Ana içeriğe geç
Bilgisayar Bellek Sorunlarını Giderme
Hareketli parçası olmayan elektronik cihazlar olarak, bellek modülleri düzgün takıldıklarında nadiren arızalanır. Sorunlar ortaya çıktığında, bunlar önyükleme sırasında başarısız olan bir RAM kontrolü kadar belirgin veya bir veri dosyasındaki birkaç bozuk bit kadar belirsiz olabilir. Bellek sorunlarının genel belirtisi, Windows'un Mavi Ölüm Ekranı (BSOD) vermesidir. Ne yazık ki, BSOD için o kadar çok olası neden vardır ki, teşhis aracı olarak pek bir faydası yoktur.
Bellek sorunlarını teşhis etmede ilk adım olarak Memtest86'yı (http://www.memtest86.com) çalıştırın. Memtest86, DOS, Windows ve Linux için yürütülebilir dosyalar olarak mevcuttur, ancak en kullanışlı biçimi, Windows veya Linux'un yüklenip çalışamayacağı kadar ciddi bellek sorunları olan bir sistemde bile yüklenebilen önyüklenebilir ISO görüntüsüdür. Elinizin altında bir Knoppix diski varsa, onu takın, sistemi çalıştırın, önyükleme istemine memtest yazın ve Enter tuşuna basın. Nasıl çalıştırırsanız çalıştırın, Memtest86'yı derinlemesine test yapacak ve birden fazla döngü çalıştıracak şekilde yapılandırın. Gece boyunca çalışmasına izin verin ve sonuçları diske kaydedin.
Günlüğü incelerken hataların oluştuğu adreslere dikkat edin. Hatalar aynı adreste veya yakın adreslerde tekrarlanabilir şekilde oluşuyorsa, bellek modülünün kusurlu olması muhtemeldir. Hatalar görünüşte rastgele adreslerde oluşuyorsa, sorunun güç kaynağı veya çok yüksek sistem sıcaklığı olması daha olasıdır. Elbette bir olasılık, sistem sıcaklığının yalnızca oyun oynarken veya grafik çalışmaları yaparken (CPU ve ekran kartını tam kapasite çalıştırırken) artmasıdır. Bu etki, sıcaklıkla ilgili bileşen sorunlarının izole edilmesini zorlaştırabilir.
Eğer hatalar rastgele ise, güç veya ısı sorununu ortadan kaldırmak için adımlar atın. Hatalar tekrarlanabilir adreslerde oluşuyorsa, DIMM'leri sökmeye başlama zamanı gelmiştir. Bellek sorunlarını giderirken her zaman:
  • Standart antistatik önlemleri kullanın. Bir bellek modülüne dokunmadan önce kasa çerçevesine veya güç kaynağına dokunarak kendinizi topraklayın.
  • Tüm bellek modüllerini düzgün oturduklarından emin olmak için çıkarıp yeniden takın. Bunu yaparken, bellek modülündeki kontakları temizlemek iyi bir fikirdir. Bazı insanlar kontakları nazikçe bir kurşun kalem silgisiyle ovarlar. Biz de bunu yaptık, ancak bellek üreticileri kontaklara olası hasar nedeniyle bunu önermemektedir. Ayrıca, silgiden kopan bir parçanın bellek yuvasına girerek bir veya daha fazla kontağı bloke etme riski her zaman vardır. Daha iyi bir uygulama, Şekil 6-7'de gösterildiği gibi, kontakları onlara zarar vermeden temizlemek için tam doğru miktarda aşındırıcılığa sahip yeni bir kağıt para kullanmaktır.
Şekil 6-7: DIMM kontaklarını parlatmak için yeni bir kağıt para kullanın
Atmanız gereken bir sonraki adımlar, yakın zamanda bellekte herhangi bir değişiklik yapıp yapmadığınıza bağlıdır.
Bellek eklemediğinizde
Bellek sorunlarından şüpheleniyor ancak bellek eklemediyseniz veya yeniden yapılandırmadıysanız (ya da kasanın içini açmadıysanız), belleğin kendisinin soruna neden olması pek olası değildir. Bellek bazen sadece ölür ve elektrik dalgalanmalarıyla bozulabilir, ancak bu yaygın değildir çünkü PC güç kaynağının kendisi, belleği ve diğer sistem bileşenlerini elektriksel hasardan korumada iyi bir iş çıkarır. En olası sorun arızalı bir güç kaynağıdır. Aşağıdakilerden birini veya ikisini deneyin:
  • Başka bir sisteminiz varsa, şüpheli belleği ona takın. Orada çalışıyorsa, sorun neredeyse kesinlikle bellek değil, ya yetersiz bir güç kaynağı ya da kasanın içindeki yüksek sıcaklıklardır.
