Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dizüstü Bilgisayar Aşırı Isınıyor
Dizüstü bilgisayarın alt kısmı aşırı ısınıyor ve fan maksimum hızda çalışıyor.
Fan Kirli
Eğer dizüstü bilgisayar aşırı ısınıyorsa, hava akışı fanda biriken toz nedeniyle engelleniyor olabilir. Fanı temizlemek için bilgisayarı kapatın, pili çıkarın ve güç kablosunu prizden çekin. Fanı alkole batırılmış bir pamuklu çubuk kullanarak temizleyin. Alkol kuruyana kadar bilgisayarı çalıştırmayın. Fana ulaşmak için [fan onarımı] rehberini kullanın.
Egzoz Çıkışı Kirli
Egzoz çıkışı, bilgisayarı soğutmak için fanın sıcak havayı dışarı üflediği yerdir. Eğer burası tıkalıysa sıcak hava dışarı atılamaz ve bilgisayar aşırı ısınır. Dizüstü bilgisayarın yan tarafındaki egzoz çıkışını bulun ve tıkanıklığı gidermek için bir elektrikli süpürge kullanın.
Hava Giriş Izgaraları Kirli
Fan, serin havayı hava giriş ızgaralarından çeker. Eğer bu ızgaralar tıkalıysa, bilgisayarı soğutmak için içeri serin hava giremez. Izgaraları temizlemek için dizüstü bilgisayarın altındaki hava giriş ızgaralarını bulun. Tıkanıklığı gidermek için üzerlerine basınçlı hava sıkın.
Dizüstü Bilgisayar Düz Olmayan Bir Yüzeyde Çalışıyor
Eğer dizüstü bilgisayar düz olmayan bir yüzeydeyse hava akışı engellenebilir. Bu nedenle, bilgisayarı masa veya kitap gibi sert ve düz bir yüzeyde kullandığınızdan emin olun.
Ses Çıkışı Bozuk
Sesleri duymak zor; ses net değil veya cızırtılı.
Gevşek Kulaklık Ucu
Sesi hoparlörlerden ve kulaklıktan ayrı ayrı dinlemeyi deneyin. Ses hoparlörlerden düzgün geliyor ancak kulaklıktan gelmiyorsa, kulaklık ucunun düzgün takıldığından ve gevşek olmadığından emin olun. Eğer kulaklıktan gelen ses düzgün değilse, kulaklık ucu veya kullandığınız kulaklık düzgün çalışmıyor olabilir.
Ses Sürücüsü Hatası
Eğer ses dizüstü bilgisayarın hoparlörlerinden bozuk geliyorsa ses sürücüsü hatalı olabilir. Sürücünün en güncel yazılıma güncellendiğinden emin olun. Bunu yapmak için:
1) Arama çubuğuna erişmek için ekranın sağ kenarından içeri kaydırarak Aygıt Yöneticisini arayın.
2) Ses çıkışını bulmak için Ses ve Videoya çift tıklayın.
3) Çıkış aygıtına sağ tıklayın ve Sürücüyü Güncelleştire tıklayın.
4) İndirip kurmak için otomatik olarak güncelleştirme arayın.
Eğer sürücü güncelse sürücüyü kaldırmanız gerekebilir. Yukarıdaki adımları izleyin ancak Sürücüyü Güncelleştir yerine Cihazı Kaldıra tıklayın. Kaldırma işlemi bittikten sonra dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlatın. Bilgisayar cihazı otomatik olarak yeniden yükleyecektir.
Hoparlörler Kirli
Eğer ses cızırtılı ancak kesik kesik değilse, hoparlörlerin kendisi kirli olabilir. Hoparlörlerin kirli olmadığından ve üzerlerinde toz veya kir bulunmadığından emin olmak için basınçlı hava temizleyiciyi hoparlörlere tutarak kir ve tozu dışarı üfleyin.
İnternet Bağlantısı Sorunları
Dizüstü bilgisayar kablosuz ağlara ve internet hizmetlerine bağlanamıyor.
