Ana içeriğe geç
Güç Yok
Batarya Değişimi
Elektrikli Wahl tıraş makineniz açılmıyorsa, bir sorun bataryanın değiştirilmesi gerektiği olabilir. Bunu yapmak için arka kapak klipsinden çıkarılmalı ve yerinden sökülmelidir. Batarya iki diş arasına takılmıştır. Batarya çıkarılır ve 2 adet "AA" Ni-Cad 2,4 V batarya kiti ile değiştirilir. Yerleştirdikten sonra tıraş makinesinin arka kapağını geri takın ve başlatma düğmesine basın.
Kablo Değişimi
Elektrikli Wahl tıraş makinenizin bataryası değiştirilmiş olmasına rağmen hala açılmıyorsa, sorun güç kablosuyla ilgili olabilir. Güç kablosunu Wahl Charger 9854L, 9876L ile değiştirin. Ardından şarj etmeyi deneyin ve tıraş makinesini açın.
Bıçaklar sıkışmış
Wahl tıraş makinesinde bir sıkışma varsa, uç kısımdaki bıçaklara bir şey takılmış olabilir. Bu durumda, bıçaklar çıkarılmalı, kıl olup olmadığı kontrol edilmeli ve değiştirilmelidir. Uç kısımlar klipslerinden çıkarılmalıdır. Ardından üstteki iki vidayı sökün, kırık bıçakları çıkarın ve yenileriyle değiştirin. Bıçaklar geri takıldığında, uç kısımlar yerine oturtulur ve tıraş makinesi kullanıma hazır hale gelir.
Bıçaklar bükülmüş olabilir. Bu durumda önceki adımlar izlenerek bıçaklar değiştirilmelidir. Wahl 1045 Precision Clipper Bıçak Seti
Motorun bozulmasına benzer şekilde, kıl parçaları bıçakların arasına sıkışarak rahat hareket etmelerini engelliyor olabilir. Bıçakların hareket etmesini engelleyebilecek her türlü kalıntıyı temizlemek için küçük fırçayı kullanın, ardından yağ uygulayın ve çalıştırmayı deneyin. Hiçbir sonuç alamazsanız, bıçakları söküp değiştirmeniz gerekir.
Tıraş Makinesi çalışmayı durdurdu
Bitmiş/Ölü Batarya
Tıraş makineniz açılmıyorsa, özellikle de yakın zamanda kullanılmadıysa, bataryası bitmiş olabilir. Tıraş makinenizi şarj cihazına takın ve bir tepki olup olmadığına bakın. İdeal olarak, tıraş makineniz bir güç kaynağına bağlandığını algılayacak ve bataryasını şarj etmeye başlayacaktır. Eğer artık şarj almıyorsa, yeni bir değişim pili ile değiştirilmelidir.
Motor arızalı
Motor hareket etmiyorsa, küçük kıl parçalarıyla sıkışmış olabilir. Tıraş makinesiyle birlikte verilen yağı kullanırsanız motoru yağlar ve sorunu çözebilirsiniz. Eğer düzelmezse, motoru değiştirmeniz gerektiğini düşünebilirsiniz.
Başlık tıraş makinesine sıkışmış
Başlıklarınız tıraş makinesine sıkıştıysa, bu sadece onları yanlış taktığınız anlamına gelir; çıkarıp doğru şekilde tekrar takmalısınız. Oldukça dayanıklıdırlar, bu yüzden kırılmalarından endişe etmeyin; eğer kırılırlarsa yeni bir set satın almanız yeterlidir.
Başlık bıçakları sıkışmış
Başlıkların bıçakları sıkışmışsa, normal bıçaklarda olduğu gibi kite dahil olan yağı uygulayın ve başıboş kılları veya bıçakların rahat hareket etmesini engelleyen kalıntıları temizlemek için fırçayı kullanın.
Aşağıdaki bağlantı, tüm Wahl ürünleri ve aksesuarları için sizi doğrudan çevrimiçi satış mağazasına yönlendirecektir.
http://wahl.factoryoutletstore.com/landi...
nathan
1.440 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
102 Yorum
My stainless steel won't turn off. It's stuck on and will only turn off if I plug it in but when I unplug it then it goes back on. Please help.
Google Plus Sucks - Yanıt Paylaş
My stainless steel is doing the exact same thing. It won't turn off. The only way to get it to shut off is to plug in the charger.
truss27 - Yanıt Paylaş
Same thing here...I send a communication to the company...any ideas? Let it die and recharge? Or is the switch defective?
James E O'Brien MD - Yanıt Paylaş
Just purchased my Wahl trimmer yesterday at Costco. I charged it for the first time, turned it on and can't turn it off like others with the same complaint.
Alan Bond - Yanıt Paylaş
same problem. Can't turn it off. Was not able to turn it on either. the model is 9818L.
shannonkim05 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 14
Son 7 gün: 119
Son 30 gün: 466
Her zaman: 265,095
