Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kulaklık Ya Tam Oturmuyor Ya da Rahatsız Ediyor
Kulaklığı taktığınızda, kulaklık ya tam oturmuyor ya da kulaklarınızı acıtıyor.
Kulaklık Ayarı Gerekiyor
Herhangi bir parçayı sökmeden önce kulaklığınızı doğru bir şekilde ayarladığınızdan emin olun. Kulaklığı takıp kulaklık parçalarının her iki kulağınızı da rahatça kapatıp kapatmadığını kontrol ederek bunu test edebilirsiniz. Eğer bir veya her iki kulaklık parçası çok kısaysa, deri baş yastığını tutun ve kulaklıklardan birini hafifçe çekin. Bu işlem çok fazla kuvvet gerektirmemeli ve kulaklıkların uzamasını sağlamalıdır. Eğer kulaklık çok büyükse, kulaklık parçalarını içeri doğru itin. Rahat olana kadar ayarlayın.
Çatlak Kulak Pedleri
Özellikle kulaklığı birkaç yıldır kullanıyorsanız, kulak pedlerinden bir acıma hissediyorsanız pedler çatlamış olabilir. Parmağınızı pedlerin üzerinde nazikçe gezdirerek malzeme üzerinde çatlak veya yırtık olup olmadığını kontrol edin. Eğer öyleyse, Kulak Pedi Değişimi kılavuzunu kullanarak kulak pedlerini değiştirin.
Mikrofon Önündeki Rüzgarlık Ya Kirli Ya da Yırtık
Mikrofonun ucundaki tüylü şey olan rüzgarlık, ya kirli ya da yırtıktır ve çıkarılması gerekir.
Kirli Rüzgarlık
Eğer rüzgarlığa yiyecek, içecek veya başka hoş olmayan kirler bulaşırsa, Rüzgarlık Değişimi kılavuzunu kullanarak çıkarabilirsiniz. Yıkamak için rüzgarlığı ılık, sabunlu suda bekletin ve mikrofona geri takmadan önce tamamen kurumasını bekleyin.
Yırtık Rüzgarlık
Kazalar olur ve kediler bunları oyuncak olarak kullanmayı sever; bu yüzden rüzgarlık bir yere takıldığı için yırtılırsa veya sadece eskiyip aşınırsa, parçayı Rüzgarlık Değişimi kılavuzunu kullanarak değiştirin.
Mikrofon Çalışmıyor
Oyun sırasında konuşurken ekibinizdeki diğer üyeler sizi duyamıyorsa.
Sessize Alma Etkinleştirilmiş
Sorun kulaklıkta olmayabilir; konsolunuz veya bilgisayarınızdaki sessize alma düğmesinin açık olmadığından emin olun. Konsoldaysanız, kumandanızdaki başlat düğmesine basarak menüye erişin ve seçenekler sekmesine gidin. Bilgisayardaysanız, bilgisayarın mikrofon işlevini sessize alıp almadığını görmek için ses denetimlerine gidin ve ayrıca oyun menüsündeki seçenekler sekmesini kontrol edin.
Kulaklık Ucu Arızası
Kumandanızın veya bilgisayarınızın kulaklık ucunun bozuk olması ihtimali vardır. Kontrol etmenin en kolay yolu başka bir bilgisayarda denemektir: kulaklığı takın ve ekranınızın sağ alt kısmındaki ses denetimleri sekmesini açın. Mikrofona konuştuğunuzda geri bildirim alıp almadığınızı kontrol edin. Eğer kulaklık çalışıyorsa cihazınızdaki kulaklık ucu bozuk olabilir; eğer çalışmıyorsa mikrofonu değiştirmeniz gerekebilir.
Kulaklık Parçası Ayarlanmıyor / Ayarlanması Zor
Kulaklığı ayarlamaya çalıştığınızda sürgüler uzamıyorsa.
Kulaklık Parçası Ayarı Tutukluk Yapıyor
Kulaklığı ayarlamakta zorlanıyorsanız ve ayarlamak için gerektiğinden fazla kuvvet uygulamanız gerektiğini hissediyorsanız, ayar mekanizmasında biraz kir olabilir. Sürgü ayar kapağı ile uzantı arasındaki plastik parçaya (kulaklığı ve başınızın üzerini yastıklayan pedi tutan plastik parçayı birbirine bağlayan uzantı) az miktarda WD-40 gibi bir yağlayıcı uygulayın. Eğer kulaklıktaki sürgüler hala hareket etmiyorsa, Sürgü Ayarı Değişimi kılavuzunu kullanarak sürgü ayarlarını değiştirmeniz gerekebilir.
Kulaklık Parçası Yerinde Durmuyor
Kulaklık parçalarını ayarlamaya çalışırken, sürgüler sürekli olarak en uzun konumlarına düşüyorsa.
Kırık Sürgü Ayarları
Eğer sürgü ayarları yerinde durmuyor ve yukarıda kalacak gücü olmadan sürekli aşağı düşüyorsa, sürgü ayarlarını değiştirmeniz gerekebilir. Bu durum kulaklığı birkaç yıl kullandıktan sonra sürgü ayarı parçalarının aşınmasıyla meydana gelebilir. Sürgü ayarlarını değiştirmek için Sürgü Ayarı Değişimi kılavuzuna bakın.
