Kamera açılmıyor
Ne yaparsanız yapın, kameranızı açmayı başaramıyorsunuz.
Pilleri değiştirin
Kameranızın açılmamasının en yaygın nedeni pillerinin bitmiş olmasıdır. Kameranızı tamamen parçalarına ayırmadan önce, pilleri çıkarmayı ve yerlerine taze piller takmayı deneyin.
Bilgisayarınıza bağlayın
Pilleri değiştirdiğiniz halde kamera hala açılmıyorsa, bilgisayarınıza bağlamayı deneyin. Kamerayı bilgisayara bağlamak için Ses/Görüntü (AV) kablosunu kullanın ve kamerayı açın. Bu, sorunun kameranızın pil yuvasından mı yoksa kameranın donanımından mı kaynaklandığını anlamanızı sağlayacaktır.
Pil yuvasını temizleyin
Kameranız bilgisayarınıza bağlandığında açılıyorsa, sorununuz büyük olasılıkla korozyona uğramış bir pil yuvasıdır. Sorunu gidermek için pilleri çıkarın ve gözle görülür korozyonu nazikçe kazıyın, ardından elektronik cihaz temizleme beziyle silin.
Bilgisayar kamerayı tanımıyor
Kameranız bilgisayarınıza takılıyken, bilgisayar kamerayı görmüyor.
Hafıza kartını çıkarın ve bilgisayara takın
Hafıza kartını doğrudan bilgisayara takmak, kamera/bilgisayar bağlantısında olabilecek sorunları atlatmanızı sağlayarak çekilen fotoğraflara erişimi mümkün kılar.
Pil bitmiş olabilir
Kameranızın pilleri bitmiş olabilir. Kameranın beklendiği gibi çalışması için pillerde enerji olduğundan emin olmak önemlidir. Bitmiş pilleri çıkarın ve taze olanlarla değiştirin.
Kabloyu çıkarıp tekrar takın
Kablo hatalı bir bağlantı oluşturmuş olabilir veya fiziksel olarak tam yerleşmemiş olabilir. İyi bir bağlantı sağlamak için kabloyu dikkatlice tekrar takın.
Kamera kablosu arızalı olabilir
Sorunun kaynağı kabloysa, sorun içindeki hatalı kablolamadan kaynaklanıyordur; bu durumda yeni bir kablo temin etmeniz gerekecektir.
Özel kamera yazılımı gerekebilir
Kameradaki verilere erişim, bağlı bilgisayarın kameranızla iletişim kurabilmesi için belirli bir yazılımın indirilmesini gerektirebilir. Bunu indirmek, istediğiniz verileri kameranızdan almak için potansiyel olarak önemli olabilir.
Yanıp sönen kırmızı kare ve beyaz daire mesajı
Kameranızı açtığınızda, beyaz daireli kırmızı bir kare uyarı mesajı sürekli yanıp sönüyor.
Saat ve tarih ayarlanmamış
Kamera, kullanıcının tarih ve saat ayarlarını başlatmasını gerektirir. Kamera bu bilgiyi çekilen resimleri belgelemek için kullandığından bu gereklidir.
Kamera açıldığında hata ekranları
Kameranızı açtığınızda bir hata mesajı ekranı çıkıyor ve kapanmıyor.
Başka bir hafıza kartı deneyin
Sorun büyük olasılıkla kameradaki mevcut hafıza kartınızdan kaynaklanıyor olabilir. Eğer durum buysa, başka bir kartla değiştirmek hatayı düzeltecektir.
Pilleri 24 saatliğine çıkarıp tekrar takın
Hafıza kartlarını değiştirmek işe yaramazsa, pilleri kameradan uzun bir süre çıkarmayı deneyin. Geri taktıktan sonra tekrar deneyin.
“Memory Card Protected Write Only” (Hafıza Kartı Korumalı Yazma) mesajı
SD kart kilitli, çıkarın ve Kilit anahtarını açın
Kameranızdaki hafıza kartı, üzerindeki önemli verilerin yanlışlıkla silinmemesini sağlamak için kilit moduna ayarlanmıştır. SD kart üzerinde iki konumu olan bir anahtar bulunur; "Kilitli" (Locked) ve "Kilitsiz" (Unlocked), ihtiyacınız olan konum ikincisidir.
Kamera yazılımı sadece yarıya kadar yükleniyor
Kameranızı açtığınızda yazılım sadece yarıya kadar yükleniyor.
Düşük pil
Bu durum düşük pil gücünden kaynaklanıyor olabilir. Kameranın düzgün bir şekilde çalışmaya başlaması için yeterli güce sahip olduğundan emin olmak adına mevcut pilleri taze olanlarla değiştirin.
Lens hatası; eğer dahili lens kılavuz pimi hasarlıysa, lens tam açılmaz
Lens mekanizmasında bir sorun varsa, bu durum kameranın düzgün bir şekilde açılmasını engelleyecektir. Bununla birlikte, eğer sorun kirden veya lensin bariz bir şekilde tıkanmasından kaynaklanmıyorsa, sorun büyük olasılıkla kameranın içindedir ve tamir etmeye çalışmak için kısmen parçalarına ayrılması gerekir.
Lens açılmıyor
Pilleri çıkarın, pil yuvasını temizleyin ve taze pillerle değiştirin
Pilleri çıkarın ve pil yuvasında korozyon olup olmadığını kontrol edin. Kameranın düzgün bir şekilde başlaması için gereken güce sahip olduğundan emin olmak adına yeni pillerle değiştirin.
İçine kum veya toz parçacıkları kaçmış
Lens mekanizmasına yabancı bir madde kaçarsa, düzgün bir şekilde açılmasını engelleyecektir. Lens cihazını temizlemeye çalışırken dikkatli olmak önemlidir, ancak basınçlı toz giderici genellikle bunu yapmanın kolay ve etkili bir yoludur.
Aşağıdaki bu bağlantı lensi temizlemek için bazı adımlar içermektedir.
http://camerarepair.blogspot.com/2007/12...
Fotoğraf çektikten sonra LCD ekranda yatay çizgiler beliriyor
Sorun kontrol devresinde, ücretsiz değişim için Nikon'a gönderin
LCD'deki bu tür bir sorun, kameranın içindeki hatalı kablolamadan kaynaklanır. Ortalama bir tüketici gelişmiş devreler veya lehimleme konusunda uzman olmadığından ve Nikon da bunu bildiğinden, garanti süresi içinde ücretsiz değişim için cihazı Nikon'a gönderebilirsiniz.
12 Yorum
It wont work aaaaaaaaaa
Abigail - Yanıt Paylaş
What batteries does the Nikon Coolpix l810 use?
Abigail Burleigh - Yanıt Paylaş
I get a brief green light when I turn it on - but that’s all. Nothing works. Any ideas?
duhoux2 - Yanıt Paylaş
My d5500 swivel lcd shuts off when lcd is facing out? What’s my next move?
terry
Terry Swafford - Yanıt Paylaş
The small panel inside the battery port has broken…what can I do ?..nikkon coolpix
Nelson James - Yanıt Paylaş
