Ana içeriğe geç
Bilgisayar Anakartı Sorun Giderme
Anakart, bilgisayarın "ta kendisidir"; dolayısıyla arızalı bir anakartın tipik belirtisi tamamen ölü bir sistemdir. Anakart arızalıysa fanlar, sürücüler ve diğer çevre birimleri çalışmaya başlayabilir, ancak güç düğmesine bastığınızda genellikle hiçbir şey olmaz. Bip sesi yok, ışık yok, fan yok; hiçbir tepki yok.
Anakartınızın bozuk olduğunu düşünüyorsanız, tekrar düşünün. Ölü bir sistemin en olası nedeni, duvar prizindeki atmış bir sigorta veya kesicidir. Sistemin güç aldığından eminseniz ve anakartı daha yeni taktıysanız, sorun anakartın kendisinden ziyade, bağlantısı yapılmamış bir kablo veya başka bir temel hata olabilir; tabii anakartın yüksek kaliteli bir ürün olduğunu varsayarsak.
Kötü Anakartlar Ne Zaman İyileşir?
Birçok çevrimiçi satıcı, tam da bu nedenle "arızalı" anakart iadelerini kabul etmeyi bıraktı. Görünüşe göre, arızalı olduğu gerekçesiyle iade edilen anakartların yaklaşık 20'de 19'u aslında gayet sağlam. Alıcı, anakartı doğru şekilde monte edememiş. Yine de birçok kullanıcı, daha iyi iade politikalarına sahip oldukları için anakartlarını büyük mağazalardan veya yerel kaynaklardan almayı tercih ediyor. Hatta bazıları, anakartı yerel bir satıcıdan satın alıp sorunun kaynağı anakart değilse iade ederek sistemlerinde sorun giderme işlemi yapıyor. Bizce bu etik değil, ancak herhangi bir satıcının size söyleyeceği gibi, bu oldukça yaygın bir uygulama.
İsim Neden Önemlidir?
Başta Intel ve ASUS tarafından üretilenler olmak üzere çoğu markalı anakart çok yüksek kalitededir; çoğu tüketici sınıfı seri üretim sistemlerde kullanılan ucuz anakartlar ise çok düşük kalitededir. Biz yıllardır Intel ve ASUS anakartları kullanıyoruz. 100 anakartlık bir sevkiyatta DOA (fabrikasyon arızalı) bir ürün bulmak bile alışılmadık bir durumdur. 100 ucuz anakartlık bir sevkiyatta ise yarısının veya daha fazlasının DOA çıkması ve kalanların birçoğunun montajdan kısa süre sonra arızalanması şaşırtıcı değildir.
Çalışan bir sistemde, yıldırım kaynaklı hasarlar (bkz: Bilgisayar Güç Kaynakları ve Koruma) veya diğer ağır kötü kullanımlar dışında yüksek kaliteli bir anakartın arızalanması çok nadirdir. Özellikle, sistemi başlattığınız anın aksine, anakartın çalışırken arızalanması neredeyse hiç duyulmamış bir durumdur. Ölü bir sisteme genellikle ölü bir anakarttan ziyade ölü bir güç kaynağı neden olur; bu nedenle, görünürde ölü bir anakartı gidermenin ilk adımı, sağlam olduğu bilinen bir güç kaynağıyla değişim yapmaktır. Sistem sağlam olduğu bilinen bir güç kaynağıyla tamamen ölü kalmaya devam ediyorsa, anakart büyük olasılıkla arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir.
Anakartın kısmen arızalanması da nadir değildir. Örneğin, bir ATA arayüzü veya yerleşik ekran kartı, ses veya LAN birimleri çalışmayı durdurabilirken anakartın diğer işlevleri normal şekilde çalışmaya devam edebilir. Bu tür kısmi arızaların üstesinden gelmek mümkündür; örneğin, arızalı işlevi BIOS kurulumundan devre dışı bırakıp arızalı yerleşik işlevin yerine bir genişletme kartı takabilirsiniz. Ancak, kısmi bir anakart arızasını genellikle kısa süre sonra tam bir arıza takip edeceği için bu uygulamayı önermiyoruz.
CMOS Yapılandırma
Bilgisayar anakartınızın CMOS, BIOS ve yonga seti ayarlarını yapmak için talimatlar ve ipuçları içeren Anakart CMOS Yapılandırma ve Kurulum sayfası'na bakın.
BIOS Güncelleme
Anakartı değiştirmeden bilgisayarınızın BIOS sistemini güncellemek için talimatlar ve ipuçları içeren Anakart BIOS Güncelleme sayfası'na bakın.
Bilgisayar Anakartları Hakkında Daha Fazla Bilgi
Sam Goldheart
478.898 İtibar
538 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
32 Yorum
The solution to a wrong bios update is to remove the bios chip reprogram with the update and put it back into the motherboard socket.
luisaparente - Yanıt Paylaş
how do you program it whilst it is removed.? Please reply on;trevermzbk@gmail.com
trevermsga - Yanıt Paylaş
I would like to know how you reprogram the chip, too.
Kevin Meisenbacher - Yanıt Paylaş
Same here
Will you Honor me with your knowledge?
@luisaparente
iorysrage - Yanıt Paylaş
if it's serial flash chip, you'll need simple serial programmer (SPI programmer), or built one. it's simple, you'll need some discrete passive elements, like resistors and couple of diodes, and also a serial/ parallel port, or USB-to-Serial adaptor, just check your search engine for details. But if your BIOS chip is parallel programmed, then you'll need more sophisticated microcontroller based programmer and special socket (usually PLCC32) to put flash chip in it. You can distinguish flash type by leg count. If it has 8 legs (DIP-8 package), its serial, if more (like 32 in PLCC32 package), then it's parallel.
Arbeit Ainstein - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 16
Son 7 gün: 97
Son 30 gün: 393
Her zaman: 388,006