Bağlantı Durumu WiFi Görünmüyor
İnternete erişebilmek için dizüstü bilgisayarın bir ağ kaynağına bağlı olması gerekir. İnternete sağlam bir bağlantınız olup olmadığını belirlemek için WiFi durum göstergesini kontrol edin. Bu, ayarlar ve denetim masası sekmesinde, Ağ/İnternet Hizmetleri başlığı altında bulunur. Bazı durumlarda dizüstü bilgisayarınız, bilgisayarın ağ ile etkili bir şekilde sağlam bir bağlantı kuramaması gibi komplikasyonlar nedeniyle istenen ağı tanıyamayabilir ve bağlanamayabilir. Olası bir çözüm, bilgisayar üzerinde bir sorun giderme taraması yapmaktır.
Dizüstü Bilgisayar Ağı Tanımıyor
Dizüstü bilgisayarınızın istediğiniz WiFi ağını tanıyıp tanıyamadığını belirleyin. Eğer tanıyamıyorsa, bu bilgisayardan değil ağın kendisinden kaynaklanan bir sorun olabilir.
Görev Yöneticisi Sorun Giderme Tanısı
Ağ hatalarının nedeninden emin değilseniz veya sorunu anlamakta güçlük çekiyorsanız, ağ ayarlarınız için bir sorun giderme taraması yaparak başlayın. Bu program hatayı inceleyecek ve bilgileri ayrıntılı bir mesaj raporunda sunacaktır. Bu sorun giderme programına denetim masası veya ayarlar kısmında arama yaparak ve ağ hizmetleri veya internet bağlantıları sekmesini bularak erişebilirsiniz.
WiFi Kartı Arızalı
Yukarıdaki çözümler işe yaramazsa WiFi kartı hasarlı veya arızalı olabilir. Düzgün ve kararlı bir ağ bağlantısı kurabilmek için WiFi kartının çıkarılıp değiştirilmesi gerekir. Dizüstü bilgisayarın WiFi kartını değiştirmek oldukça basit bir işlemdir; [Toshiba Satellite Click 2 WiFi Kartı Değişim Kılavuzu] takip edilerek yapılabilir.
Şarj Olmuyor
Dizüstü bilgisayar açık ama pil şarj olmuyor.
Dizüstü Bilgisayar Şarj Cihazını Tanıyor Ancak Şarj Etmiyor
Pil simgesine tıkladığınızda bilgisayarınız Takılı, Şarj Ediliyor diyorsa, pil sürücülerinizi kaldırıp pil bağlantısını kesmeniz gerekebilir. Bunu yapmak için:
2) İki pil aygıtını bulmak için Pile çift tıklayın.
3) Pil aygıtlarına sağ tıklayın ve her ikisi için de Sürücüyü Kaldıra tıklayın.
4) Dizüstü bilgisayarınızı kapatın ve şarj kablosunu çıkarın.
5) [Pil çıkarma kılavuzu] takip ederek pilin bağlantısını kesin. Pili sökmeyin veya tamamen çıkarmayın; sadece pili anakarttan ayırana kadar adımları takip edin.
6) Pili tekrar bağlayın.
7) Bilgisayarı açın ve güç adaptörünü takın.
Bu adımları izlemek pil sürücülerini yeniden yükleyecek ve bunlarla bağlantılı hataları giderecektir.
Şarj Yuvası Kirli
Zamanla şarj yuvasında toz birikebilir ve kir sorunlara yol açıyor olabilir. Şarj cihazınız yuvasına tam oturmuyorsa zorlamayın. Bunun yerine bir pamuklu çubuk alın ve yuvayı nazikçe temizleyin.
Arızalı Güç Adaptörü
Güç adaptörü bozulmuş olabilir ve pili şarj etmiyor olabilir. Durumun böyle olup olmadığını anlamak için bir arkadaşınızdan ödünç adaptör alıp bilgisayarınızı şarj edip etmediğine bakın. Eğer şarj ediyorsa, güç adaptörünüz arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir.
