Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Hoparlörden Gelen Cızırtılı/Bozuk Sesler
Kulaklıktan gelen sesler boğuk, zor duyuluyor, kesik kesik veya parazit belirtileri gösteriyor.
Vericiden Çok Uzak
Kulaklık, vericiden olabilecek maksimum mesafeye ulaşmış.
Kulaklığı vericinin 9 metre (30 fit) yakınında kullandığınızdan emin olun.
Sinyal Engellenmesi
Kulaklığınız ve verici arasında bir nesne, mobilya veya duvar var.
Kulaklık ve verici arasında herhangi bir maddi engel bulunmadığından emin olun.
Dijital Parazit
Vericinizden gelen sinyal, yakındaki başka bir elektrik sinyali tarafından engelleniyor.
Vericiyi Wi-Fi baz istasyonlarının veya kulaklığa müdahale edebilecek elektrik sinyali yayan başka cihazların yanına koymayın.
Şarj Sorunu
Cihaz yeterli elektrik şarjına sahip olmadığı için çalışmıyor.
Yanlış Hizalama
Vericideki pinler, kulaklıktaki temas noktalarıyla düzgün hizalanmamış.
Kulaklığın sağ kulağındaki şarj temas noktalarının, vericinin sağ tarafındaki şarj pinlerine tam oturduğundan emin olun. Kulaklığın şarj olduğunu gösteren kırmızı bir LED ışığı yanacaktır; mavi veya pembe bir LED, kulaklığın doğru hizalanmadığını gösterir.
Hatalı Verici
Verici, düzgün çalıştığına dair hiçbir gözle görülür belirti göstermiyor.
Şarj pinlerinin ciddi şekilde hasar görmediğinden veya korozyona uğramadığından emin olun. Vericideki LED çalışmıyorsa cihaz hatalı olabilir. Bkz. onarım kılavuzu.
Kablosuz Bağlantı Kurulamıyor
Kulaklık ve verici düzgün bir şekilde eşleşmiyor.
Cihazlar Eşleşmemiş
Kulaklık vericiyle eşleştirilmemiş ve bu nedenle düzgün bağlanmıyor.
Kulaklığınızın şarj olduğundan ve cihazı kablosuz olarak eşleştirmeye çalışırken eşleştirme düğmesini en az 5 saniye basılı tuttuğunuzdan emin olun.
Zayıf Optik Bağlantı
Optik bağlantı takılı değil, gevşek veya herhangi bir şekilde hasar görmüş.
Vericinin arkasından konsolun arkasına giden optik bağlantının her iki ucunun da güvenli bir şekilde takılı olduğundan emin olun.
Uyumsuz Ses Ayarları
Mevcut yapılandırılmış ayarlar bu kulaklık için optimize edilmemiş veya kullanılamaz durumda.
Ses ayarlarınızı "Digital Out" (Dijital Çıkış) veya "Digital Optical" (Dijital Optik) altında yapılandırın ve yalnızca "Dolby Digital 5.1" seçeneğini işaretleyin. Ayrıca, DTS seçeneğinin işaretli olmadığından emin olun.
Kulaklık Açılmıyor
Kulaklık, başarıyla açıldığına veya çalışacak kadar şarjı olduğuna dair hiçbir belirti göstermiyor.
Güç Döngüsü (Power Cycle) Gerekli
Bir güç döngüsü bazen kulaklığın düzgün açılmaması da dahil olmak üzere çok temel sorunları ortadan kaldırabilir.
Bazı temel sorunları giderebileceği için bir güç döngüsü gerçekleştirmeyi deneyin, bu bağlantıdaki kılavuzu izleyin.
Kulaklık Şarj Edilmemiş
Kulaklık, muhtemelen yeterli elektrik şarjına sahip olmadığı için açılmıyor.
Cihazınızın düzgün şarj olduğundan ve cihazı tamamen şarj etmek için yeterli süre tanıdığınızdan emin olmak için yukarıdaki "Şarj Sorunu" bölümüne bakın.
Seslerin Yer Değiştirmesi
Bir kulaklıktan gelen sesler diğerine geçiyor.