  • Başka bir belleğiniz varsa, sorunlu sisteme takın. Çalışıyorsa, orijinal belleğin kusurlu olduğunu güvenle varsayabilirsiniz. Daha olası olan, onun da başarısız olmasıdır, bu da güç kaynağı veya ısı sorunlarını güçlü bir şekilde gösterir.
Ne başka bir sisteminiz ne de ek belleğiniz varsa ve sisteminizde birden fazla bellek modülü takılıysa, hangi modülün hatalı olduğunu belirlemek için ikili eleme yöntemini kullanın. Örneğin, iki modül takılıysa, sorunu çözüp çözmediğini görmek için bir modülü çıkarın. Dört özdeş modül takılıysa, bunları A, B, C ve D olarak adlandırın. Sadece A ve B'yi takın, sistemi yeniden başlatın ve bellek testlerini tekrar çalıştırın. Hiçbir sorun oluşmazsa, A ve B'nin sağlam olduğu bilinir ve sorun C ve/veya D'de olmalıdır. B'yi çıkarın ve yerine C'yi takın. Hiçbir sorun oluşmazsa, D'nin hatalı olduğunu bilirsiniz. Sistem A ve C ile başarısız olursa, C'nin hatalı olduğunu bilirsiniz, ancak D'nin hatalı olup olmadığını bilmezsiniz. D'nin sağlam olup olmadığını belirlemek için C yerine D'yi takın ve sistemi yeniden başlatın.
Bellek eklerken
Bellek eklerken sorunlarla karşılaşırsanız şunlara dikkat edin:
  • Bir DIMM sığmıyor gibi görünüyorsa, bunun iyi bir nedeni vardır. DIMM'ler birçok farklı ve birbirleriyle uyumsuz tipte mevcuttur. Her DIMM, yerleşimi bellek yuvasındaki çıkıntılara karşılık gelen bir veya daha fazla çentik yuvasına sahiptir. DIMM'deki çentik yuvaları yuva çıkıntılarıyla eşleşirse, DIMM o yuva ile uyumludur ve oturtulabilir. DIMM çentik yuvaları soket çıkıntılarıyla eşleşmiyorsa, DIMM yanlış tiptedir ve fiziksel olarak o yuvaya oturması engellenir.
  • DIMM'in bellek yuvasına tamamen oturduğundan ve tutucu kolların DIMM'i sabitlemek için yerine oturduğundan emin olun. Kısmen oturmuş bir DIMM, tamamen oturmuş görünebilir ve hatta çalışıyor gibi görünebilir. Er ya da geç (muhtemelen erken), o modülle ilgili sorunlar gelişecektir.
  • Modüllerin, anakart kılavuzunuzda listelenen desteklenen bellek yapılandırmalarından biriyle eşleşecek doğru yuvalara takıldığını doğrulayın.
  • Sistem ilk kez yeniden başlattığınızda bir bellek uyumsuzluğu hatası verirse, bu genellikle gerçek bir sorun olduğunu göstermez. Kurulum'a (Setup) girmek için komutları izleyin, Kaydet ve Çık'ı seçin ve sistemi yeniden başlatın. Sistem daha sonra yeni belleği tanımalıdır. Bazı sistemler CMOS'u güncellemek için bu ekstra adımları gerektirir.
  • Sistem yeni takılan bir modülü gerçek boyutunun yarısı olarak tanırsa ve o modülün her iki tarafında da çipler varsa, sistem sadece tek bankalı veya tek taraflı modülleri tanıyor olabilir. Bazı sistemler tanınan toplam "taraf" sayısını sınırlar, bu yüzden halihazırda takılı daha küçük modülleriniz varsa, onları çıkarmayı deneyin. Sistem daha sonra çift taraflı modülleri tanıyabilir. Değilse, bu modülleri iade edin ve tek taraflı modüllerle değiştirin.
Bilgisayar Belleği hakkında daha fazla bilgi
Sam Goldheart
478.949 İtibar
538 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.954 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
Great article, as expected from iFixIt.
I am in the thralls of troubleshooting binary-style. It's the pits.
As I understand wiping clean the DIMM contacts would help, would the ink from the money cause any problems? I used the blank border of a $1 bill because I didn't want to introduce anything else to compound the problem.
eoakley - Yanıt Paylaş
And dang, Intel! I get that your proprietary ways are awesome, but give us a way to single out a DIMM when troubleshooting!
I don't know how can I solve the error of “bad ME memory configuration” please help me
Masesa - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 22
Son 30 gün: 136
Her zaman: 45,719
