Ana içeriğe geç
Toshiba Thrive açılmıyor
Ne yaparsanız yapın, Toshiba Thrive cihazınızı açamıyorsunuz.
Pil bitmiş
Thrive cihazınızı sökmeye başlamadan önce pilin dolu olduğundan emin olun.
Arızalı pil
Thrive cihazınız açılmıyorsa veya yalnızca şarjdayken açılıyorsa, bu durum arızalı bir pilden kaynaklanıyor olabilir. Pil değişimi hakkında yardım için buraya tıklayın.
Bozuk LCD
Ekranın bozuk olması nedeniyle hiçbir şey olmuyor gibi görünmesi mümkündür. Thrive cihazınızın çalıştığını duyabiliyor ancak görüntü alamıyorsanız, LCD ekranın değiştirilmesi gerekiyor olabilir.
Toshiba Thrive şarj olmuyor
Toshiba Thrive cihazınız şarj tutmuyor.
Bozuk şarj kablosu
Thrive cihazınızı prize taktığınızda şarj olmuyor veya açılmıyorsa, şarj kablonuz çalışmıyor olabilir. Çalışıp çalışmadığını doğrulamak için kabloyu başka bir cihazda kullanmayı deneyin.
Bozuk pil
Thrive cihazınız şarj olmuyorsa, pil ömrünü tamamlamış olabilir. Thrive cihazınızı sökmeye çalışmadan önce pili değiştirmeyi deneyin.
Bozuk şarj yuvası
Thrive cihazınızı prize taktığınızda şarj olmuyor veya açılmıyorsa, şarj yuvası bozulmuş veya içine bir şey sıkışmış olabilir. Yuvanın önünü tıkayan bir şey varsa çıkarmaya çalışın. İçinde hiçbir şey yoksa, yuvanın değiştirilmesi gerekebilir. Adım adım talimatlara buradan ulaşabilirsiniz.
Ses bozuk veya hiç ses gelmiyor
Thrive cihazınızdan ses bozuk geliyor, hiç ses gelmiyor veya sadece tek hoparlörden ses geliyor.
Hoparlörler kapalı
Thrive cihazınızın sesinin kısık olmadığından ve hoparlörlerin açık olduğundan emin olun. Tüm ses ayarlarını en yüksek seviyeye getirmeyi deneyin. Eğer hâlâ ses gelmiyorsa, hoparlörlerin değiştirilmesi gerekebilir.
Sadece tek hoparlörden ses gelmesi
Hoparlörleri anakarta bağlayan kablolama gevşek veya hasarlı olabilir. Kabloları çıkarıp tekrar takmayı deneyin. Bu işe yaramazsa, hoparlörlerin değiştirilmesi gerekebilir.
Bozuk ses
Hoparlörler sıvı temasına uğramış veya arızalanmış olabilir ve değiştirilmeleri gerekebilir. Bunun için gerekli adımlara buradan ulaşabilirsiniz.
Kamera çalışmıyor
Kameranız açılmıyor, fotoğraf çekmiyor veya bozuk fotoğraflar çekiyor.
Kirli lens
Kamera diyaframının kir, leke veya parmak izi gibi herhangi bir engelden arınmış olduğundan emin olun.
Bozuk kamera
Önceki çözümler işe yaramazsa, kameranın değiştirilmesi gerekebilir. Talimatlar için buraya tıklayın.
Ekran çalışmıyor
Ekranınız açılmıyor, çatlak veya bozuk görüntüler üretiyor.
Boşalmış pil
Sorunun kaynağının bitmiş bir pil olmadığından emin olmak için cihazı bir güç kaynağına takmayı deneyin.
Çatlak ekran
Ekran çatlaksa, dış cam kapağın değiştirilmesi gerekir. Talimatlar için buraya tıklayın.
Bozuk LCD
LCD ekran açılmıyorsa veya hâlâ bozuk görüntüler üretiyorsa değiştirilmesi gerekecektir.
Kason
1.120 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 10-1, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 10-1, Brown Fall 2014 üyesi
USFT-BROWN-F14S10G1
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
10 Yorum
My TABLET doesn't have access to the internet . I dropped the tablet about 2 ft.. everything works fine except I can't break through to internet looking for a fix.
sande bedwell - Yanıt Paylaş
I have the ToshibaThrive At105, I just installed a new battery and charged it, thinking this was the problem of the black screen, but it didn't work and I still have a black screen. I tried to reset it holding down the up volume and power button together and still have a black screen. HELP PLEASE
Clint - Yanıt Paylaş
I replaced the battery 4 mo ago. Worked fine until this week. Only half charges (bar midway) Any suggestions?
mary bloom - Yanıt Paylaş
full change, but takes 5+ minutes to come on, only can play 1 game on it. Everything else says force close, wait or report. which none of these work either. HDMI nor USB port works either. No cracks, not dropped just won't half work. No wifi support either anymore.
Dorothy Franks-Hill - Yanıt Paylaş
I can get my tablet to turn on, but then it freezes on the start-up screen and will stay frozen until the battery eventually runs out of juice (there's no way to turn off the device manually while it's frozen. I've let the tablet stay plugged in while frozen for days at a time just to see if it would finally finish starting up, but to no avail. What is the problem here, and how do I fix it? Thanks, in advance, for your help!
Unrelated: the speakers continually make popping/clicking noises when the device is on. This issue started long before the tablet started stalling in start-up mode, and I never have been able to figure out why. Any advice would be most appreciated! :)
Gwyn O'Neal - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 48
Her zaman: 10,307
