Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ekran Sürekli Donuyor
Tablet dokunmaya yanıt vermiyor; görüntü aynı kalıyor.
Çok Fazla Uygulama Açık
Ne kadar çok uygulama açık ve çalışır durumdaysa, cihaz o kadar yavaş çalışacaktır. İşlemci ve bellek kaynaklarını boşaltmak için uygulama ayarlarına girin ve uygulamaları devre dışı bırakın veya “kapatın”.
İşletim Sistemi Donmuş Durumda
Bazen cihazı yeniden başlatmak gerekir. Cihazı kapatın, birkaç saniye bekleyin ve ardından başlatma düğmesini kullanarak tekrar açın. Başlatma düğmesini birkaç saniye basılı tutmanız gerekebilir.
Son çare olarak “sıfırlama” veya fabrika ayarlarına döndürme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Uyarı: bu işlem, yedeklenmemiş tüm verilerinizi kaybetmenize neden olacaktır. Tablet, ilk satın alındığı zamanki haline getirilecektir. Fabrika ayarlarına döndürme işlemini gerçekleştirmek için şu adımları izleyin:
  • Tabletin kapalı ve şarj edilmiş olduğundan emin olun.
  • Ses [+] düğmesi ile başlatma düğmesine aynı anda basılı tutun.
  • Ekran açıldığında, sadece başlatma düğmesini bırakın.
  • Ekranda büyük Android simgesi göründüğünde, [+] düğmesini bırakın.
  • Sonraki birkaç adımda, yukarı ve aşağı gitmek için ses [+] ve [-] düğmelerini, seçim yapmak içinse başlatma düğmesini kullanın.
  • Aşağı kaydırın ve “wipe data/factory reset” (verileri sil/fabrika ayarlarına dön) seçeneğini seçin.
  • Aşağı kaydırın ve “Yes -- delete all user data” (Evet -- tüm kullanıcı verilerini sil) seçeneğini seçin.
  • “reboot system now” (sistemi şimdi yeniden başlat) seçeneğini seçin.
Tablet Açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında tablet açılmıyor.
Pil Bitmiş
Pil şarj edilmemiş olabilir. Pili yeniden şarj etmek için cihazı bir duvar şarj cihazına takın. Pil şarj olmazsa, farklı bir kablo veya şarj cihazı deneyin.
Pil Bozuk
Pil bozuk olabilir. Bu durumda, pili değiştirmeniz gerekecektir.
Cihazınız açılıyor olabilir ancak işletim sistemi donmuş olduğundan ekranın açılmasını engelliyor olabilir. Bu sorunu çözmek için cihazınıza fabrika ayarlarına döndürme işlemi uygulamanız gerekir. Uyarı: bu işlem, yedeklenmemiş tüm verilerinizi kaybetmenize neden olacaktır. Şu adımları izleyin:
  • Aşağı kaydırın ve “wipe data/factory reset” seçeneğini seçin.
  • Aşağı kaydırın ve “Yes -- delete all user data” seçeneğini seçin.
  • “reboot system now” seçeneğini seçin.
Kısa Pil Kullanım Süresi
Pil, şarjını uzun süre koruyamıyor.
Ayarlar Pili Tüketiyor
Bazı ayarlar pil kullanım süresini iyileştirebilir. Şu önerileri dikkate alın:
  • Bir ağa bağlı olmadığınızda veya internet erişimine ihtiyacınız olmadığında Wi-Fi'yi kapatın.
  • Ekran parlaklık seviyesini düşürün.
  • Mümkün olduğunda güç tasarrufu modlarını kullanın.
Pil Bozuk
Kısa pil kullanım süresi için belki de en iyi çözüm pili değiştirmektir.
Pile Gerektiği Gibi Bakılmamış
Kısa pil kullanım süresi yalnızca pili değiştirerek “düzeltilebilir” olsa da, pil kapasitesini korumaya yardımcı olmak için alınabilecek bazı önleyici tedbirler vardır. Şunları dikkate alın:
  • Pilin doğru çalışmasını sağlayın (örneğin, aşırı şarj etmeyin, ezmeyin, delmeyin ve cihazı aşırı ısıdan ve nemden uzak tutun).
  • Cihazı 60 °C (140° F) üzerindeki sıcaklıklara maruz kalmaktan koruyun.
  • Cihazı şarj olurken kullanmaktan kaçının.
Tablet İnternete Bağlanmıyor
Tablet internete erişemiyor; internet bağlantısı gerektiren uygulamalar çalışmıyor.
Wi-Fi Ayarı Açık Değil
“Ayarlar” kısmına gidip Wi-Fi ayarını bularak tabletinizdeki Wi-Fi bağlantısının açık olduğundan emin olun. Açık değilse, anahtarı “açık” konuma getirin.
Yönlendiriciye Erişiminiz Yok
Genellikle bir Wi-Fi bağlantısı için kablosuz bir erişim noktası gerekir. Bazı erişim noktaları, yalnızca belirli cihazların bağlantıya erişmesine izin veren gizlilik ayarlarına sahiptir. Yönlendirici size ait değilse ve ona bağlanamıyorsanız, ya şifreyi ya da yönlendirici numarasını almanız gerekir. Aksi takdirde internete bağlanamazsınız.
Yazılım Güncel Değil
En güncel yazılıma sahip olduğunuzdan emin olun. Cihaz ayarlarına girip bekleyen güncellemeleri kontrol ederek sistemi güncellemeyi deneyebilirsiniz. Cihazı güncelleyemiyorsanız, bunu sizin için yapabilecek üçüncü taraf bir uygulama indirmeyi düşünün. Hangi uygulamayı kullanacağınıza karar verirken dikkatli olun, çünkü üçüncü taraflardan gelen güncellemeler bazen virüslü olabilir.
Tablet Bluetooth Bağlantısı Kurmuyor
Cihaz Bluetooth üzerinden diğer cihazlarla bağlantı kuramıyor.
Bluetooth Açık Değil
Tabletinizdeki Bluetooth bağlantısını yanlışlıkla kapatmış olabilirsiniz. Tekrar açmak için “Ayarlar” kısmına gidin, Bluetooth bölümüne ilerleyin ve anahtarı “açık” konuma getirin.
Cihaz Doğru Şekilde Eşleşmiyor
Hem tabletin hem de bağlanmaya çalıştığınız cihazın keşfedilebilir modda olduğundan emin olun.
Önbellek Dolu
Hala bağlanamıyorsanız, Bluetooth profilinizi silin ve Ayarlar > Uygulamalar > Tümü > Bluetooth > Önbelleği Temizle yolunu izleyin. Cihazı yeniden başlatın ve yeni bir profil oluşturun.
Matt Arnold
607 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2015 Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2015 üyesi
BU-WILLIAMS-F15S4G1
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
18 Yorum
my tablet say sync is off how do i turn it on
mary l kitto - Yanıt Paylaş
Port for charging is so loose won't charge
faceoffreckless - Yanıt Paylaş
Won't charge
Mine won't turn on it says trio for peers on the screen
Coolkid Martinez - Yanıt Paylaş
Tablet won't turn off. What do I need to do?
glenda nelson - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 44
Her zaman: 16,486
