Ana içeriğe geç
Geçtiğimiz birkaç yıl içinde buradaki pek çok cevap, soru soran kişiye belirli bir bileşeni multimetre ile kontrol etmesini tavsiye etti. Bu durum bazı temel soruların ortaya çıkmasına neden oldu. Bunu nasıl yaparım? Burada, daha yaygın bileşenlerden bazılarının kısa bir açıklaması ve bunların nasıl kontrol edileceği yer almaktadır. Bu, eksiksiz bir elektronik eğitimi değil, yalnızca temel bir taslaktır.
Kapasitörler.
Kapasitör, çoğu devre kartı üzerinde bulunan ve genellikle küçük boyutlu olan, çeşitli işlevleri yerine getirebilen bir elektrik/elektronik bileşenidir. Bir kapasitör, aktif bir akıma sahip bir devreye yerleştirildiğinde, negatif taraftaki elektronlar en yakın plaka üzerinde birikir (negatif, pozitife akar; bu nedenle birçok kapasitör kutuplanmamış olsa da negatif, aktif uçtur). Plaka onları artık tutamadığında, dielektrikten geçmeye zorlanırlar ve diğer plakaya geçerler, böylece elektronları devreye geri itmiş olurlar. Buna deşarj denir. Elektrikli bileşenler voltaj dalgalanmalarına karşı çok hassastır ve bu nedenle bir güç sıçraması, bu pahalı parçaları bozabilir. Kapasitörler, diğer bileşenlere giden DC voltajını düzenler ve böylece sabit bir güç kaynağı sağlar. AC akım diyotlar tarafından doğrultulur, bu nedenle AC yerine sıfır volttan tepe değerine kadar DC darbeleri oluşur. Güç hattından gelen bir kapasitör toprağa bağlandığında DC geçmez, ancak darbe kapasitörü doldurdukça akım akışını ve efektif voltajı azaltır. Besleme voltajı sıfıra düşerken, kapasitör içeriğini sızdırmaya başlar, bu da çıkış voltajını ve akımını yumuşatır. Bu nedenle bir kapasitör, bileşene seri (inline) bağlanır; bu sayede sıçramaları emmesine ve boşlukları tamamlamasına olanak tanır, bu da bileşene sürekli bir güç kaynağı sağlar.
Çok sayıda farklı kapasitör türü vardır ve bunlar devrelerde genellikle farklı şekillerde kullanılır. Çok aşina olduğumuz yuvarlak teneke kutu tarzı kapasitörler genellikle elektrolitik kapasitörlerdir. Bunlar, bir dielektrik ile ayrılmış bir veya iki metal levhadan yapılır. Dielektrik hava (en basit kapasitör) veya diğer iletken olmayan malzemeler olabilir. Dielektrik ile ayrılmış metal plaka folyoları daha sonra bir rulo gibi sarılır ve kutunun içine yerleştirilir. Bunlar toplu filtreleme için harika çalışırlar ancak yüksek frekanslarda çok verimli değildirler.
Resim
Seramik disk kapasitörler daha yüksek frekanslar için harikadır, ancak toplu filtreleme yapmak için iyi değildirler çünkü seramik disk kapasitörler daha yüksek kapasitans değerleri için çok büyük boyutlara ulaşırlar. Bir voltaj kaynağını sabit tutmanın hayati önem taşıdığı devrelerde, genellikle bir seramik disk kapasitöre paralel bağlı büyük bir elektrolitik kapasitör bulunur. Elektrolitik kapasitör işin çoğunu yaparken, küçük seramik disk kapasitör büyük elektrolitik kapasitörün kaçırdığı yüksek frekansı filtreler.
Resim
Bir de tantal kapasitörler vardır. Bunlar küçüktür ancak boyutlarına oranla seramik disk kapasitörlerden daha büyük bir kapasitansa sahiptirler. Bunlar daha maliyetlidir ancak küçük elektronik cihazların devre kartlarında bolca kullanılırlar.
Resim
Resim
Resim
Kapasitörler hakkında temel bilgiler genel olarak bunlardır; birisi daha fazlasını öğrenmeye ihtiyaç duyarsa veya isterse, dışarıda pek çok elektronik eğitimi mevcuttur. Şimdi buradaki asıl soru, bir kapasitörün değiştirilmesi gerekip gerekmediğini anlamak için nasıl kontrol edileceğidir.
Bir kapasitörü hala bir devreye takılıyken kontrol etmek için bir ESR cihazı (ESR metre) gereklidir. Kapasitör devreden çıkarılırsa, ohm metre olarak ayarlanmış bir multimetre kullanılabilir, ancak bu sadece hepsi ya da hiçbiri şeklinde bir test içindir. Sadece kapasitörün tamamen ölü olup olmadığını gösterecektir. Kapasitörün iyi mi yoksa kötü durumda mı olduğunu belirlemeyecektir. Bir kapasitörün doğru değerde (kapasitans) çalışıp çalışmadığını belirlemek için bir kapasitör test cihazı gereklidir. Elbette bu, bilinmeyen bir kapasitörün değerini belirlemek için de geçerlidir.
Resim
Resim
oldturkey03
867.026 İtibar
123 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
74 Üyeler
3.048 adet Kılavuz yazıldı
21 Yorum
Ok. THANK YOU!
Malachy - Yanıt Paylaş
thank you to your support
JHAY JAMES - Yanıt Paylaş
The introduction in capacitors is intresting, but it misses some practical insights. Do you know that electrolytic capacitors can be inspected visually? The newer versions can be inspected on top. If the top is domed, the capacitor should be replaced. (mind voltage, cap value and polarity) Older versions can be inspected on the bottom. If there are signs of leakage, replace it! It is also good to know (especially for lovers of vintage amplifiers) that capacitors have a lifetime of 20 years. For some high-quality vintage amplifiers (such as Quad 303) uk-based companies provide replacement sets. (solder skills required)
Jacob D'Hollander - Yanıt Paylaş
good article, I learned a lot about capacitors from it
ann - Yanıt Paylaş
This is a good article, which is very helpful for me to learn capacitance.
jim Green - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 12
Son 7 gün: 109
Son 30 gün: 423
Her zaman: 46,892
