Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Toshiba Satellite Click 2 Pro açılmıyor
Toshiba Satellite Click 2 Pro cihazımı kullanmak istiyorum ancak açılmıyor.
Toshiba Satellite Click 2 Pro şarj edilmemiş
Toshiba Satellite Click 2 Pro'nun pil kullanım süresi iyi olsa da, şarjı yine de tükenecektir. Cihazı şarj etmek için dizüstü bilgisayarla birlikte gelen şarj cihazını kullanın.
Şarj cihazı arızalı
Şarj cihazı dizüstü bilgisayara takılı ve bir güç kaynağına bağlıyken cihazın açılması gerekir. Çalıştığından emin olmak için şarj cihazındaki uyarı ışığının yandığını kontrol edin.
Pil arızalı
Toshiba Satellite Click 2 Pro cihazınızı düzgün çalışan bir şarj cihazına takın. Dizüstü bilgisayar hala şarj olmuyorsa, bu, değiştirilmesi gereken arızalı bir pilin işaretidir. Pili uygun şekilde değiştirmek için Toshiba Satelite Click 2 Pro Pil Değişimi Kılavuzu içeriğimize göz atın.
Anakart hasarı
Pili değiştirdikten sonra cihazınız hala açılmıyorsa, anakartınız arızalıdır ve değiştirilmesi gerekiyordur. Toshiba Satellite Click 2 Pro anakartınızı değiştirmek için, anakartı uygun şekilde değiştirmek adına Toshiba Satellite Click 2 Pro Anakart Değişimi Kılavuzu içeriğimize göz atın.
Ekranda görüntü yok
Toshiba Satellite Click 2 Pro cihazı açıkken ekran siyah kalıyor
Toshiba'nın açık olduğundan emin olun
Toshiba cihazınızın açık olduğunu düşünebilirsiniz, ancak başlatma düğmesindeki uyarı ışığının yandığından emin olmak için tekrar kontrol edin.
Cihazınızı yeniden başlatın
Gücün açık olduğunu biliyorsanız ve ekran hala boşsa, bilgisayarınızı yeniden başlatmayı deneyin. Başlatma düğmesini en az 5 saniye basılı tutun ve cihazı yeniden başlatmadan önce en az 30 saniye bekleyin. Cihazınızı ara sıra yeniden başlatmak sorunu çözebilir.
Ekran çatlak
Ekranınızda herhangi bir dış hasar olup olmadığını kontrol edin. Ekranınız çatlaksa veya herhangi bir sıvı ile temas etmişse, onu değiştirmeniz gerekecektir.
Klavye çalışmıyor
Tuşlar beklendiği gibi tepki vermiyor
Klavye içine maddeler sıkışmış
Zamanla klavyenizde toz, sıvı veya hatta ellerinizden gelen yağ nedeniyle tuş çatlaklarında döküntü birikir. Bu birikim, tuşlarınızın çalışmamasına veya tepkisiz görünmesine neden olabilir. Tuşların arasındaki döküntüleri temizlemek için basınçlı hava kullanın. Temiz bir klavye sağlamak için bu işlem birkaç haftada bir yapılmalıdır.
Dizüstü bilgisayarın yeniden başlatılması gerekiyor
Klavyenizi basınçlı hava kullanarak temizlediyseniz ve tuşlar hala tepkisizse, başlatma düğmesini en az 5 saniye basılı tutarak Toshiba cihazınızı yeniden başlatın. Bir dakika bekleyin ve ardından cihazınızı tekrar açın.
Cihazdaki klavye yuvası hasarlı veya çalışmıyor
Takılı klavye bilinmeyen bir sorun nedeniyle herhangi bir anda çalışmazsa, bunun nedenleri klavyenin yerleştirme istasyonuna düzgün bir şekilde oturtulmamış olması veya klavyedeki bağlantı uzantısının hasarlı olması olabilir. Daha basit bir çözüm, klavyeyi tablet kısmından ayırıp tekrar bağlamaktır. Diğer bir çözüm ise yerleştirme aşamalarında dış veya iç hasar olup olmadığını kontrol etmek, parça için cihazın durumunu değerlendirmek ve hasarlı parçalar tamir edilemiyorsa onları değiştirmektir. Bu sorunu onarmak için kısmını takip edin.
Bilgisayar bilgileri kaydetmiyor
Fotoğrafları ve belgeleri kaydetmek istiyorum ama bilgisayarım hiçbir şey kaydetmeme izin vermiyor
Katı hal sürücüsü (SSD) arızalı
Bilgisayarınız belgelerinizi kaydetmiyorsa, arızalı bir katı hal sürücünüz olabilir. Katı hal sürücüsü, dizüstü bilgisayarın içinde yer alan, yüksek kapasiteli, bağımsız bir depolama aygıtıdır. Sabit disk sorununuz varsa Toshiba Satelite Click 2 Pro Katı Hal Sürücü (SSD) Değişimi Kılavuzu içeriğini takip edebilirsiniz.
