Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
ASUS ROG Zephyrus M15 GU502L Sorun Giderme Sayfası ==
Donanımsal sorunların çoğu, dizüstü bilgisayarın arka panelini çıkarmanızı gerektirecektir.
Resim
Resim
Bilgisayar Açılmıyor
Bilgisayar yanıt vermiyor veya açıldığına dair herhangi bir belirti göstermiyor.
  • Güç Sorunları
    • Bilgisayarlar bazen sebepsiz yere kapanabilir veya hiç açılmayabilir. Bunun bir nedeni, güç kaynağınızın düzgün çalışmıyor olması olabilir. Bir diğer neden de hatalı/hasarlı kablolarınızın olmasıdır. Güç sorunlarının nereden kaynaklandığını görmek için ekipmanınızı test etmek her zaman iyi bir fikirdir.
  • RAM Sorunları
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
  • RAM (Random-Access Memory) çubukları, DIMM yuvalarına tam oturmamış olabilir.
    • Çözüm: RAM çubuğunu yuvasına tekrar takın; yerine oturduğunda gelen o klik sesini duyduğunuzdan emin olun.
    • Alternatif Sorun ve Çözümü: RAM çubuğu/çubukları uyumsuz veya arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Bunu çözmek için sisteminizle uyumlu bir RAM bulmalı ve yeni çubuğu/çubukları takmak için yukarıdaki çözüm yolunu uygulamalısınız.
  • Ekran Sorunları
    • Ekran bozulmuş veya dizüstü bilgisayarın anakartından bağlantısı kesilmiş olabilir.
    • Çözüm: Ekranı değiştirmek için sisteminizle uyumlu bir ekran edinmeniz gerekir. Takmak için bilgisayarın alt tarafını açın, eski dizüstü bilgisayar ekranınızın kablolarının nereden geldiğini bulun ve çıkardığınız parçaları yenileriyle değiştirin.
  • Fan Bağlantısının Kesilmesi
    • Bazı bilgisayarlar, sistemin CPU fanı algılanmazsa/bağlı değilse işletim sistemi önyükleme ekranına güç vermez.
    • Çözüm: Dizüstü bilgisayarınızın alt tarafını açın ve fanların nerede olduğunu bulun. Bunları düzgün bir şekilde bağlayın/tekrar bağlayın ve bilgisayarı çalıştırmayı deneyin; eğer hala önyükleme gerçekleşmiyorsa fanlarınız bozulmuş olabilir.
Bilgisayar Rastgele Çöküyor
Bilgisayar görev yaparken veya boştayken rastgele çöküyor.
  • Cihaz Aşırı Isınıyor
    • Bilgisayar açılmıyor veya açıldığına dair herhangi bir belirti göstermiyor.
    • Çözüm: Çevreyi kontrol edin, hava girişinin kapalı olmadığından emin olun. Ayrıca oda sıcaklığının uygun olduğundan emin olun.
  • Fanlarda Toz Birikmesi
    • Bilgisayarlar, havalandırma deliklerinde veya fanlarda biriken aşırı toz ve diğer maddeler nedeniyle aşırı ısınabilir.
    • Çözüm: Bunu düzeltmek için basınçlı hava spreyi kullanarak havalandırma deliklerindeki ve fanlardaki tozu dikkatlice temizleyin.
  • Yetersiz Termal Macun
    • Isı dağıtıcı ile işlemci arasında doğru temas olduğundan emin olun
    • Çözüm: Eski termal macunu temizleyerek başlayın, ardından işlemcinin ortasına yeni bir termal macun sürün ve ısı dağıtıcıyı vidalarla güvenli bir şekilde tekrar takın.
  • Donanım Arızası
    • Tüm bağlantıları ve kabloları kontrol edin, donanımın düzgün takıldığından emin olun ve sürücülerinizi güncelleyin.
Yazılımla İlgili Sorunlar
Aşağıdaki sorunlar, yazılım kaynaklı problemler içindir.
  • İşletim Sistemi Sorunları
    • Mavi Ekran Hatası (BSOD): sürücü çakışmaları veya sistem dosyası bozulması gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilen bir hatadır.
Hector Lopez
81 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 25
Her zaman: 876
