Ana içeriğe geç
Oynatıcı sürekli donuyor
Oynatıcınızı kullanırken yanıt vermiyor.
Oynatıcıyı sıfırlayın
Pili oynatıcıdan çıkarıp tekrar takmayı deneyin. Bu işlem oynatıcıyı sıfırlar ve sorunu çözebilir.
Temizlik işlemi gerçekleştirin
Cihazınızda bir temizlik işlemi gerçekleştirmeniz gerekebilir. Temizlik işlemi, müzik kütüphanenizdeki geçersiz bağlantıları kaldıracaktır. Endişelenmeyin, bu işlem diğer müzik dosyalarınızı etkilemeyecektir. Bunu yapmak için buraya tıklayın.
Oynatıcı bilgisayardan sürekli bağlantıyı kesiyor
Cihazı bilgisayarınıza bağladığınızda bağlantı sabit kalmıyor.
Oynatıcı yanlış bağlanmış
Oynatıcının USB kablosuyla bilgisayara doğru şekilde bağlandığından ve gevşek bağlantı olmadığından emin olun.
Kırık/arızalı USB kablosu
USB kablonuz artık çalışmıyor olabilir. Eğer varsa, oynatıcınızı farklı bir USB kablosuyla bağlamayı deneyin.
Arızalı bilgisayar
Sorunun oynatıcıda değil, bilgisayarınızda olması mümkündür. Oynatıcının bağlantısının sabit kalıp kalmadığını test etmek için farklı bir bilgisayara bağlamayı deneyin.
Zayıf radyo çekim gücü
Radyo dinlerken sinyal çok zayıf olduğu için cızırtı duyuyorsunuz.
Çok kısa anten kablosu
Bu zayıf sinyal gücü, düşük radyo frekanslarıyla ilgilidir. Bu düşük frekansın üstesinden gelmek için daha uzun bir kablolu kulaklık kullanmayı deneyin. Daha uzun bir kablolu kulaklık kullanmak, kablonun FM alımı için bir anten kablosu görevi görmesini sağlayacaktır. Bu uzun kablolu kulaklığı kullanırken, kablonun tam uzunlukta uzatılmış olduğundan ve kıvrılmadığından emin olun.
Oynatıcı yeterince yüksek ses vermiyor
Oynatıcı maksimum ses seviyesinde olmasına rağmen yeterince ses çıkmıyor.
Ses sınırlamalarını etkinleştirin
Her oynatıcı, ses seviyesinin çok yüksek olmasını önlemek için ses sınırlamalarını etkinleştirme veya devre dışı bırakma özelliğine sahiptir. Oynatıcınızın bu ayara sahip olup olmadığını kontrol etmek için ana menüye gidin ve Sistem, Ses ayarları, Ses sınırlaması seçeneğini belirleyin. Daha sonra bir parola belirlemeniz istenecektir; parolayı girdikten sonra bir ses düzeyi çubuğu görünecektir. Artık ses seviyenizi istediğiniz düzeye çıkarabilir ve ardından bu ses sınırlamasını etkinleştirmek için Tamamı seçebilirsiniz.
Pil şarj sorunları
Oynatıcınız düzgün yüklenmiyor ve normalden daha yavaş çalışıyor.
Düşük pil kullanım süresi
Eğer oynatıcınızın pil kullanım süresi minimum seviyedeyse, oynatıcınız düzgün yüklenmeyecektir. Bu sorunu çözmenin en kolay yolu, oynatıcınızı açmadan AC güç adaptörü veya USB portu ile şarj etmektir. Ekran yanana kadar 60 dakika boyunca bağlı bırakın.
Arızalı/ölü pil
Piliniz artık çalışmıyor olabilir. Pilinizi değiştirmek için aşağıdaki bağlantıyı takip edin:
Talimatlar için buraya tıklayın
Oynatıcı ekranı beyaz/siyah
Oynatıcınızın ekranı tamamen beyaz veya siyah ve oynatıcınızda gezinti yapamıyorsunuz.
Ekranın işlevsel olduğunu ve içeriğini görüntüleyebildiğini doğrulamak için oynatıcınızı sıfırlayın. Oynatıcınızı sıfırlamak için önce kapatın ve pili çıkarın. Pili tekrar takmadan ve oynatıcınızı açmadan önce yaklaşık 5 saniye bekleyin. Eğer ekranınız hala beyaz/siyah kalmaya devam ediyorsa, okumaya devam edin...
Tükenmiş pil
Bu sorun, pilinizin bitmek üzere olmasından da kaynaklanıyor olabilir. Oynatıcınızı prize takın ve ekranınızı tekrar kontrol etmeden önce tam şarj olmasını bekleyin.
Üretici yazılımı (firmware) güncel değil
Oynatıcının üretici yazılımını güncellemek de çok önemlidir ve aşağıdaki bağlantı takip edilerek yapılabilir:
Kırık ekran
Eğer ekranınız hala tamamen beyaz veya siyahsa, ekranınızı değiştirmeniz gerekebilir. Bunun için aşağıdaki bağlantıdaki talimatları izleyin.
LCD ekranı değiştirme
Kelsey
3 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 17-2, Regan Spring 2013 Cal Poly, Team 17-2, Regan Spring 2013 üyesi
CPSU-REGAN-S13S17G2
4 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
The Creative webpage only has manuals for this device. Please update this page, unless you have another source for the firmware.
Jaymz See (Nonkatt) - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 18
Her zaman: 4,216
