Ana içeriğe geç
Hoparlörlerden Ses Gelmiyor
Hoparlörlerden hiç ses çıkmıyor.
iPod Tam Olarak Bağlanmamış
Ses çalışmıyorsa, bunun nedeni iPod'un tam olarak bağlanmamış olması olabilir. iPod'un yuvaya tamamen oturduğundan emin olun. iPod'unuzda koruyucu bir kılıf varsa, kılıfı çıkarın ve yuvaya tekrar takmayı deneyin. iPod'unuzda bir hata mesajı alıyorsanız, muhtemelen cihaz radyoyla uyumlu değildir veya bu cihazla şarj olmayacaktır.
Hoparlörler Bağlı Değil
iPod tam olarak takılıysa ve radyoyla uyumlu olmasına rağmen hâlâ ses gelmiyorsa, hoparlörlerin bağlantısı kopmuş olabilir. Cihaz sarsılırsa, düşürülürse veya bir üretim hatası varsa hoparlör kablolaması yerinden çıkabilir. Kablolamayı yeniden bağlamak için Hoparlör Onarım Kılavuzu'na başvurun.
Hoparlör Kablosu Arızalı
iPod tam olarak takılıysa, radyoyla uyumluysa ve hoparlör kablolaması bağlıysa ancak hâlâ ses gelmiyorsa, sesin çıkmaması arızalı bir hoparlör kablosundan kaynaklanıyor olabilir. Hoparlör kablosu, hoparlörlerin yanlış kullanımı nedeniyle arızalanabilir. Hoparlör kablolamasını değiştirmek için Hoparlör Onarım Kılavuzu'na başvurun.
Ekran Siyah
Ekranda hiçbir bilgi görüntülenmiyor.
Arızalı Pil / Güç Yok
Cihazınızdaki ekran siyahsa, güç kapalı olabilir, düzgün bağlanmamış olabilir veya pil bitmiş olabilir. Gücün kapalı olup olmadığını veya cihazın düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol etmek için Fişe Takma Kılavuzu'na başvurun.
Anakart Bağlantısı Arızalı
Güç düzgün bir şekilde bağlıysa ve ekran hâlâ siyahsa, anakart bağlantısında bir sorun olabilir. Cihaz düşürülürse, sarsılırsa veya yanlış kullanılırsa ekran tepkisiz kalabilir; bu durumda ekranı anakarta yeniden bağlamanız gerekir. Ekranı Anakarta Yeniden Bağlama Kılavuzu'na başvurun.
Arızalı Ekran
Güç düzgün bir şekilde bağlıysa, ekran anakarta düzgün bir şekilde bağlıysa ve ekran hâlâ siyahsa, ekran arızalı olabilir. Cihaz düşürülürse, ekran kırılırsa veya bir üretim hatası varsa ekran tepkisiz kalabilir. Ekranı değiştirmeniz gerekir. Yeni bir ekran satın aldıktan sonra, yeni ekranın nasıl takılacağını öğrenmek için Ekranı Anakarta Yeniden Bağlama Kılavuzu'na başvurun.
Düğmeler Çalışmıyor
Bir düğmeye basmak cihazda hiçbir işe yaramıyor.
Düğme Plakası Hasarlı
Düğme plakası hasar gördüğünde, düğmelerin kendisi de düzgün çalışmayabilir. Düğme plakasındaki düğmelerin arkasında dışarı doğru uzanan küçük çubuklar bulunur. Düğmeleri devre kartına bağlayan bu küçük plastik parçalar olan "küçük çubuklar", elektrik kartındaki asıl düğmelere basarak cihazda bir elektrik akımı oluşmasını sağlar. Bir düğmenin arkasındaki çubuk kopmuş veya eksikse, düğmenin çalışmamasının nedeni bu olabilir. Büyük olasılıkla bir yedek parça bulup hasarlı olanla değiştirmeniz gerekecektir. Düğme plakasının nasıl değiştirileceğini öğrenmek için Düğme İyileştirme/Değiştirme Kılavuzu'na başvurun.
