Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ses Yok
Hiçbir şey duyamıyorum
Cihaz kapalı
Kulaklığın açık olduğundan emin olun. Şarj/Eşleştirme Durumu LED'i mavi renkte yanıyor olmalıdır. NOT: Mobil Kablo ile bağlı olsanız dahi, kullanım için kulaklığın açık olması gerekir.
Bitmiş/düşük pil
Kulaklık pilinin dolu olduğundan emin olun.
Gevşek bağlantı
Oyun konsolu kullanımında, Kablosuz Vericinin USB yuvasına tam oturduğundan ve Dijital Optik Kablonun her iki ucunun da sağlam bir şekilde bağlı olduğundan emin olun.
Mobil kullanımda, Mobil Kablo fişlerinin kulaklığa ve mobil cihaza tam oturduğundan emin olun.
Eşleşme koptu
Kablosuz Verici üzerindeki Bağlantı Durumu LED'inin sürekli yandığından emin olun. LED yavaşça yanıp sönüyorsa, Kablosuz Verici kulaklıkla iletişim kuramıyor demektir.
Ses Kesilmeleri, Cızırtı veya Tıkırtı Sesleri
Zayıf Wi-Fi iletimi
En iyi performans için Kablosuz Vericiden en fazla 6 metre (20 feet) mesafede durun.
Kulaklık ile Kablosuz Verici arasında duvar veya başka büyük bir nesne bulunmadığından emin olun.
Kablosuz Vericinin bulunduğu yerin engellerden arındırılmış olduğundan ve Wi-Fi baz istasyonlarından veya diğer olası parazit kaynaklarından uzakta olduğundan emin olun.
Sesli Sohbet Kesilmeleri
Oyun içi sesli sohbet kesilmelerinin çoğu ağ yoğunluğundan veya “gecikmeden” (lag) kaynaklanır. Bu sorun genellikle birkaç dakika sonra kendiliğinden düzelir, bu nedenle lütfen sabırlı olun. Aşırı durumlarda, sohbet işlevini sıfırlamak için oyundan çıkıp tekrar girmeniz gerekebilir.
Kablosuz internet bağlantısı kullanıyorsanız, modeminizden/yönlendiricinizden gelen düşük sinyal gücü sesli sohbetin bozulmasına neden olabilir. En iyi sonuçlar için modeminizden/yönlendiricinizden oyun konsolunuza kablolu bir bağlantı kurmanızı öneririz.
Yanlış konsol kurulumu
Oyun konsolunun STEALTH 500P için doğru şekilde yapılandırıldığından emin olun.
Mikrofon sessizde
Mikrofonu açmak ve kapatmak (sessize almak) arasında geçiş yapmak için kulaklık üzerindeki Mikrofon Düğmesine basın.
Mikrofon bağlantısı kesildi
Çıkarılabilir Mikrofon Kolunun kulaklığa sağlam bir şekilde takıldığından emin olun.
Jack Crowell
361 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 2-3, Shastany Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 2-3, Shastany Fall 2015 üyesi
UMASSD-SHASTANY-F15S2G3
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
10 Yorum
My transmitter is broken and I can't open it up any suggestions?
Matthew - Yanıt Paylaş
My headset is stuck at max volume. ive never had a problem with them until an hour ago.
Lophius - Yanıt Paylaş
did you fix it? i got the same problem suddenly
antton - Yanıt Paylaş
did you fix it? i got the same problem suddenly and i dont find a solution so i was wondering if you have found out because you had problem before me.
pivos1 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 16
Son 30 gün: 84
Her zaman: 12,964