Yanlış/Hatalı Ön Ayar
Seçili olan mevcut ön ayar kulaklığınızda sorunlara neden oluyor olabilir veya farklı bir ön ayar bu sorunu hafifletebilir.
Kulaklığın sağ kulaklığındaki düğmeyi kullanarak ön ayarlar arasında geçiş yapmayı deneyin ve sesli komutları ve farklı modları net bir şekilde duyup duyamadığınızı kontrol edin. Eğer duyamıyorsanız, kulaklığınızdaki bir hoparlör arızalı olabilir.
Mikrofon ile Sesin Duyulmasında Güçlük
İnternet mikrofonuna gönderilen girdi düzgün iletilmiyor.
Yanlış Kullanım
Kulaklık doğru takılmamış, bu da mikrofon aracılığıyla sesinizin duyulmamasına neden oluyor.
Kulaklığı doğru taktığınızdan emin olun; kafa bandı başınızın üst kısmına yerleştirilmeli, sol taraf sol kulağınızda (kafa bandının iç kısmındaki "L" harfi ile belirtilmiştir) ve sağ taraf sağ kulağınızda (kafa bandının iç kısmındaki "R" harfi ile belirtilmiştir) olmalıdır.
Mikrofon Sessizde
Mikrofonun sesi kapatılmış, bu da mikrofon aracılığıyla sesinizin duyulmasını engelliyor.
Kulaklığın sağ kulaklığındaki Mikrofon Sessiz (Mic Mute) düğmesine basın. Kulaklıktan gelen tiz bir ton, mikrofonun artık açık olduğunu doğrulayacaktır.
Mevcut mikrofon ön ayarı sorunlara neden oluyor veya mikrofon aracılığıyla sesinizin duyulmamasına yol açıyor.
Sağ kulaklığın altındaki Mikrofon Sessiz (Mic Mute) düğmesini basılı tutarak dört mikrofon ön ayarı arasında geçiş yapın ve herhangi birinin sorunu çözüp çözmediğini kontrol edin.
Sinyal Engellenmesi
Verici ile kulaklık arasında bir tür nesne veya duvar var ve bu da sinyalin engellenmesine neden oluyor.
Johnny Lofton
861 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
12 Yorum
https://youtu.be/_3zw0cGsRZw
The link above shows the same exact audio issue I’m experiencing recently, though his is an 800X and mine is an 800 on a PS4 Pro. It happens intermittently. I’ve had a pair for years that I had to send off for a battery issue, and they never had this problem. I’ve swapped the replacement out twice already for brand new pairs, all known troubleshooting has been done, and all the settings are correct…still nothing. I noticed that switching from “Chat Only“ to “All Audio” it goes away. When toggling between “Optical Out” to HDMI, the issue goes away as well, but only momentarily before it comes back, even on HDMI. Same with unplugging/plugging the optical cable. Bluetooth sources (cell phone) come in crystal clear at the same time that the PS4 is being distorted in the background. My Pro is new, and I don’t think it’s the console, because it wouldn’t explain why someone else is experiencing this same issue on a very different console, and my first pair worked fine on mine. Any advice?
LEIT - Yanıt Paylaş
Hi friend! I'm getting the same problem. Have you figure out the problem? The surround effects sounds noises! Could u send me an email if u have fixed it? klausbalzano @ gmail (…).
Klaus Balzano - Yanıt Paylaş
Transmitter not charging headset. They are synced and everything works but that. I replaced the headset but use the same transmitter. When i put the headset on transmitter the light stays solid green even though the headset isnt fully charged. Anyone know how to fix this??
Kenneth Roberts - Yanıt Paylaş
seems to be a issue cause I just got a pair of refurbished ones and had battery issues, did the tech support thing and concluded that the battery was defective, sent off for a brand new pair out of the box and am having same issue. followed all steps and instructions as given and nothing seems to fix this issue with the new ones. Following to see if there is an outcome of this.
Joe - Yanıt Paylaş
static an choppy sound issue getting very frustrated with this c’mon someone help me!
Matt Cleveland - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 43
Her zaman: 30,645
