Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Motor çalışmıyor
Sürekli çalıştırma ipini çekiyorum ancak motor çalışmıyor.
Yakıt deposu boş
Kontrol etmeniz gereken ilk şey yakıttır. Yakıtın 30 günden eski olmadığından emin olun. Eğer durum buysa, yakıt deposunu taze yakıtla doldurun.
Primer pompasına yeterince basılmadı
İkincisi, bu modelde çalıştırma sırası hassas olmalıdır. Modelin tırpanı çalıştırması için primer pompasına en az on kez basılması gerekir.
Yakıtın ömrü dolmuş
İlk iki olası neden elendiyse, bir sonraki aşamada motor içindeki yakıtı göz önünde bulundurmalıyız. Bahçe ekipmanları oldukça hassastır ve günümüzün etanol içeren yakıtları, küçük motorlu yakıt sistemlerine ciddi şekilde zarar verebilir. Yakıtınızın ömrünün dolduğunu düşünüyorsanız, üniteyi eğerek yakıt deposunu boşaltın ve yeni yakıtla doldurun.
Buji kirlenmiş veya kurum bağlamış
Motor hala çalışmıyorsa, bujinizin kirlenmiş veya kurum bağlamış olma ihtimali vardır. Buji çevresindeki kalıntıları ve pislikleri kontrol edin. Buji incelenmelidir; uygun bir anahtar ile kolayca yerinden çıkarılabilir.
Motor rölantide çalışmıyor
Motor rölantide durmuyor ve çalışır durumda kalmakta zorlanıyor.
Hava filtresi kirli
Hava filtresi çoğu benzinli makinede gerekli bir parçadır. Temiz bir hava filtresi, makinenin kirli bir filtreye sahip bir makineye kıyasla çok daha verimli ve düzgün çalışmasını sağlar. Motor rölantide çalışmıyorsa, yapılması gereken ilk şey hava filtrenizi incelemek ve durumunu belirlemektir. Gerekirse hava filtresini değiştirin.
Yakıtın ömrü dolmuş
Sırada yapacağımız işlem tırpan içindeki yakıtı değerlendirmek olacaktır. Bahçe ekipmanları oldukça hassastır ve günümüzün etanol içeren yakıtları, küçük motorlu yakıt sistemlerine ciddi şekilde zarar verebilir. Yakıt 30 günden eski olmamalıdır. Yakıtınızın ömrünün dolduğunu düşünüyorsanız, üniteyi eğerek yakıt deposunu tamamen boşaltın ve yeni yakıtla doldurun.
Rölanti hızı yanlış
Yukarıdaki iki olası neden sorunsuz görünüyorsa, sorun yanlış ayarlanmış bir rölantiden kaynaklanıyor olabilir. Bu sorunu gidermek için rölanti hızını ayarlayın.
Motor hızlanmıyor
Motor devir almıyor, düşük hızda kalıyor.
Yakıtın ömrü dolmuş
Hızlanma sorunu yaşarken yapmanız gereken kesinlikle ilk şey, depolarda iyi durumda yakıt olduğundan emin olmaktır. Bahçe ekipmanları oldukça hassastır ve günümüzün etanol içeren yakıtları, küçük motorlu yakıt sistemlerine ciddi şekilde zarar verebilir. Yakıt 30 günden eski olmamalıdır. Yakıtınızın ömrünün dolduğunu düşünüyorsanız, üniteyi eğerek yakıt deposunu tamamen boşaltın ve yeni yakıtla doldurun.
Kesici başlığa ot dolanmış
Hızlanma eksikliğinin bir diğer olası nedeni, misinalı tırpanın başlığına dolanan otlar olabilir. Tırpanla çalışırken otlar kesici başlığın etrafına sarılabilir ve bu da motorun sınırlanmasına neden olur. Kesici başlığın etrafına sarılmış ot veya başka bir şey görürseniz motoru durdurun ve birikintileri temizleyin.
