Ana içeriğe geç
Bluetooth kulaklık sıvı teması onarımı
Bluetooth kulaklıklar, en yaygın hasar gören elektronik parçalardan biridir ve bunun iyi bir nedeni vardır: Kıyafetler çamaşır makinesine atılırken genellikle cepte unutulurlar. Ancak onları tamir etmek genellikle kolaydır.
  • Bluetooth kulaklığınızı tamir etmenin ilk adımı cihazı kurutmaktır. Bunu hemen yapmalısınız, çünkü zaman geçtikçe cihazın kalıcı hasar görme olasılığı artar.
  • Bunu yapmak için, cihazdaki fazla suyu çıkarmak amacıyla cihazı hafifçe sallayın.
  • Ardından cihazı açmanız gerekecek. Çoğu bluetooth kulaklık, kapağı düz uçlu bir tornavida veya hatta tırnak ucu ile çıkarılarak alet gerektirmeden açılabilir.
  • Bir sonraki adımda, bir bardağı deiyonize (saf su olarak da bilinir) suyla doldurun ve cihazı içine yerleştirin. Endişelenmeyin, saf su herhangi bir hasara yol açmaz. Saf su iletken değildir ve aşındırıcı değildir, bu nedenle cihazda neredeyse kesinlikle herhangi bir soruna neden olmaz. Cihazın içindeki su kalıntılarının saf suyla karışması için cihazı suyun altında sallayın. Cihazı saf sudan çıkarın ve mümkün olduğunca kuru olması için sallayın.
  • Mümkün olduğunca fazla suyu çıkarmak için cihazın içine doğru üfleyin. Daha da iyisi, kurutmak için basınçlı hava spreyi kullanın.
  • Yeni ve temiz bir bardağı daha fazla saf suyla doldurun ve cihazı tekrar içine daldırın. Birkaç saat bekletin. Bu işlem, sabun kalıntılarını ve daha da önemlisi, cihaz ilk ıslandığında içine giren suyun içinde çözünmüş olan tuzları seyreltecektir. Saf su elektronik cihazlar için zararlı olmasa da, musluk suyu, iletkenlik ve potansiyel korozyona neden olan tuzlar içerdiğinden elektronik cihazlar için zararlıdır. Bu tuzları ve sudaki diğer yabancı maddeleri uzaklaştırmak çok önemlidir.
  • Son olarak, cihazı tamamen kurutmanız gerekir. Mükemmel şekilde kuru olmalı. Fazla suyu tekrar sallayarak çıkarın ve ardından cihazın içine doğru üfleyin (üflerken içine tükürmemeye dikkat edin; cihaza tükürük kaçarsa, tekrar yeni saf suyla işleme dönmeniz gerekir). Basınçlı hava spreyi tekrar tercih edilir, ancak cihaza çok güçlü üflememeye dikkat edin. Bazı kulaklıklar çok güçlü bir hava akışından zarar görebilir. Ardından, cihazı pirinç dolu kilitli bir poşete veya daha da iyisi kullanılmamış bir silika jel paketine (bunu UPS gibi herhangi bir büyük kargo şirketinden temin edebilirsiniz) koyarak daha da kurutun.
  • Poşeti iyice kapatın ve güneş gören bir yerde bekletin (ancak çok ısınmadığından emin olun). Birkaç saatte bir poşeti açarak nemi atın ve pirinci değiştirin. Bir veya iki gün bekletin. Tamamen kuruduğunda, cihazı şarj etmek için prize takabilmelisiniz. Pil muhtemelen tamamen boşalmış olacaktır (kirli sudan geçen düşük akımlar buna neden olur), ancak şarj cihazında birkaç saat kaldıktan sonra tekrar çalışır duruma gelmelidir.
Walter Galan
711.684 İtibar
1.203 adet Kılavuz yazıldı
32 Yorum
What if they went in the dryer too? Are they fried?
Robert Cager - Yanıt Paylaş
why not dry it in the oven in convection mode, the electronics should be good to 50 deg C?
ilmar - Yanıt Paylaş
I went into chlorine water with mine--will this technique still work???
Jade richmond - Yanıt Paylaş
I will try , but how can i get unironised water
ddax61 - Yanıt Paylaş
What if it was in the toilet
Firekaboom - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 43
Son 30 gün: 179
Her zaman: 214,451
