Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dizüstü bilgisayar açılmıyor
"Ne yaparsanız yapın, dizüstü bilgisayarınızı açamıyorsunuz."
Hatalı şarj cihazı bağlantısı
Dizüstü bilgisayarın açılmamasının nedeni, şarj cihazının düzgün çalışmaması olabilir. Şarj cihazının içindeki kablolar kopmuş olabilir veya şarj cihazını dizüstü bilgisayara bağlayan jak kırılmış olabilir. Bir diğer neden ise şarj yuvası ile anakart arasındaki bağlantının kopmuş olmasıdır. Bağlantının nerede koptuğunu belirlemek için kablolarda nerede kesinti olduğunu test etmek amacıyla bir dijital multimetreye ihtiyacınız vardır.
Arızalı pil
Dizüstü bilgisayarınızın arka kapağını veya alt kısmını açmadan önce şarj cihazına takın ve şarj olduğundan emin olun. Arızalı bir pilin diğer bir nedeni de pilin değiştirilmesi gerektiğine dair bir gösterge olabilir. Tam pil modelini not ettiğinizden ve pili ona göre değiştirdiğinizden emin olun. Ayrıca, daha önce pil değişimi yaptıysanız, yeni pilin dizüstü bilgisayara düzgün bir şekilde bağlandığından emin olun.
Arızalı ekran
Dizüstü bilgisayarın tablet kısmındaki ekran arızalı olabilir, bu yüzden ekranı değiştirmeyi düşünün. Ayrıca, grafik kartlarının ekran durumu ayarlarıyla uyumlu olduğundan emin olmak için durumlarını kontrol edin. Eğer durum buysa, grafik kartlarını yükseltmeyi düşünün.
Arızalı anakart
Genel olarak, dizüstü bilgisayarın anakartı güç alma veya iletme konusunda sorun yaşıyor olabilir. Bu durumda anakartı daha yeni ve uyumlu bir modelle değiştirmeyi düşünün. Alternatif olarak, anakart üzerindeki hangi parçanın çalışmasını engelleyen sorunlara yol açtığını belirleyin. Anakartın o özel parçasını değiştirmeyi düşünün.
Donanım ile İlgili Sorunlar
"Klavyeden düşen tuşlar, çatlak ekran veya çalışmayan düğmeler."
Klavye
Klavyeyi değiştirmek için açma aletini kullanın ve klavyedeki birleşim yerlerinin altına sokup yukarı doğru kanırtarak klavyeyi yerinden çıkarın.
Kırık Ekran
Kırık ekranı değiştirmek için tabletin arka kapağını çıkarın ve dıştaki siyah kapağı yerinden çıkarın. LCD ekranı sökün ve yenisiyle değiştirin.
Çalışmayan Düğmeler
Düğmeleri değiştirmek için tabletin arka kapağını çıkarın. Arızalı sensör düğmesini çıkarın ve yerine yeni sensörü ve düğmeyi takın.
Açılması uzun sürüyor, donuyor ve yanıp sönüyor.
BIOS sorunu
Açılması uzun sürüyorsa, BIOS'un düzgün çalıştığından emin olun. İşlemlerin doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi için BIOS'unuzun yükseltilmesi gerekebilir. Eğer donuyor ve yanıp sönüyorsa, bir başlangıç programı çok fazla CPU ve bellek alanı kaplıyor olabilir. Hangi başlangıç programlarının düzgün çalışmadığını görmek için Görev Yöneticisi'ni başlatın ve bu programları devre dışı bırakın.
Dolu Sabit Disk
Sabit diskinizi birleştirmeyi deneyin ve sabit diskinizde yer açmak için bazı dosyaları silin. En kötü senaryoda, sabit diskinizi formatlayın veya değiştirin.
Sabit diskinizde çok fazla yer kaplayan kullanılmayan birkaç programı kaldırmayı deneyin.
Çok Fazla Başlangıç İşlemi
Bilgisayarda başlangıçta açılması ayarlanmış çok fazla program olabilir, bunları başlangıç listesinden çıkarmayı deneyin.
Vishnupriya Bakthisaran
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Penn State, Team 2-20, Kaschak Winter 2015 Penn State, Team 2-20, Kaschak Winter 2015 üyesi
PSU-KASCHAK-W15S2G20
5 Üyeler
24 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
It says no bootable device please restart system. I've tried going into the setup utility menu, enabled the secure boot option then when I go into the system configuration section like the videos I watched there is no menu the change the boot to csm
jwaldrop1981 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 18
Son 30 gün: 42
Her zaman: 2,305