Hava filtresi kirli
Hava filtresi çoğu makinede hayati bir parçadır. Kirin ve diğer kalıntıların motorun içine girmesini engeller. Kirli bir hava filtresi, kesinlikle motorun tam kapasiteyle çalışmasını engelleyebilir. Eğer diğer iki olası neden elendiyse, hava filtrenizi incelemek için çıkarmanız gerekecektir. Eski filtrede anormallikler fark ederseniz değiştirin.
Motor güçten düşüyor veya stop ediyor
Motor çalıştırıldıktan sonra kapanmaya devam ediyor ve motor maksimum verime ulaşmıyor.
Yakıtın ömrü dolmuş
Bu soruna ve diğer pek çok soruna neden olabilecek ilk şey bozuk yakıttır. Yakıt 30 günden eski olmamalıdır. Bunun sorunun kaynağı olabileceğini düşünüyorsanız yakıt deposunu boşaltın ve yeni yakıtla doldurun.
Hava filtresi kirli
Bir motorun güçten düşmesinin ikinci olası nedeni kirli bir hava filtresidir. Hava filtresi kolayca çıkarılabilir ve incelenebilir. Hava filtresinin durumunu kontrol edin ve değiştirmeniz gerekip gerekmediğine karar verin.
İlk iki neden olası nedenler listesinden elenebiliyorsa, bujinizi incelemeniz gerekir. Bujinin zamanla kirlenmesi veya kurum bağlaması mümkündür. Bujiyi uygun bir anahtar ile kolayca çıkararak incelemeniz gerekir. Buji etrafındaki kalıntıları veya pislikleri kontrol edin. Bujinin değiştirilmesi gerekip gerekmediğine karar verin.
Kesici başlık tırpan misinasını ilerletmiyor
Tırpan başlığını yere vurduğumda misina dışarı çıkmıyor.
Kesici başlığın misina ilerletmemesinin en yaygın nedeni, başlığı engelleyen bir şeyin olmasıdır. Tırpanlama sırasında otlar veya başka pek çok şey kesici başlığın etrafına dolanmış olabilir. Motoru durdurun ve kesici başlığın etrafındaki tüm kalıntıları temizleyin.
Kesici başlıkta misina yok
İkincisi, tırpanınızın misina ilerletmemesinin bir başka nedeni de misinanın bitmiş olması veya mevcut misinanın ilerlemek için çok kısa olması olabilir. Troy-Bilt modeli kolayca misina değişimine imkan tanır. Sorununuz buysa, kesici başlığı yeni misina ile doldurun.
İç makara dolanmış
İlk iki olası neden gözden geçirildikten sonra sorun hala devam ediyorsa, iç makaradaki misina dolanmış olabilir. Bazen misina yanlış takılmış olabilir. Eğer durum buysa, misinayı çıkarın ve ardından tekrar sarın.
Brian Hall
110 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 1-10, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-10, Donnelly Fall 2014 üyesi
USFT-DONNELLY-F14S1G10
1 Üye
12 adet Kılavuz yazıldı
21 Yorum
I pull the cord. It just rolls over. No compression. What should it have. What do I set the valves at?
john Lewis - Yanıt Paylaş
Bought this trimmer at Lowes in May 2015. Use it approximately once every 2 weeks during the season, so that's about 18 times since I bought it. After taking a water break part way through trimming yesterday, the starter cord wouldn't retract, on the first pull. Troybilt use to have a good reputation , did all companies get rid of their quality control?
Norm Klos - Yanıt Paylaş
iboughttb635ecatloweswenttouseit4thor5timewontrununlessikeeppushingprimerbulbitslikenewwhatswrong?char.lawsonaug232016
charles lawson - Yanıt Paylaş
idumpedoutgasicheckedplugicleanedfilteristhisweedeateralemonanyideasoutthere?
I bought this Troy Bilt model TB625 EC from Lowe's. I have replaced the carburator and the primer bulb and I can not get it to prime the gas, will not start.
Jimmy Maynor - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 49
Her zaman: 30,240