Ses çalışmıyor
Bilgisayarımdan ses gelmiyor.
Hoparlörlerin içinde madde var
Hoparlörlerinizi kaplayan toz veya küçük bir parçacık gibi bir madde olup olmadığını görmek için bir ses testi yapmalısınız. Sesleri hala duyabiliyorsanız ancak boğuk geliyorsa, hoparlörünüzü kaplayan bir madde olabilir. Hoparlörleri kaplayan parçacıkları çıkarmak için hoparlör girişine üfleyerek bu sorunu çözebilirsiniz.
Gevşek kablolama
Dizüstü bilgisayarınızı her yere taşıdığınızdan, kabloların gevşemesi ve dolayısıyla hoparlörlerden ses gelmemesi çok kolaydır. Gevşek kablolama bağlantısı olmadığından emin olmak için cihazınızı kontrol edin.
Ses sürücüsü arızalı
Hiç ses gelmemesi gibi ses sorunları yaşıyorsanız, ses sürücünüz bozulmuş olabilir. Bunu düzeltmek için öncelikle mevcut işletim sisteminizle uyumlu yeni bir ses sürücüsü indirin. Yeni ses sürücüsünü indirdikten sonra, Denetim Masası dizinini >> Aygıt Yöneticisi >> Ses ve Ses Sürücüsü Yapılandırması'nı açın. Bu sekmede ses sürücünüzü kaldırabilir, yeniden yükleyebilir veya güncelleyebilirsiniz. Mevcut ses sürücünüzü kaldırdıktan sonra, yeni indirdiğiniz sürümü yükleyin ve dizüstü bilgisayarı yeniden başlatın.
Hoparlörler patlak
Hoparlörlerinizin patlak olup olmadığını tespit etmek için önce basit bir ses testi yaparak başlamalısınız. Ses bozuksa ve cızırtı veya tıkırtı duyuyorsanız, hoparlörünüz patlak olabilir. Bu sorunu çözmek için mevcut patlak hoparlörlerinizi dizüstü bilgisayar markanızla uyumlu hoparlörlerle değiştirmeniz gerekir.
Dizüstü bilgisayar aşırı ısınıyor
Bilgisayar beklenmedik bir şekilde kapanıyor
Havalandırma kanalları tozla tıkanmış
Cihazın, havalandırma kanallarını tıkayan toz nedeniyle aşırı ısınma olasılığı vardır. Bu sorunun basit bir çözümü, bu soruna neden olabilecek endişe duyduğunuz alanı temizlemektir. Kullanılabilecek bir alet, tozları havalandırma kanallarından dışarı üflemenizi sağlayan bir basınçlı hava aletidir.
Cihazın fanı düzgün çalışmıyor
Bu sorun, fan tarafından sağlanması gereken hava akışı eksikliği nedeniyle cihaz sıcaklığının büyük ölçüde artmasına neden olur. Bunu düzeltmek için cihazı açmanız, fanın nerede olduğunu bulmanız ve fanda gözle görülür bir sorun olup olmadığını görmeniz gerekir. Gözle görülür bir hasar varsa çözüm, fanı değiştirmektir. Toshiba Satellite Click 2 Pro Isı Emici Fan Değişimi kılavuzunu takip edin. Bu, cihazın aşırı ısınması ve kapanması sorununu çözecektir.
İnternete bağlanamıyorum
Wi-Fi'a bağlanamıyorum veya bağlandığımda cihazım yavaş çalışıyor
Dizüstü bilgisayarınızdaki Wi-Fi durumunu kontrol edin
Cihazınızın Wi-Fi ağınızı okuyabildiğinden emin olmak önemlidir. İnternet erişimini açın ve Wi-Fi alan adınızın seçilebilir bir seçenek olduğundan emin olun.
Wi-Fi kartı arızalı
Wi-Fi alan adınıza bağlanırsanız ve internet yavaş çalışıyorsa veya hiç bağlanamıyorsanız, Wi-Fi kartınızın değiştirilmesi gerekebilir. Toshiba Satellite Click 2 Pro Wi-Fi Kartı Değişimi Kılavuzu içeriğini takip edin.
Arron Bourque
119 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Spring 2016 üyesi
UMASSD-CATANIA-S16S4G3
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
My Toshiba satellite click is stuck on a black screen with grey screen asking for password how can I hard factory reset
Jono - Yanıt Paylaş
My laptop was stucked on black screen and it says “No Bootable Device, Please Restart System.” How can I restart this??
Sarah Dante - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 29
Her zaman: 6,205
