Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Başlangıçta donma
Cihazı açmaya çalıştım ancak şu an donmuş durumda!
Donanımsal yeniden başlatma (Hard Reboot)
Bu sorunun özellikle cihaz güncellemelerinden sonra birçok kişi tarafından karşılaşıldığını fark ettik. Bu sorunu çözmenin bir yolu, cihaz donmuş durumdayken tableti yeniden başlatmanın mümkün olduğundan emin olmaktır. Başlatma düğmesini bir veya iki dakika basılı tutun.
İşletim sistemini yeniden yükleme
Donanımsal yeniden başlatma işlemi sorunu düzeltmediyse işletim sisteminizde bir sorun olabilir. Bu durumda, sorunu gidermek için işletim sisteminizi yeniden yüklemeniz gerekecektir.
Anakart arızalı olabilir
Donanımsal bir yeniden başlatma veya işletim sistemini yeniden yüklemek işe yaramazsa, anakart ile ilgili bir sorun olabilir. Bu durumda, değişim işlemini gerçekleştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Cihaz açılmıyor
Cihazımı açmaya çalıştım ancak açılmıyor.
Pil şarj olmamış olabilir
Pil şarj edilmemişse, cihaz kapanmadan önce ekranın donmasına neden olabilir. Şarj cihazına takıldığında ekranın şarj simgesini gösterip göstermediğini kontrol edin.
Şarj cihazı arızalı olabilir
Cihaz şarj olmuyorsa, sorun kullandığınız şarj cihazının arızalı olması olabilir. Eğer varsa benzer bir cihazda veya bir arkadaşınızın cihazında şarj etmeyi deneyin. Şarj olmuyorsa, yeni bir şarj cihazı almanız gerekecektir.
Pil arızalı olabilir
Çalışan bir şarj cihazıyla pili şarj etmeyi denediğiniz halde çalışmıyorsa, pili değiştirmeniz gerekebilir. Yardım için bu kılavuzu takip edin.
Hoparlör sesi çok düşük
Tabletimdeki hoparlörler olması gerektiği kadar yüksek ses çıkarmıyor.
Ses seviyesi çok düşük ayarlanmış
Tablet üzerindeki ses ayarının çok düşük olup olmadığını kontrol edin. Eğer değilse, sorun dahili bir arızadan kaynaklanıyor olabilir.
Hoparlör kirli olabilir
Bazen hoparlörün üst kısmındaki açıklıktan veya tabletin kenarlarındaki küçük açıklıklardan içeri toz girebilir. Tabletin arka panelini açın ve hoparlör kapağının veya hoparlörün kendisinin kirli olup olmadığını kontrol edin. Hoparlörü temizlemenize yardımcı olması için arka kapak/kılıf değişim kılavuzumuzu kullanın.
Hoparlör arızalı olabilir
Yukarıdaki olası nedenleri kontrol ettiyseniz ve hoparlörler düzgün çalışmıyorsa, hoparlörler tamamen işlevini yitirmiş olabilir. Hoparlörü değiştirmenize yardımcı olması için bu kılavuzu kullanın.
Tablet internetteyken çok yavaş çalışıyor
İnternetteyken tablet yavaşlıyor ve olması gereken hızda çalışmıyor.
Aynı anda çok fazla sayfa açık
Bu cihazda aynı anda çok fazla sayfa veya uygulama açık ve çalışır durumdaysa, Stealth-10'un yavaşlamasına neden olur. En yüksek performans için, kullanmak istemediğiniz tüm web sayfalarını kapattığınızdan emin olun.
Cihaz dokunduğunuzda sıcak hissettiriyor
Cihazımın aşırı ısındığından endişeleniyorum.
Cihazın aşırı kullanımı
Cihazı tek seferde birkaç saat kullanırsanız ve/veya şarj olurken kullanırsanız aşırı ısınabilir. Bunu önlemek için, cihaz biraz ısınmaya başladığında cihazı kapatın ve dinlenmeye bırakın. Ayrıca, şarj olurken cihazı kapalı tutmak da yardımcı olacaktır.
Aynı anda çok fazla uygulama çalışıyor
Bu cihaz aynı anda birden fazla uygulama çalışırken de aşırı ısınabilir. Bunu önlemek için kullanmadığınız uygulamaların çalışmadığından emin olun ve çalışıyorlarsa onları kapatın.
Brandon Ferreira
324 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Fall 2015 üyesi
UMASSD-MILES-F15S1G4
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
6 Yorum
Trying to go yo Google play store and keeps asking "do you want to add an existing account or create a new one? No sure what to do.
jadooley - Yanıt Paylaş
my trio stealth 10 always says google play has stopped as all my apps do i push ok but it dosent work
Jessica Ewing - Yanıt Paylaş
left side want respond stop working
cjwilliam92 - Yanıt Paylaş
All my apps say stoped . How to fix this problem? Can't open anything. Screen freezes upon opening it should I what can I do or should I just buy a new one
Barbara Bennett - Yanıt Paylaş
Trying to factory reset a Trio stealth -10. I have pressed and held the power button and the volume down button, went to factory reset, selected yes, but it keeps freezing at Formatting data. How do I fix this?
Mike Clomts - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 30
Her zaman: 5,508
