Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Pompa çalışmıyor
Pompa açıldığında, çalışmaya dair hiçbir belirti yok.
Çark motoru çalışmıyor
Motor hasarlıysa, pompanın tamamının değiştirilmesi gerekir.
Güç kablosu motora düzgün şekilde elektrik iletmiyor
Kablonun üzerinde görünür bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Görünür bir hasar varsa, güç kablosunun onarılması veya değiştirilmesi gerekir.
Pompa çok az su taşıyor veya hiç su taşımıyor
Açıldığında, pompadan çok az su akıyor veya hiç akmıyor. Pompa çıkışındaki sıvı akışı çok zayıf ya da yok denecek kadar az.
Pompa girişi veya çıkışı tıkalı
Kalıntı veya başka tıkanıklıklar olup olmadığını kontrol edin ve temizleyin. Pompayı sızdırmaz kılan O-ring'in hasarlı olmadığını kontrol edin. Hasarlıysa, pompaya kalıntı girmiş olmasının nedeni bu olabilir.
Çark yuvasında hava sıkışmış
Hava, pompayı hafifçe sallayarak tahliye edilebilir.
Çark hasarlı veya yerinden çıkmış
Çarkı hasar açısından kontrol edin. Onarılamayacak şekilde hasar görmüşse, çark değiştirilmelidir. Çark yerinden çıkmışsa, tekrar yerine takın. Eğer çarkın içinden geçen borunun ucundaki lastik durdurucu eksik olduğu için yerinden çıkmışsa, pompanın içinde gevşek kalmış olabilecek durdurucuyu arayın. Eğer durdurucu bulunamazsa, yenisiyle değiştirin. Çarkın yerinden çıkmasının bir diğer nedeni de çark milinin hasarlı olmasıdır. Çark mili gözle görülür şekilde hasarlıysa, değiştirin.
Pompa tamamen suyun altında değil
Pompa susuz çalışmamalıdır. Pompayı tamamen suyun altına daldırın.
Kısma vanası hasarlı olabilir
Eğer kısma vanası gözle görülür şekilde hasarlıysa, değiştirilmesi gerekir.
Pompa sürekli tiz bir vızıltı sesi çıkarıyor
Pompa açıldığında ve su akarken tiz bir ses çıkarıyor.
Çark aşırı aşınmış olabilir
Çarkı kontrol edin. Gözle görülür şekilde hasarlıysa, çarkı değiştirin.
Motor kömürleri aşınmış olabilir
Bu durumda, pompanın tamamının değiştirilmesi gerekir.
Pompa çok miktarda hava kabarcığı çıkarıyor
Açıldığında, pompa çok miktarda kabarcık çıkarıyor. Bu kabarcıklar pompanın daldırıldığı suda kolayca görülebiliyor.
Çark kırılmış ve türbülansa neden oluyor
Çarkı değiştirin.
Pompanın içindeki O-ring hasarlı
Pompa su alıyor olabilir. O-ring'i değiştirin.
Nicole Santana
612 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 3-6, Hickman Winter 2015 USF Tampa, Team 3-6, Hickman Winter 2015 üyesi
USFT-HICKMAN-W15S3G6
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 40
Her zaman: 6,118
