Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Treblab HD77 hoparlörünüz mobil cihazınızla Bluetooth üzerinden eşleşmiyorsa, olası çözümler için bu sayfayı takip edin.
Düşük veya Bitmiş Pil
Pil tamamen boşalmışsa cihaz açılmaz ve bu nedenle Bluetooth üzerinden eşleşme yapamaz.
  • Hoparlörün üzerindeki dairesel başlatma düğmesini 3 saniye basılı tutun. Cihazın şarjı varsa ses çıkararak açılacak ve yanlardaki mavi LED'ler yanacaktır.
  • Hoparlör açılmazsa, hoparlörün tabanındaki kauçuk kapağı kaldırın ve ürünle birlikte gelen USB-C kablosunu kullanarak hoparlörü şarj etmek için bir güç kaynağına takın.
  • Prize takıldığında LED'ler kırmızı yanıyorsa cihaz şarj oluyor demektir. Kullanmadan önce pilin dolu olduğundan emin olmak için hoparlörü en az bir saat şarj edin.
  • Bu işe yaramazsa, pilin değiştirilmesi gerekebilir. Pili değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Ses Girişi Kullanımda
Hoparlörün kullanıcının mobil cihazına bağlanmamasının bir nedeni, 3,5 mm ses girişinin kullanımda olması olabilir. Bunun nedeni, hoparlörün 3,5 mm'lik bir giriş algıladığında Bluetooth'u devre dışı bırakan bir özelliğe sahip olmasıdır.
  • 3,5 mm ses kablosunu cihazdan çıkarın, ardından cihazı kapatıp tekrar açın.
  • Cihazın üzerindeki dairesel başlatma düğmesini 3 saniye basılı tutarak cihazı kapatın, ardından düğmeye 3 saniye daha basılı tutarak cihazı tekrar açın.
Sorun devam ederse, kir veya diğer parçacıklar Bluetooth özelliğinin devre dışı kalmasına neden olabileceğinden, kullanıcı 3,5 mm ses girişini bir hava spreyi ile temizlemeyi deneyebilir.
Hoparlör Başka Bir Cihaza Eşlenmiş
Treblab HD77 aynı anda birden fazla cihazla eşleştirilemez, bu nedenle bir cihaz zaten eşleştirilmişse diğer cihazların eşleşmesi engellenir.
  • Sesi açma (+) ve sesi kısma (-) düğmelerine aynı anda 3 saniye boyunca basılı tutarak, hoparlörün o an eşleşmiş olabileceği cihazlarla olan bağlantısını otomatik olarak koparabilirsiniz.
Bu işe yaramazsa, diğer cihazlarla olan eşleşmeyi kaldırmak için hoparlör fabrika ayarlarına döndürülebilir.
  • Hoparlörün tabanındaki kauçuk kapağı kaldırın ve 3,5 mm ses girişinin yanındaki iğne boyutundaki deliği bulun.
  • Hoparlörü fabrika ayarlarına döndürmek için bir iğne veya başka ince bir nesneyle düğmeye basın.
(Not: Hoparlörü fabrika ayarlarına döndürmek, daha önce eşleştirilmiş tüm cihazları unutmasına neden olur ve cihazların manuel olarak tekrar eşleştirilmesi gerekir)
Hoparlör Kapsam Dışında
Hoparlörün yaklaşık 9 metre (30 ft) Bluetooth menzili vardır; bu mesafenin dışında olmak mobil cihazların hoparlörle eşleşmesini engeller. Hoparlör bu mesafede veya daha uzakta olacaksa, bağlantıyı korumak için hoparlöre bağlı cihazın menzil içinde olduğundan emin olun.
Fiziksel Engel
Hoparlör ile mobil cihaz arasında bir duvar veya başka büyük bir engel varsa, Bluetooth bağlantısı zayıflayabilir veya kopabilir.
  • Eşleştirmeye çalışırken hoparlör ile mobil cihazın yakın olduğundan ve aralarında engel bulunmadığından emin olun.
Matthew Szabo
775 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 3-5, Biswokarma Fall 2025 UMass Dartmouth, Team 3-5, Biswokarma Fall 2025 üyesi
UMASSD-BISWOKARMA-F25S3G5
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 40
Her zaman: 375
