Tarayıcı çalışmıyor
Güç kaynağını kontrol edin
USB arayüzünde herhangi bir sorun olup olmadığını inceleyin. Kablo, tarayıcıya bağlı kare girişinde veya bilgisayara bağlı USB girişinde gevşek mi? Eğer öyleyse, kabloyu düzeltin ve taramayı deneyin. Sorun USB girişinin kendisinden kaynaklanıyor olabilir. Bilgisayarınızdaki farklı bir USB girişini deneyin ve tekrar tarayın. Son olarak, cihazı kapatıp açmayı deneyin.
Tarayıcının kilitli olup olmadığını kontrol edin
Tarayıcı çubuğunun çalışmamasının bir başka nedeni de kilitli olması olabilir. Nakliye sırasında koruma sağlamak için, CanoScan LiDE 35, tarayıcı çubuğunu yerinde sabitleyen bir kilitleme mekanizmasıyla donatılmıştır. Kurulum sırasında çubuğun kilidini açmış olmalısınız. Kilitli olup olmadığını görmek için tarayıcının alt kısmını kontrol edin. Eğer kilitliyse, kilidi açın ve taramayı deneyin.
Tarayıcı ışığı yanmıyor
Işık kaynağı tarayıcı çubuğuna bağlı olduğundan, tarayıcının kilitli olup olmadığını kontrol edin. Bu durum tarayıcının çalışmasını ve ışığının yanmasını engelleyebilir.
Tarama sonrası görüntü gelmiyor
Belge boyutunu kontrol edin
Tarama sürecini zorlaştırabilecek bir dizi sorun olabilir. Yaygın bir sorun, belge boyutuyla ilgili olabilir. CanoScan LiDE 35, maksimum A4 veya letter boyutuna kadar olan belgeleri tarayabilir. Bu yaklaşık 21,5 x 28 cm (8 1/2 x 11 inç) boyutuna denk gelir. Eğer belge bu boyutu aşarsa, tarayıcı görüntüyü yakalayamayabilir.
Renkleri kontrol edin
CanoScan LiDE 35, 281 trilyondan fazla rengi algılayabilse de, bazen görüntülerin taranamaması renklerle ilgili bir sorun olabilir. Sorunun devam edip etmediğini görmek için kontrast renklere sahip bir belge deneyin.
Eğer sorun devam ediyorsa, problem sürücülerden kaynaklanıyor olabilir. Tarayıcı yazılımını kaldırıp yeniden yüklemeden önce cihazı kapatıp açmayı deneyin. Kapatıp açtıktan sonra sorun devam ederse, CanoScan LiDE 35 Hızlı Başlangıç Kılavuzu'ndaki tarayıcıyı kaldırma talimatlarını izleyin. Yeniden yüklediğinizde sorun çözülmüş olmalıdır.
Camı kontrol edin
CanoScan LiDE 35'in tarama yapmasını engelleyebilecek kir, toz veya hasar olup olmadığını camı inceleyerek kontrol edin. Standart, elektronik cihazlar için güvenli bir cam temizleyici kullanın.
0 Yorum