Ses Kablosu Çalışmıyor
Ses kablosu çalışmıyor, kulaklık ucunda durmuyor veya kulaklık ucuna girmiyorsa.
Ses Kablosu Tam Takılmamış
Kablunun kulaklık içindeki kulaklık ucuna ve ayrıca oynadığınız sisteme bağlı olarak kumanda veya bilgisayarın ses girişine tam olarak takılı olup olmadığını kontrol edin. Bir "tık" sesi duyana kadar kabloyu kulaklık ucuna itmek için hafif baskı uygulayın. Çok fazla baskı uygulamak kabloya ve kulaklık ucuna zarar verebilir.
Ses Kablosu Hasarlı
Kablonun çalışmasını engelleyebileceğinden, kablonun bükülmediğinden veya düğümlenmediğinden emin olun. Kablodaki yıpranma veya hasar, kablonun artık çalışmayacağı ve değiştirilmesi gerektiği anlamına gelebilir.
Kulaklıktan Statik Ses Geliyor
Kullanım sırasında, kulaklıktaki hoparlörlerden aşırı statik ses geliyorsa.
Kulaklık Ucu Sorunu
Kulaklığınızı henüz sökmeyin, sorun kumandanızdaki veya bilgisayarınızdaki kulaklık ucunda olabilir. Test etmenin en kolay yolu kulaklığı farklı bir bilgisayara takmak ve farklı bir programda kullanmaktır. Eğer statik ses kesilirse, bağlantı veya kumandanın kendisindeki ses işlevi arızalıdır. Eğer statik ses devam ederse, hoparlör konisini değiştirmeniz gerekebilir, aşağıya bakın.
Hoparlör Konisi Hasarlı
Eğer statik ses devam ederse hasarlı bir hoparlör koniniz olabilir veya hoparlör kablolarında gevşek bir bağlantı olabilir. Zamanla aşırı yüksek sesli müzik dinlemek hoparlör konisine yavaş yavaş zarar verebilir. Hoparlör Konisi Değişimi kullanarak hoparlör konisini değiştirin.
Bir veya Her İki Kulaklık Parçasından Ses Gelmiyor
Oyun oynarken kulaklık parçalarından ses gelmiyorsa.
Ses Denetimi
Kulaklığın bozuk olduğunu varsaymadan önce ses düzeyinin çok düşük ayarlanıp ayarlanmadığını veya sessize alınıp alınmadığını kontrol edin. Xbox kullanıyorsanız, kumanda adaptörünün cihazın üzerinde ses denetimi bulunur. Çoğu konsol oyununda oyun sesine, başlat düğmesine basıp seçenekler sekmesine giderek erişebilirsiniz. Bilgisayar kullanıcıları, ekranın sağ alt kısmındaki küçük megafona tıklayarak ses düzeyine erişirler.
Kablonun kulaklık ucuna tam olarak takılı olup olmadığını kontrol edin. Hafif bir tık sesi duyana kadar kabloyu kulaklık ucuna nazikçe itin. Çok fazla baskı uygularsanız, kabloya ve kulaklık ucuna zarar verebilirsiniz.
Sorun kulaklıkta olmayabilir, kulaklığı farklı bir bilgisayara takın ve farklı bir programda deneyin. Eğer kulaklık çalışıyorsa, kumanda veya bilgisayarın kendisindeki ses işlevi arızalıdır.
Ses Kablosu Arızası
Kablonun çalışır durumda olup olmadığını kontrol edin ve "Ses Kablosu Çalışmıyor" bölümüne bakın.
Hoparlörlerin neden çalışmadığına dair diğer tüm olasılıkları elediyseniz, hoparlör konilerini değiştirmeniz gerekebilir. Zamanla yüksek sesli müzik, sıvı dökülmesi ve kulaklığınızı sürekli düşürmek, hoparlör konilerine veya hoparlör konisi kablolamasına zarar vermiş olabilir. Hoparlör konilerini değiştirmek için Hoparlör Konisi Değişimi kılavuzunu kullanın.
Nancy Truong
402 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 17-36, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 17-36, Amido Winter 2015 üyesi
CPSU-AMIDO-W15S17G36
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
8 Yorum
so what do you suggest when a headset is connected to charge and then refuses to work once the controller switches back on? i have to wait up to ten hours before i can use my headset again, unless i use the stereo jack which is built in to the new controllers? BTW a power cycle doesn't fix the issue
danjordan - Yanıt Paylaş
My headset works when I use it on everything BUT my Xbox one console. Every controller does that. Any ideas?
Nick Giannini - Yanıt Paylaş
On PC Windows 10 with an all up-to-date Elite Xbox One Controller, sound is great at first but then stops completely after about 15 gameplay. It comes back again if the controller usb stick is unplugged and re-plugged. This is a bummer! How to fix?
Chris M Balz - Yanıt Paylaş
My brother used my Xbox one once and plugged in a Samsung charger, even though it hardly fits. When I took the controller back and unplugged the Samsung charger I couldn't hear anything. I could hear the beeping noise when I turn the volume up full. When I plug in the Samsung charger it works. But the Samsung charger keeps disconnecting and it's really annoying. I have no idea what to do
Dan harper - Yanıt Paylaş
I have sound when first plugged in then sound fades in right ear piece.
Replicatemat - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 28
Her zaman: 24,446