Düğmeler Eski/Yıpranmış
Eski ve yıpranmış düğmeler görevini yapmamaya başlar. Zamanla düğme aşınır ve arkasında bir çentik oluşur. Bu sorun, düğmenin cihazın çerçevesinin arkasında bulunan elektrik kartındaki ilgili pime basmasını engeller. Düğmenin konumunu ayarlamanız veya eski düğme plakasını değiştirmek için yenisini satın almanız gerekecektir. Düğmeleri onarmak veya değiştirmek için Düğme İyileştirme/Değiştirme Kılavuzu'na başvurun.
Düğme Plakası Yanlış Yerleştirilmiş
Düğmeler çalışmıyorsa ve basılması zorsa, düğme plakası büyük olasılıkla elektrik kartının çerçevesine yanlış yerleştirilmiştir. Düğmeler elektrik devre kartındaki pimi kaçırıyor olabilir, bu da cihazdan yanıt alınamamasına neden olur. Düğmelerin düzgün çalışması için düğme plakasını doğru konumuna getirmeniz gerekecektir. Düğme plakasını doğru şekilde hizalamak için Düğme Yeniden Konumlandırma Kılavuzu'na başvurun.
Saat Çalışmıyor
Cihaz açılmıyor veya çalışmıyor.
Saat Fişe Takılı Değil
Ekran siyahsa ve cihazdan yanıt alamıyorsanız, fiş duvar prizine takılı olmayabilir. Fişe Takma Kılavuzu'na başvurun.
Fiş Uçları Arızalı
Saat açılmıyorsa ve fiş bir duvar prizine takılıysa, uçlardan biri arızalı olabilir. Fişten çıkan ve duvar prizine giren üç metal "diş" olan uçlar gevşemiş veya bükülmüş olabilir. Eğer öyleyse, Fişlerdeki Arızalı Uçları Onarma Kılavuzu'na başvurun. Uçlar koptuysa, güç kablosunu değiştirmeniz gerekir.
Kablo Fişinde Kısa Devre Var
Cihaz açılmıyorsa, fişe takılıysa ve uçlar fişe doğru şekilde bağlıysa, kablo fişinde kısa devre olabilir. Elektrik kablosundaki hasar nedeniyle cihaz açılmıyor olabilir. Fişteki Kısa Devreyi Giderme Kılavuzu'na başvurun.
Saat Ekranı Yanıp Sönüyor
Ekrandaki zaman sürekli olarak hızla açılıp kapanıyor.
Elektrik Kesintisi
Güç düzgün bir şekilde bağlıysa ve ekran yanıp sönüyorsa, yanıp sönen ekran görüntüsü daha önce yaşanan bir elektrik kesintisinden kaynaklanıyor olabilir. Elektrik kesintileri, kasırgalar, hortumlar ve depremler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere doğal afetler sırasında meydana gelebilir. Saati sıfırlamanız gerekecektir. Saati Sıfırlama Kılavuzu'na başvurun.
Saat Yanlış
Saatte görüntülenen zaman yanlış.
Yaz Saati Uygulaması Nedeniyle Saat Yanlış
Saat ekranındaki zaman bir saat ileride veya bir saat gerideyse, bunun nedeni Yaz Saati Uygulaması (DST) olabilir. Yaz Saati Uygulaması yılda iki kez, bir kez ilkbaharda bir kez de sonbaharda gerçekleşir. Yaz Saati Uygulaması, düzgün ayarlanmazsa zamanı bir saat kaydıracaktır. Saati sıfırlamanız gerekecektir. Saati Sıfırlama Kılavuzu'na başvurun.
Saat Yanlış / Saat Dilimi Değişimi
Saat ekranındaki zaman yanıp sönmüyorsa ve yanlışsa, saat dilimlerini değiştirmiş veya yanlışlıkla saat ayarlarını değiştirmiş olabilirsiniz. Saatte yanlış zaman görüntülenmesi, uzun mesafeli seyahatlerde veya saati düşürme sonucunda oluşabilir. Saati sıfırlamanız gerekecektir. Saati Sıfırlama Kılavuzu'na başvurun.
Chotipong Chamchalaem
92 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 7-50, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 7-50, Forte Fall 2012 üyesi
CPSU-FORTE-F12S7G50
5 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 38
Her zaman: 799
