Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Trio Stealth açılmıyor
Cihazı açmanın hiçbir yolu yok gibi görünüyor.
Arızalı/Bitik Pil
Cihazınızı parçalarına ayırmadan önce ilk olarak tableti şarj etmeyi deneyin. Cihazın açılmamasının temel nedeni pilde bir sorun olmasıdır. Bu durumda pili değiştirmeniz gerekecektir.
Arızalı LCD
LCD'nin mi sorunlu olduğunu yoksa ekranda hiçbir şey görememenizin başka bir nedeni olup olmadığını anlamak zor olduğundan, sorunun pilde olup olmadığını görmek için önce cihazı şarj etmeyi deneyin. LCD arızalıysa, cihaz açık olsa bile arka ışık yanmayacaktır.
Bu noktada, LCD ekranı değiştirmeniz gerekecektir.
Hoparlörlerden Bozuk Ses Geliyor / Ses Gelmiyor
Dahili hoparlörlerden ses gelmiyor veya ses düşük kaliteli ve bozuk.
Hatalı ses akışları
Bunun belirli bir ses akışıyla ilgili bir sorun olup olmadığını test etmek için başka cihazlarda yüksek kaliteli sese sahip olduğu kesin olarak bilinen bir şeyi dinlemeyi deneyin.
Arızalı Hoparlörler
Sorun ses akışında değilse ve cihaz hala ses çalamıyorsa, dahili hoparlörler arızalı olabilir. Bu kılavuzu kullanarak hoparlörleri değiştirmeyi deneyin.
Tablet Donuyor/Tepki Vermiyor
Cihaz çalışmayı durdurur ve dokunmaya veya başka herhangi bir girdi biçimine yanıt vermez.
Geçici Arıza
Cihazınızın bir hata ile karşılaştığını düşünüyorsanız, başka bir şey denemeden önce cihazı yeniden başlatmayı deneyin.
Aynı anda çok fazla uygulama çalışıyor
Kaynak tüketen çok fazla uygulamayı aynı anda çalıştırıyor olabilirsiniz, o an kullanmadığınız tüm uygulamaları kapatmayı deneyin. Bu işe yaramazsa, cihazı yeniden başlatmayı deneyin.
Sistem dosyaları taşınmış/silinmiş
Cihaz başlatma logosunda sürekli donuyorsa, bazı önemli başlatma dosyaları yanlışlıkla silinmiş veya farklı bir konuma taşınmış olabilir. Bunu düzeltmek için aşağıdaki talimatları izleyerek donanımsal sıfırlama (hard reset) yapmanız gerekir (NOT: donanımsal sıfırlama yapmak cihazdaki tüm verileri siler):
Seçenek #1: Kalem gibi sivri bir nesne bulun ve cihazın arka köşesinde bulunan sıfırlama deliğine bastırın.
Seçenek #2: Donanımsal sıfırlamanın nasıl yapılacağını öğrenmek için aşağıdaki bağlantıyı kopyalayıp web tarayıcınıza yapıştırın: donanımsal sıfırlama
Trio Stealth Aşırı Isınıyor
Dokunulduğunda sıcak hissediliyor veya beklenmedik bir şekilde kapanıyor.
Aşırı Kullanım
Çok fazla video oyunu oynama veya internette gezinme eğilimindeyseniz, iş yüküne ayak uydurmak için artan güç ihtiyacı nedeniyle cihaz aşırı ısınacaktır.
Cihaz şarj olurken onu çok fazla kullanmadığınızdan emin olun; dinlenmeye ve soğumaya ihtiyacı vardır.
Henüz kapalı değilse kapatmayı deneyin. Makineye bir mola verin, soğuması için zamana ihtiyacı var.
Tam Depolama
Bazen cihazda aynı anda çok fazla uygulama açıldığında, tüm uygulamaların çalışmasını sağlamak için daha fazla güce ihtiyaç duyacağından cihaz aşırı ısınmaya başlayacaktır.
Bunu düzeltmek için, kullanımda olmayan uygulamaları basitçe kapatabilirsiniz.
İçeride Kir ve Toz Birikmesi
Bu, parçacıkların hoparlör gibi küçük deliklerden ve açıklıklardan içeri girmesinden kaynaklanır.
İçeride biriken kir veya tozu temizlemek için arka kasayı ayırarak bu durum kolayca düzeltilebilir.
Arızalı/Bitik Pil
Şirketler pilleri çok uzun süre dayanacak şekilde tasarlamadığından, bazen pil ömrü tükenmiş olur.
Arızalı/Kırık LCD Ekran
Ekrana dokunulduğunda çalışmıyorsa, cam muhafazanın içinde çatlamışsa veya ekranda renk değişikliği olan noktalar varsa ekran kırıktır.
Ölü/Sıkışmış Pikseller
Cihaz ekranındaki renk değişikliği olan bir nokta genellikle ölü piksellerin varlığına işaret eder. Yapabileceğiniz bir şey, söz konusu piksele fiziksel baskı uygulamaktır. Kalem arkası silgisi gibi küçük, küt bir nesne alın (ekrana zarar verme riski taşımadığı sürece herhangi bir şey olabilir), ekranı kapatın ve ardından sorunlu pikselin en son görüldüğü ekran kısmına bastırın. Bunu beş ila on saniye boyunca yapın ve ardından ekranı tekrar etkinleştirin.
Piksel hala sorun çıkarıyorsa, Dead Pixel Detect and Fix adlı ücretsiz Android uygulamasını indirip çalıştırın.
Hasarlı Ekran
Cihaz fiziksel olarak hasar görürse dokunmatik ekran yanıt vermeyebilir. Cihazınız ayrıca aşırı miktarda bellek kullanıyor olabilir; bu durumda belleği temizlemeniz gerekir. En kötü ihtimalle, tabletinizi açmanız ve ekranın sayısallaştırıcısını (digitizer) yeniden hizalamanız gerekebilir.
Thomas Lichtenberger
459 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 4-4, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 4-4, Brown Winter 2015 üyesi
USFT-BROWN-W15S4G4
3 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
how do yo clean out the screen digitzer
text back right know
Christopher Perryman - Yanıt Paylaş
How do you replace the battery.... so i was charging my tablet and it just turned off and would not charge or turn on any morr i hold dwn the reset button thats not working so what do i need to do to get it working again?
Janessa - Yanıt Paylaş
my trio tablet was working fine until today it just turn off while my mom was using it, when i plug it in, normally a red light would indicate that its charging, but no g red light, i tried the reset button and still nothing, HELP!!!!!!!! PLEASE
Nishie Boo - Yanıt Paylaş
My keyboard is no longer available-how do I get it back to use?
Terrie PROVENZANO - Yanıt Paylaş
My trio was working fine when I last turned it off. Next time we turned it on, there is a number pad like they are wanting a phone number put in before we can move on to the next page. I never crossed this page in the first place, I tried every phone or pin number possible. It won't even tell me what exactly they want here. I have tried looking online for support and they apparently don't have any humans working for them.
Linda Lamb - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 31
Her zaman: 9,603
