Ana içeriğe geç
dE hata kodu, çamaşır makinesinin kapağını kilitleyemediği anlamına gelir
Çamaşır makinesi, kapak (üstten yüklemeli) aslında kapalıyken kapak açıkmış gibi yanıp sönen bir dE hata kodu verir ve uyarı sesi çıkarır. Küçük mıknatıs kırılmış veya düşmüştür. Kapağa (üstten yüklemeli), kapağın artık kapalı olduğunu tetikleyecek yeni bir mıknatıs takın.
Bu kılavuz, kaybolan mıknatısı (çamaşır makinesinin işlemcisine üstten yüklemeli kapağın kapalı olduğunu bildiren) nasıl değiştireceğinizi anlatacaktır. Bu küçük mıknatıs olmadan, çamaşır makinesi üst kapağın hala açık olduğunu düşüneceği için yıkamanın güvenli olduğunu anlayamaz.
Bu modern üstten yüklemeli çamaşır makinesi türleri (2009+), kapağı üstten kapatmak için bir mandal yerine, kapağın kapalı olduğunu belirtmek için bir mıknatıs kullanır. Bu mıknatıs kapağın ön kısmındadır. Mıknatıs kırıldığında, kapak aslında kapalı olmasına rağmen hala açıkmış gibi bir gösterge belirir.
Küçük mıknatıs yuvasından (kapağın ön kısmının hemen altında) çıktığında, çamaşır makinesi çalışmayı durdurur ve yanıp sönen bir dE hata kodu verir. Bunun nedeni güvenliktir (çocuk kilidi). Bunu düzeltmenin tek yolu, aynı mıknatısı veya daha güçlü bir mıknatısı alıp kapağa takmaktır.
Gerekli araçlar:
  • Mıknatıs
  • Koli bandı
Resim
Walter Galan
711.950 İtibar
1.203 adet Kılavuz yazıldı
186 Yorum
I Had the same problem with my LG Fully automatic washing machine
WF-T7572HS
found the magnet stuck to the wall of washing chamber.
Fixed it
My machine working perfectly fine now..
Thanks a ton...!!!
Manas Mishra - Yanıt Paylaş
hi to you,
I am Sean Silva from Sri Lanka and this web page resolved my issue and am very grateful . jsmksilva@gmail.com
sean Silva - Yanıt Paylaş
Its great, I am facing the similar but not the same problem, even the magnet is there, it is giving the beep signal showing door is open, it appears the switch is faulty, is there any thing i can do about it.
S Kumar - Yanıt Paylaş
woahhhh.. its working!!!
thanks.. no need to buy the new one.. :P
Nor Khalida Abd Kadir - Yanıt Paylaş
The magnet needs to be of suitable strength for the solution to work. :-)
Previously have tried button magnets and fridge magnets (to the extent of using single/multiple of them to boost the strength) but they were too weak to work.
Henry - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 31
Son 7 gün: 195
Son 30 gün: 771
Her zaman: 243,108
