Ana içeriğe geç
Alienware M14XR2, Alienware'in M14X modelinin 8 gigabayt RAM, 1600'e 900 çözünürlük, Intel I7 işlemci ve dahili web kamerası özelliklerine sahip yeni ve geliştirilmiş versiyonudur.
Alienware M14XR2 açılmıyor
Bilgisayarınız açılmıyor.
Bitmiş pil
Bilgisayarınız güç adaptörüne bağlıyken düzgün çalışıyor ancak fişten çekildiğinde açılmıyorsa, bu durum büyük olasılıkla bitmiş bir pilden kaynaklanmaktadır. Bu sorunu, bitmiş pili değiştirerek çözebilirsiniz. Pili çıkarmak için lütfen pil değişim kılavuzuna bakın.
Arızalı güç kablosu
Pilinizi değiştirmek sorunu çözmüyorsa, güç kablosu çalışmıyor olabilir. Sorununuz bilgisayar, kablo ve priz arasındaki zayıf bağlantılardan kaynaklanıyor olabilir. Bu sorun, güç kablosunu değiştirerek ve pili düzgün bir şekilde şarj ederek giderilebilir.
Dizüstü bilgisayar dosyaları okumuyor
Bilgisayarınız hiçbir dosyayı okuyamıyor.
Bozuk sabit disk
Dizüstü bilgisayarınız dosyaları sürekli bozuk olarak okuyorsa, programları düzgün indiremiyorsa ve en sonunda hiç açılmıyorsa, sabit diskiniz bozulmuştur ve dizüstü bilgisayarın düzgün çalışması için onu değiştirmeniz gerekecektir. Dizüstü bilgisayar, düzgün çalışan bir sabit disk takılana kadar çalışmayacaktır. Sabit diski değiştirmek için lütfen sabit disk değişim kılavuzuna bakın.
CD sürücüsü düzgün çalışmıyor
CD sürücüsü açılmıyor veya diskleri okumuyor.
CD sürücünüz açılmıyorsa, bu durum büyük olasılıkla CD sürücüsünün içindeki bir engelden veya kırık bir parçadan kaynaklanmaktadır. Bu, CD sürücüsünün hareketini engelleyen herhangi bir nesne veya parçanın neden olduğu birçok şeyden kaynaklanabilir. CD sürücüsünü çıkarmanız ve parçalarına ayırmanız gerekecektir. CD sürücüsünü çıkarmak için lütfen CD sürücüsü değişim kılavuzuna bakın.
CD sürücüsü diskleri okumuyor
CD sürücünüz diskleri okumuyorsa, bunun nedeni sürücünün içindeki arızalı bir disk okuyucudur. Bu, disk okuyucuyu engelleyen bir şeyden veya okuyucunun bir parçasının düzgün çalışmamasından kaynaklanıyor olabilir. CD sürücüsünü tekrar çalışır hale getirmek için okuyucunun büyük olasılıkla değiştirilmesi gerekecektir. CD sürücüsünü çıkarmak için lütfen CD sürücüsü değişim kılavuzuna bakın.
Dizüstü bilgisayar klavye girişini tanımıyor
Klavye bilgisayara bilgi göndermiyor.
Klavye yanıt vermiyor
Klavyeniz herhangi bir komuta veya girdiğinize yanıt vermiyorsa, klavyeyi temizlemeniz gerekir. Bu, tozları temizlemek için basınçlı hava kullanmak veya tuşları dezenfekte edip temizlemek için alkollü bez kullanmak gibi çeşitli yöntemlerle yapılabilir. Ayrıca harici bir klavye takmayı deneyebilir ve aynı sorunun oluşup oluşmadığını görebilirsiniz. Bunlardan hiçbiri işe yaramazsa, klavyeyi çalışan bir sürümüyle değiştirmeniz gerekir.
Dizüstü bilgisayar rastgele kapanıyor
Bilgisayar görünüşe göre rastgele güç kaybediyor.
Fan düzgün çalışmıyor
Dizüstü bilgisayar dokunulduğunda sıcaksa, bilgisayar aşırı ısınıyor olabilir ve dahili bileşenleri korumak için kendi kendine kapanacaktır. Fanı basınçlı hava spreyi kullanarak temizlemeniz gerekebilir. Temizlik işe yaramazsa, fanı incelemek için dizüstü bilgisayarı daha kapsamlı bir şekilde açmak gerekebilir. Başka her şey başarısız olursa, fanın değiştirilmesi gerekebilir.
Dizüstü bilgisayar çok yavaş çalışıyor
Bilgisayar eskisinden daha yavaş çalışıyor.
Yeterli RAM yok
Dizüstü bilgisayarınız çok yavaş çalışıyorsa ve virüs yok gibi görünüyorsa, bilgisayarda yeterli RAM yoktur. Tek çözüm, daha fazla RAM satın almak ve bilgisayarınıza takmaktır. Daha fazla RAM satın alarak bilgisayarınızın çok daha hızlı çalışmasını sağlayabilir ve cihazınıza daha az zarar verebilirsiniz. RAM'i değiştirmek için lütfen RAM değişim kılavuzuna bakın.
Dizüstü bilgisayar kablosuz ağlara bağlanmıyor
Bilgisayar hiçbir kablosuz ağı tanımıyor veya bunlara katılmıyor.
Arızalı WiFi kartı
Dizüstü bilgisayarınız kablosuz ağlara bağlanmıyor ancak kablolu ağlara sorunsuz bir şekilde bağlanıyorsa, bilgisayarınızın WiFi kartı bozuktur. Tek çözüm dizüstü bilgisayarı sökmek ve WiFi kartını değiştirmektir. Her iki anten kablosunun da ilgili konnektörlerine bağlı olduğundan emin olun. Kartı değiştirerek kablosuz ağlara bağlanabileceksiniz. WiFi kartını değiştirmek için lütfen WiFi kartı değişim kılavuzuna bakın.
Connor Bovee
569 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 13-4, Forte Fall 2013 Cal Poly, Team 13-4, Forte Fall 2013 üyesi
CPSU-FORTE-F13S13G4
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 26
Her zaman: 3,548