Arızalı Pil
Eğer dizüstü bilgisayarı yıllardır kullanıyorsanız veya uzun süre soğuk havada bıraktıysanız, piliniz arızalanmış olabilir ve artık şarj tutmuyor olabilir. Pili değiştirmek için [pil değişim kılavuzu] takip edin.
Donma ve Yavaş Çalışma
Dizüstü bilgisayar yavaş çalışıyor ve dosya/programları yüklemek normalden uzun sürüyor.
Bellekte Yer Kaplayan Gereksiz Dosyalar
Dizüstü bilgisayarınızda depolanan gereksiz dosya ve resimleri ihmal etmek çok kolaydır. Zamanla birikerek bilgisayarlarımızın yavaşlamasına neden olurlar. Bunu düzeltmek için kütüphanenizdeki Belgeler, İndirilenler ve Resimler gibi klasörlere göz atarak gereksiz dosyaları silin. Bir dosyayı silmek için dosyaya sağ tıklayın ve Sile tıklayın.
Çalışan Arka Plan Programları
Bilginiz dışında dizüstü bilgisayarınızda birden fazla program çalışıyor olabilir. Kontrol etmek için klavyenizdeki Ctrl, Alt ve Delete tuşlarına aynı anda basın. Ardından Görev Yöneticisine tıklayın. Görev Yöneticisi, dizüstü bilgisayarınızda o anda çalışan tüm programları gösterecektir. Durdurmak istediğiniz bir program görürseniz, üzerine tıklayın ve Görevi Sonlandıra tıklayın.
Yetersiz RAM
Bir uygulama ne zaman bir görev gerçekleştirecek olsa, bilgileri yürütülmek üzere RAM'e yüklenir. Aynı anda birçok program çalıştırıyorsanız RAM aşırı yüklenebilir ve bilgisayarın yavaş çalışmasına neden olabilir. Bunu düzeltmek için ya çalışan program sayısını azaltabilir ya da [RAM Kartı Değişimi] rehberini kullanarak RAM kartınızı yükseltebilirsiniz.
Dizüstü Bilgisayar Açılmıyor
Dizüstü bilgisayar açılmaya dair hiçbir tepki vermiyor (ışık yanmıyor, fan sesi yok vb.)
Arızalı Pil
Güç adaptörü bilgisayara takılıyken bilgisayarın açılıp açılmadığını test edin. Eğer açılıyor ancak şarj süresinden bağımsız olarak kapanıyorsa, pilin değiştirilmesi gerekir. Pili değiştirmek için [Pil değişim kılavuzu] kullanın.
Güç kablosunun dizüstü bilgisayarın şarj yuvasına düzgün bir şekilde takıldığından emin olun. Eğer takılıysa ve bilgisayar yine de açılmıyorsa güç adaptörü arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir.
Bilgisayar Güç Adaptörünü Tanımıyor
Nadir durumlarda bilgisayar güç adaptörünü tanımaz, bu da şarjı engeller. Bunu düzeltmek için tam bir sistem sıfırlaması yapmanız gerekecektir. Bunun için:
1) Güç adaptörünün fişini çekin.
2) [Pil Değişim Kılavuzu] takip ederek pil bağlantısını kesin. Sadece pili anakarttan ayırana kadar adımları izleyin. Pili tamamen çıkarmanıza gerek yoktur.
3) Dizüstü bilgisayar üzerindeki Başlatma düğmesine 30 saniye boyunca basılı tutun.
4) Pili tekrar yerine takın.
5) Şarj kablosunu takın.
6) Bilgisayarı açın.
Pilin dizüstü bilgisayardan ayrılması tam bir sistem sıfırlamasına neden olur, bu da bilgisayarın fişe takıldığında güç adaptörünü tespit etmesini sağlar.
Chris Sylvia
126 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Technical Communications Team 4 Technical Communications Team 4 üyesi
Community
1 Üye
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 17
Her zaman: 825
