun!
Sabit Disk Çok Küçük
Alan açmak dosyalarınız için yeterli yeri sağlamıyorsa, daha yüksek kapasiteli bir sabit diske yükseltme yapma zamanı gelmiş olabilir. Sabit diskinizi nasıl değiştireceğinize dair kılavuzumuza bakın.
Ses Çalışmıyor veya Bozuk
Dizüstü bilgisayarım ses çalmıyor veya ses bozuk geliyor.
Ses Kısık veya Duyulamayacak Kadar Düşük
Basit görünebilir, ancak sesin duyabileceğiniz kadar yüksek olduğundan emin olun.
Harici Hoparlörlere Bağlı
Dizüstü bilgisayarınıza harici hoparlörlerin bağlı olmadığından emin olun.
Mevcut Uygulamayla İlgili Sorun
Başka bir uygulama deneyin. Bazen sorun sadece tek bir uygulamaya özgüdür. Başka bir uygulamada müzik çalmayı deneyin ve sorunu tekrarlayıp tekrarlayamayacağınıza bakın.
Arızalı Hoparlörler
Sorunu düzeltmeye yönelik diğer tüm yöntemler başarısız olduysa, donanım kaynaklı olabilir. Dahili hoparlörün nasıl değiştirileceğine dair kılavuzumuza göz atın.
Wifi Çalışmıyor
Yerel alan ağıma veya İnternete erişemiyorum.
Wifi Kapalı
Wifi adaptörünün devre dışı olmadığından emin olun.
Ağ Bağlantısı Sorunu
Bağlanılacak yönlendiricinin (router) uygun olduğundan emin olun. Ağa erişmek için bir şifre girmeniz gerekiyorsa, doğru şifrenin girildiğinden emin olun.
Ekran Çalışmıyor Veya Ekran Siyah
Pil Sorunları
Bu, ekranın siyah kalmasının en yaygın nedenidir. Pil şarjını kaybettiyse bilgisayar açılmayabilir. Güç kablosunu yeniden bağlayın ve tekrar deneyin.
Monitör Uyku Modunda
Monitör uyku modundayken, güç tasarrufu için ekran kararır. Ekranı yeniden etkinleştirmek için fareyi hareket ettirin veya bir tuşa basın. Bazen bilgisayarı uyandırmak için başlatma düğmesine basmanız gerekebilir.
Klavye Çalışmıyor
Klavye üzerinde yazıyorum ve ya hiçbir şey olmuyor ya da beklenmedik şeyler oluyor.
Klavye Kirli
Tek veya birden fazla tuş yanıt vermiyorsa, klavyeyi pamuklu çubuklar kullanarak dikkatlice temizlemeyi deneyin.
Klavye Bozuk
Tuşların çoğu çalışmıyorsa, lütfen klavyenin tamamını değiştirin. Toshiba NB305 klavyesinin nasıl değiştirileceğine dair kılavuzumuza bakın.
Dokunmatik Yüzey Beklenmedik Şekilde Çalışıyor
Fareyi kontrol etmek için parmağımı hareket ettiriyorum ve hiçbir şey olmuyor ya da beklenmedik şeyler oluyor.
Dokunmatik Yüzeyin Yüzeyi Kirli
Dokunmatik yüzeyin yüzeyinin temiz olup olmadığını kontrol edin. Bunu kontrol etmek için önce bilgisayarı kapatın ve dokunmatik yüzeyi yumuşak bir havlu veya bez kullanarak silin.
Arızalı Dokunmatik Yüzey
Dokunmatik yüzeyi temizlemek sorunu çözmüyorsa, donanım arızalı olabilir. Dokunmatik yüzeyi yenisiyle değiştirmek çözüm olabilir.
Mateo Fontana
307 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 5-5, Lacy Fall 2016 USF Tampa, Team 5-5, Lacy Fall 2016 üyesi
USFT-LACY-F16S5G5
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
My Toshiba Nb 305 just developed a problem with the keyboard, I can't type anything using the keyboard. What might be the problem?
Edwin Omolo - Yanıt Paylaş
لدي مشكلة في الإتصال في شبكة الأنترنت
Mr Ereur - Yanıt Paylaş
My Toshiba NB305 -03N
I forgot my password. How do I factory reset with out my password
Jonathan Eagles - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 42
Her zaman: 2,092
